Известкование пруда
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем xpp, 02.08.10.
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Да, идет, идет! Иначе все учебники на свалку... и не только по рыбоводству, но и мелиорации, агрономии...
    Нет у меня сейчас времени... Петя что - то напутал...
  2. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Млин, вы уже совсем школьный курс забыли? Напутал :) Гашенная известь - Ca (OH) 2, а вот карбонат кальция CaCO3 (он же мел) к извести отношение имеет лишь то, что из него выжиганием получают негашеную известь.
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    принимается!
  4. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    @11рыба, Что принимается? Что ты сам напутал? :)
  5. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Из учебника Власова:
    Для известкования прудов применяют в основном три вида извести: окись кальция СаО, которая называется негашеной известью, гашеная известь Са (ОН) 2 и известняк, состоящий в основном, из
    углекислого кальция СаСО3. Природный известняк применяется в виде порошка. Действие
    его значительно более медленное, чем гашеной и негашеной извести из-за малой
    растворимости, в связи с чем снижается риск передозировки при его использовании. При
    обжиге природного известняка в специальных печах получают негашеную известь СаО.
    При соединении с водой негашеная известь "гасится" и превращается в гашеную: СаО +
    Н2О -> Са (ОН) 2. Нейтрализующая способность разных видов извести различна. Для
    гашеной извести она в 1,3 раза, а для известняка в 1,8 раза меньше, чем для негашеной.
    Не вижу здесь ни каких ошибок.
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    CaO + H2O → Ca (OH) 2
    Ca (OH) 2 + CO2CaCO3↓ + H2O
    Это ты, пропустил одну стадию!...
    Ну, хорошо!...
    Вспомни до цементное строительство... Бралась НЕгашеная известь, заливалась водой, (если хранить на берегу пруда где повышенная влажность...) гасилась, (у некоторых несколько лет) и уже гашеная Са (ОН) 2 (пушонка) использовалась в кладке! затем позже! в кладке под действием CO2 (процесс длительный и занимает много лет) превращалась в "растворе" CaCO3 (перестали использовать потому, что все равно "тянула влагу", да и появился цемент, как более технологичный продукт)
    И если известь не кипит, это не значит ещё, что она погасилась до карбоната кальция CaCO3 всего до гашеной извести т. е. Ca (OH) 2 которая так же не "кипит"
  7. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Володя, образование карбоната кальция из негашеной извести происходит за счет воды из воздуха. Для этого не нужна обязательно вода до состояния "раствора". И, учитывая высокую эндотермичность реакции обжига, могу сказать по секрету, что и без воды она тоже будет идти. В то же время, вследствие нарушения режима хранения негашеной извести, в ней к моменту гашения чаще всего уже полно этого самого карбоната.
    Что же касается кладки, то там главную роль играло образование прочных кристаллогидратов. А в кристаллогидратах уже не было проникновения СО2 - прочная кристаллическая решетка препятствовала реакции с образованием карбоната кальция.
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Полностью с тобой согласен (я ещё помню как работает эксикатор)
  9. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Правильно. Ошибка в формулировках у самого Власова. Потому что применение известняка основано на других процессах. Известняк используется для осаждения взвешенных частиц в связи с высокой адгезивной способностью, тем не менее ограниченной размерами поверхности порошка. А известь запускает коагуляционные процессы с образованием коллоидов. Отсюда и гораздо более выраженное воздействие извести на гидрохимию водоема в отличие от известняка.
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Короче: если известь не "кипит" это не значит, что она негодная и её необходимо выбросить!
  11. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    @11рыба, Уточняю. Если гашеная известь и далее по тексту. Негашеная известь к твоей фразе отношения не имеет. Надо называть вещи своими именами :)
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Да, мы говорим про ту, что уже не кипит, которая погасилась на берегу пруда от повышенной влажности и превратилась в Ca (OH) 2 - гашеную!
    Можно её не выбрасывать? В пруду можно использовать? :aga: и как решить, что она уже превратилась в карбонат кальция CaCO3 ?:um::faq:
  13. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Если от гашения водой - можно. Если от повышенной влажности - в ней уже мало действующего вещества. Анализ прост: растворить в большом количестве воды. Если осадок будет большой - уже известняк.
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Петр, если я покупал негашенку с магазине, а ее продали по дешевке, потому что мешки стало пучить и они стали рваться- значит с нее пользы уже мало?
  15. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    @Aleksej2000, Леша, все зависит от длительности нарушения режима хранения. Как проверить, я уже написал. По уму, если начало пучить - нужно срочно гасить водой и хранить в закрытой таре.
