Планировка участка 13,4 сотки
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Deimon96, 25.02.15.
  1. Deimon96
    Deimon96
    Deimon96
    Приобрёл участок 13,4 сотки под дачное строительство для строительства, под постоянное проживание. Участок практически правильной формы 27,5х46,5 м., из коммуникаций - электричество 15 кВт 380 В, газ, и скважина. Скважину бурить самому, со слов соседей - глубина от 35 до 40 м. Участок ровный, со слов соседей - 1 м. чернозёма.
    На участке планируется: двухэтажный дом (порядка 170 м2) (твин блоки), гараж-мастерская на 2 машины (твин блоки), обязательно баня (профилированный брус, либо бревно) с беседкой и летним бассейном, плодовые деревья, огород (соток 5) с теплицей.
    С боковых сторон - такие-же участки, с тыльной стороны - забор (граница посёлка), за забором - дорога.
    Примерно планировку участка вижу такой (см.вложение, дом с северо-западной стороны). Участок по сторонам света.jpg Планировка.jpg Участок по сторонам света.jpg Планировка.jpg
    Хотелось услышать мнение знающих, все плюсы и минусы.
  2. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @Deimon96, баня и гараж слишком близко к границе участка - будет отмостка, плюс зимой чистить снег неудобно, даже с лопатой не развернуться.
  3. Deimon96
    Deimon96
    Deimon96
    @Tatiana_M, а сколько лучше отступить?
  4. Deimon96
    Deimon96
    Deimon96
    Там расстояние по фасаду между домом и гаражом получается 4,5 м. если гараж отодвинуть от забора, то будет ещё меньше, можно конечно, но не хотелось, сделать гараж 8х8.
  5. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @Deimon96, вы проект дома выбрали? Если выбрали, то вставляйте в план, обозначте на плане стороны света, дорогу, соседей, отмостку, дорожки между строениями, парковку. Получится предварительный набросок. И фон классно было бы сделать как в миллиметровке, хотя бы с сеткой метрами, чуть видную.
  6. Deimon96
    Deimon96
    Deimon96
    Проект дома пока выбираем, стороны света обозначены на первом вложении.
    Соседей пока нет - вокруг чистое поле, нет даже заборов с соседями и по фасаду.
    Я в качестве вложения сделал файл из программы SketchUp 8, которую нашёл на этом сайте.
    По дорожкам пока не определились, пока нет планировки и понимания участка, а парковка будет перед гаражом, думаю даже крытая чем то типа поликарбоната.
  7. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    Потихоньку всё будет, рисуйте)
  8. Deimon96
    Deimon96
    Deimon96
    @Tatiana_M, а что рисовать то?
    И сколько всё-таки лучше делать отступ от границ участка для строений?
  9. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Зачем чистить снег между забором и гаражом? И за баней?
    Там же не будет ни кто ходить.
  10. Deimon96
    Deimon96
    Deimon96
    @мукуноки, Я думаю снег нужно откидывать, чтобы при таянии он не намочил фундаменты и стены.
    А по делу кто что скажет?
  11. Deimon96
    Deimon96
    Deimon96
    Я тут посидел, подумал и сделал ещё один вариант планировки Планировка 1.jpg
  12. Deimon96
    Deimon96
    Deimon96
    А за баней можно сделать зону посадок - огород.
  13. Nouvelle
    Nouvelle
    Nouvelle
    г.Санкт-Петербург
    "Я думаю снег нужно откидывать, чтобы при таянии он не намочил фундаменты и стены."
    А летом ставить вентиляторы чтобы дождь сдувало? Какое то расстояние необходимо для того, чтобы падающий с крыши снег не раздавил забор. Снег мнет профлист как фантик. Ну и нормы сан-пина никто не отменял.
  14. Deimon96
    Deimon96
    Deimon96
    @Nouvelle, так вроде нормы санпин все соблюдены, единственное - по пожарным нормам расстояние между домом и гаражом должно быть 6 метров, а в моём случае только 4,5.
    Подскажите по поводу планировки:faq:
  15. Nouvelle
    Nouvelle
    Nouvelle
    г.Санкт-Петербург
    А каков статус Вашего участка? ИЖС или садоводство? С ИЖС все сложно. Нужно согласовывать проекты на дом и коммуникации в соответствующих службах. И это все выяснять нужно в органах местного самоуправления. С садоводством полегче. Вопрос о границах в садоводствах см. пункт 6.7 Свода правил СП 53.13330.2011 «СНиП 30-02-97*. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения», а также приложение к нему № 2. Что-то я там про 6 метров не нашла. Почитайте повнимательнее, если найдете, ткните, пожалуйста, носом в соответствующий пункт. Там все больше про душ да про уборную и про расстояния до границ участка.
    Так что проясните со статусом, а потом можно двигаться дальше.
    Раньше считалось, что сараи и гаражи должны отстоять на 2 метра от границы. Теперь по этому СП допускается 1 м, но скат крыши следует ориентировать таким образом, чтобы сток дождевой воды (и соответственно снег) не попал на соседний участок. У меня 2 метра от забора. Снег не чищу, забор и сарай целы.
