Стена для встраиваемого шкафа
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Iollyag, 24.02.15.
  1. Iollyag
    Iollyag
    Iollyag
    Собираемся сделать шкаф в холле и решили возвести правую стену для него. Но встал вопрос из чего? Кто-то говорит, что из пеноблоков нельзя, так как дверь купе будет бить возведенную стену и ей наступит конец. И предлагают возводить из гипсокартона, укрепляя ее профилями и брусками дерева. Может кто так делал уже и даст хороший совет? Спасибо.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Делайте из гипсы. Все будет нормально.
  3. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    @Iollyag, делайте из чего угодно, просто из ГКЛ это сделать проще и быстрее...хотя я бы сделал из кирпича, хотя бы на ребро...или из блоков
  4. Iollyag
    Iollyag
    Iollyag
    Разве блоки не проще класть чем возводить гкл?
    Пугает, что от двери будут последствия на возводимой из блоков стене.)
  5. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    Это как же надо бить дверью чтоб разбить стену...плюс стена всеравно будет заштукатурена наверное
  6. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Стену может разбить в случае если стенка которую вы выложите, будет иметь выпуклость посередине в сторону двери. Вся энергия удара будет концентрироваться в этой точке, а это самое слабое место в простенке. Если вы выложите ровно, да тем более будет "шлегель" который распределит нагрузку по всей длине, нагрузка будет больше передаваться по краям, внизу и вверху.
    Выкладывайте из пазогребневых гипсовых блоков -ПГП, возьмите потолще, например на 100мм. Если вы ровно их положите, то и штукатурить не придется, шпакленуть немного.
  7. Iollyag
    Iollyag
    Iollyag
    Проблема в том, что в задумке сделать еще декор обрамление этого шкафа. И толщина по идее не должна привышать 7-8см. Вот и по этому нам дали задуматься. Пеноблоки есть на 5 и есть на 7.5. Плюс штукатурка. Только только в 8 укладываемся(. А вот 5ку тем более стремно ставить.
  8. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Возьмите ПГП 80 мм толщиной, поверьте, дешевле все равно будет, чем выкладывать пеноблок, потом штукатурить, тем более монтажная смесь перфликс будет прочнее, чем цементно-песчаный раствор. Только обязательно каждый ряд по высоте в швы сделайте привязку к стене а нижнюю и верхнюю плиту привязать к полу и потолку соответственно. Это в принципе и к пеноблоку относится.
  9. Iollyag
    Iollyag
    Iollyag
    А как и чем сделать привязку к стене и потолку с полом?
    Да, и выдержат ли гипсовые блоки вешалки и полки шкафа?
  10. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    привязку делают с помощью подвесов или уголков, в швы между плитами, предварительно запилив гребень, чтобы уголок не мешал соединению. Внизу и вверху на лицевой поверхности тоже сделать запил под подвесы, потом зашпаклевать. Посмотрите видео на сайте волма по монтажу пазогребня. Единственное, в вашем случае демпферную ленту не клейте, у вас нет вероятности сжатия вашей перегородки.
    Гипс вероятно даже прочнее будет пенобетона и тяжелее. Саморезы замечательно держаться, выберите подлиннее, будет крепче чем в ЛДСП держаться.
    Да сильно не переживайте, шкафы-купе собирают, так там боковая панель из ЛДСП вообще спереди на двух эксцентриковых стяжках держится, всего резьбовой дюбель диаметром 6 мм и глубиной 10 мм в панели завернут и ничего - держит. Хотя видел шкафы с оторванными боковыми панелями.
    Но в вашем случае все надежнее.
    Главное при монтаже используйте уровень и правило чтобы плоскость контролировать. Главное при монтаже ПГП - сделать так, чтобы потом лишнюю работу не делать - не штукатурить.
    Если будете монтировать ПГП, то советую разводить немного клея, он быстро схватывается, особенно в грязной таре. Разводите на одну плиту. Уложили одну плиту, обязательно проверьте вертикальность/, ортогональность относительно стены, подождите, чтобы клей схватился, иначе вы первую плиту сдвинете при монтаже последующей.
  11. boriskin
    boriskin
    boriskin
    Часто при возведении встроенных шкафов используют тот же материал что и внутренняя отделка шкафа ЛДСП. Может вам пойти по этому пути и стенку сделать из панели ЛДСП, размер и высота есть в магазинах. Если смущает маленькая толщина панели, то можно поставить две. Крепить или на профиль или на уголки прям к стене. Плюсы такой конструкции в том что не требуется отделки. Привез панель, прикрепил и пользуйся.
  12. Iollyag
    Iollyag
    Iollyag
    Фишка в том, что внутри полки и вешалки планировали крепить к стене возведенной. Заказывать боковые стенки шкафа равноценно стоимости целого шкафа. А боковая стена будет отделана снаружи декоративной краской вместе с той стеной, что за ней.
  13. Кирилл1408
    Кирилл1408
    Кирилл1408
    Взглянув на фото понял, что у нас примерно такая же ситуация. Тоже встраивали шкаф. Надеюсь мой совет будет актуален. Просто мы делали из гипсокартона полгода назад, пока что всё отлично.
