Поперечная балка для подпорки основных
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем zak0001, 23.02.15.
  1. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Всех с Праздником!
    Нужен совет.
    Межэтажное перекрытие 4,85 *9 метров лежат балки 100*180 шаг 87см. прогиб уже есть ходишь как на батуте.
    Думаю как исправить ситуацию? путь пока один установка поперечных балок.
    Балки думаю установить с шагом 2 метра от стен1,4 длинной 5,4метра (буду комнату половинить перегородкой)
    Изготовить решил балки из 2-х сороковок посередине фанера15мм. (на клей и саморезы)
    Хотел быуслышать мнение спецов.
    1) По поводу самодельной балки
    2) Вариант установки (расстояние и т. д.)
    3) Ну и может быть есть другие варианты.
    За ранее благодарен.
  2. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Сделать перегородку несущей с фундаментом.
    не спасут
  3. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Можно брус опорный потавить.
    Не спасут от прогиба...?
    Почему?
  4. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    это поперек комнаты получается. Подумал вдоль.
    с шагом 2 метра получится сечение 80х300 мм
  5. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Ну так 2 сороковки (40+40) фанера+15 единственное высота только 200 больше не проходит
  6. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    мало, 300 нада. Или другое сечение.
  7. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Какое другое сечение? 140мм?
    300/80 не проходит (7:5)
