Как правильно подсоединить абиссинскую скважину к уже существующей системе водоснабжения из колодца
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Yuray56, 29.01.15.
  1. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Всем доброго дня! :hello:
    Три года назад куплен недостроенный брусовый дом, в позапрошлом году была сделана система водоснабжения из колодца. Колодец на участке уже был, 5 колец, хотя в округе 6 -8 колец, но когда зарылись до 5 кольца пошел плывун и мастера убедили предыдущего хозяина что итак воды будет достаточно.
    Схема похожа на эту + в колодце стоит кран для слива воды из трубы на зиму (во вложении1) Схема водоснабжения из колодца.jpg
    В доме стоит Grundfos MQ 3-45
    Этим летом, как и все, столкнулся с проблемой обмеления колодца, уровень воды сейчас 20 см, а забор воды стоит на 60 см, поскольку работы по системе водоснабжения выполнялись весной 2013 года, когда воды в колодце было больше трех колец.
    Поэтому в ноябре рядом с колодцем сделали мне абиссинку, заодно узнал на сколько колец недорыли колодец мастера предыдущему хозяину. :faq:
    Этим летом планирую обустроить скважину - (сделать нечто подобное вложение 2). абиссинка_2.jpg
    На выход скважины планирую установить тройник, два обратных клапана, К одному подключу поверхностный насос для полива территории, второй отвод к существующей системе, для водоснабжения дома
    ВОПРОС: как правильно и с минимальными затратами "врезаться" в существующую систему ?
    В идеале хотелось, чтобы Grundfos одновременно "сосал" воду и из колодца и из скважины, но думаю это нереально, потому как нужна защита на тот случай если в колодце уровень воды упадет ниже водозабора.
    Значит нужна какая то схема, чтобы можно было отключить забор из колодца или наоборот отключить скважину.
    Зимой на даче бываю наездами, поэтому вопрос обогрева скважины актуален.
    Ввод воды в дом обустроен греющим кабелем, труба в колодец проложена на глубине 1,8 метра
    Спасибо за ответы !
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Yuray56, Вам надо подключить трубопровод абиссинки к всасывающему трубопроводу Насосной Станции в колодце.
    На узел соединения поставить перекрывающие краны с удлинёнными тягами.
    Это самая надёжная и простая схема реализованная на десятках объектах.
    Скорее всего они просто не могли углубиться ниже.
    Возможно строили при высоком УГВ вот и результат.
    Ну это домыслы абиссищиков.
    Или они считают, что колодец можно сделать глубиной равной глубине абиссинки? :)
    Зачем так сложно.
    Нужно от существующей НС вывести из дома летний водопровод. И одним насосом решать ВСЕ проблемы.
    Вы ведь сэкономить хотите?
  3. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Согласен, о таком варианте я в принципе думал
    Возможно, но абиссинка у меня всего на 7 метров, до первого слоя глины, так что как минимум на еще одно кольцо углубить колодец можно, но думаю что при наличии абиссинки не имеет смысла. Что скажете?
    Систему водоснабжения у меня делала одна очень солидная фирма (Вам она наверняка известна;)) и летний водопровод в такой конфигурации мне предложили сделать, кстати их работой я очень доволен :super:.
    А насос мне уже подарили дети, не пропадать же добру, я на нем планирую организовать систему автоматического полива.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я бы, конечно СНАЧАЛА пытался углубить колодец.
    Если плывун не мощный и не на пылеватом песке, то шанс был.
    Если абиссинка Вас устраивает, то ничего делать уже не надо.
  5. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Фото как расположена абиссинка относительно колодца
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Всё близко.
    Работ не много.
  7. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    так с позиции Исполнителя это хорошо или плохо ?
    Интересен такой заказ или нет ?
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Исполнителей ищут на БИРЖЕ.
    Думаю, что Ваш заказ будет интересен индивидуалам.
  9. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    В прошлые выходные был на даче и обнаружил, что описанная Вам система водозабора попросту развалилась.
    Причем в январе, в самые морозы с 5 по 11 января я был в деревне и все в колодце было нормально. За исключением отсутствия воды.
    А тут я обнаружил, что воды вообще нет ... оголилось дно гальку, которая там была насыпана на осиновый щит я поначалу принял за листья и некоторое время недоумевал откуда же в колодце появилось столько листьев.
    К тому же увидел, что на дне лежат обратный клапан с фильтром и сливной кран, а удлиненная тяга болтается в воздухе
    Колодец мне за неделю почистили, вынули весь щебень, щит и с полкольца песка. Вода появилась как раз эти 50 см, на которые углубились.
    А вот система водозабора представляет вот такое зрелище:
    это фильтр, видимо не выдержало соединение
    а это сливной кран
    Уважаемый Ladomir подскажите пожалуйста, по какой причине могли произойти данные поломки?
    Никаких физических нагрузок колодезный домик не испытывал, уровень воды был ниже фильтра, морозы в период с 12 января по 15 февраля были меньше чем рождественские. И если облом сливного крана я могу хоть как то объяснить, то почему отвалился клапан с фильтром не понимаю.
    Простая и надежная схема вышла из строя на вторую зиму.
  10. daush
    daush
    daush
    поселок Шишкин Лес
    Высокая вероятность - промерзание колодца и трубы с водой.
    Далее произошло образование льда и он разорвал трубу.
    Чудес не бывает !
    Придумал афоризм :) Чудес не бывает, но иногда встречаются…
    А если серьезно - вода является аккумулятором тепла и чем выше уровень, тем больше температура в колодце.
    У меня без утепления всегда была плюсовая температура в р-не выпуска (примерно 1,8 метра от дневной поверхности).
    Но при снижении УГВ и ОТСУТСТВИИ разбора колено "прихватывает", это еще не полное промерзание колена.
    Опускал в колодец лампу на 100 вт в ведре. Ведро выше уровня воды на пару метров и на тот случай если баллон лампы треснет, для предупреждения попадания стекла в воду .
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Скорее всего это обмерзание.
    Как в самом водопроводе так и образование ледяной шайбы, которая и деформировала систему.
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Такие случаи бывают в следствии того, что к муфте применили избыточное усилие. Судя по фотографии, то скорее всего О. К. с фильтром накручивали уже на собранную муфту, а держали за синюю часть. Трещину могли сразу и не заметить, и со временем она просто лопнула (еще и вес воды при обратном давлении от Г. А. сработал). Мысль о перемерзании я бы исключил, эти фитинги выдерживают до 50 циклов "заморозки - разморозки". Мы их используем при монтаже поливочных систем и закапываем на штык лопаты. Воду на зиму не продуваем и случаев разрыва фитингов пока не наблюдалось.
    С Уважением.
  13. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Возможно имеет смысл весь участок в колодце обмотать обогревающим кабелем?
    Хотя это и накладно и не хочется тянуть электричество в колодец
    Вода была слита через кран, который также сорвало, хотя там воды не было и оставалась только в трубе, что опускается ко дну и на ее конце стоял ОК и сетчатый фильтр.
    Получается, что такая система водозабора из колодца дает большой процент вероятности того, что придется лезть в колодец и все менять.
    Хорошо, если потребитель может это сделать сам, а если нет, найти профи, который возьмется за такой небольшой объем работы практически невозможно.
    И давать год гарантии на такую схему на мой взгляд неправильно.
    О какой надежности такого варианта водозабора может идти речь?
    Т. е. данный случай можно считать "браком" в работе фирмы, которая проводила монтаж ?
    И если фирма, дорожит своей репутацией, то по идее должны исправить?
    Уважаемые, а со сливным краном что, ведь там воды не было, он открыт и вся вода, что выше крана вытекла в колодец? :faq:
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну если проведете кучу экспертиз и сумеете доказать, что Вы сами ничего не трогали, то возможно фирма приедет и заменит Вам этот фитинг, который стоит 100 рублей и поменять который, если только какой нибудь первоклассник не сумеет...
  15. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Задумался над надежностью и удобством эксплуатации подобной схемы и вот набросал другой вариант, по затратам на земляные работы и проход в колодец, наверное получится дешевле,
    А вот на счет надежности врезки в магистраль не знаю.
    Что скажут мэтры ?
