Вопросы печнику - 6
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 21.02.15.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вопросы печнику - 6
    Продолжаем здесь
  2. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    @Минчанин, скажите, какой печной кирпич можно назвать качественным (производитель).
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Для облицовки-любой, для внутренней части -шамотный. Колпинский кирпич хорош, витебский.
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    В Питере Рябовский вроде нормальный
  5. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    На сегодняшний день лучший керамический полнотелый кирпич для кладки печей - это Кирово-Чепецкий ... не реклама, а реальность, банная печь сложенная в общественной бане из этого кирпича (хорошая проверка для его качества) :) эксплуатируется в жестких режимах уже год...ни один кирпич не пострадал. :super:
  6. Пpoxop
    Пpoxop
    Пpoxop
    Петербург
    Вечер добрый. :hello:
    Решил я печку в порядок привести. Служила верой и правдой более 20 лет.
    Выглядит она сейчас так.
    С другой стороны щитка я штукатурку (печка обмазана известково глиняным раствором) уже отбил и получилась вот такая кирпичная стена
    Кладка немного не ровная, но меня устроит. Единственное, что особо напрягает так это подтеки засохшего цемента на кирпичах. Мучает вопрос как их убрать ? стенку уже протирал раза 3, но все равно в остатках штукатурки еще(. И еще вопрос по поводу швов, как их можно облагородить ? а то они, мягко говоря, не очень.
    Еще есть вопрос по топке, уже второй год на честном слове держится 2 верхних ряда кирпичей. (но только в топке, в остольном все крепенько и добротно, хоть и не привлекательно глазу)
    Есть идея убрать основную дверцу и поставить другую со стеклом с торца. возможно ли это реализовать своими силами ?
    Информация, что есть: щиток высотой 2.6м, каналы горизонтальные, печь используется наездами, прогревается полностью за ~6 часов, после этого кирпич теплый часов 20, полная высота трубы метров 7. Предпологаю что установлена сразу на плиту (фундамент - залитая плита сантиметров 30-40). Обогревает первый этаж дома (50 квадратных метров, при высоте потолка 2.7)
    Что хотелось бы получить в итоге: красивую печку внешне кирпичного вида (без штукатурки и всякой ерунды) с возможностью понаблюдать за огнем.
    И еще такой вопрос, может можно к этому щитку какнибудь другую печку сложить ? большую не хотелось бы, делать планирую сам.
    Вроде все, заранее спасибо :hello:
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    СПб, Лен.обл., Сосново
    Ценнек только хорош?
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    1. для начала надо разобрать плиту как можно ниже. Если плита делалась вообще отдельно от щитка (пристраивалась к щитку) то вам несказанно повезло бо можно разобрать до фундамента и сожить новую плиту но уширив ее на полкирпича что топливник футеровать. Без футеровки такой перегрев будет полюбому.
    Если плита делалас вперевязку с щитком (совместная кладка) то тут сложнее но всеравно уширить плиту придется.
    2. Горизонтальные каналы не есть гут, они засаживаются быстро и главное дым к трубе сильно остывает что вызывает конденсат. У вас он уже явно есть судя по грязным кирпичам у основания трубы. Это значит туда столько бяки натекло. Возможно еще и труба выше асбо-цементная или железная что тоже плохо в этом смысле.
    3. Поверхность можно просто отшлифовать современными шлиф машиками с дисками и шкурками. Пылища будет неимоверная. А потом покрыть лаком или покрасить спец. термостойкой краской
  9. Пpoxop
    Пpoxop
    Пpoxop
    Петербург
    1. Вроде бы плита не привязана к щитку, поеду на дачу посмотрю еще раз. А что по поводу переноса дверки, можно это сделать ? и что считается фундаментом ? у меня пол поднят над фундаментом дома на 30 см., т. е. до самого фундамента дома разбирать ? (есть предположение что печка стоит на нем)
    2. Да конденсат есть, труба да, вы правы под коньком переходит в асбо-цементная (последниее 1.5 метра) если ее утеплить минватой это поможет решить проблему ? (не смогли выше трубу из кирпича сложить, так как мешает стропила.
    3. насадка на болгарку (в форме железной щетки) пойдет ? или надо что то посерьезней брать ?
  10. Пpoxop
    Пpoxop
    Пpoxop
    Петербург
    И еще вопрос, может можно вообще сложить ее какнибудь так, чтобы без варочной поверхности ? я ей не пользуюсь, а с ней только мороки больше, да еще и треснула (новую 2 года назад поставил, тоже треснула на 2-3 протопку)
  11. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Очень серьезное предположение;). разбирать что б уширить. скока надо стока и разберете. и пол на 12см вырежете. Можно подполом ступенькой выпустить-уширить или уголочки подсунуть если там фундамента нет на то уширение. Фундаментом вообщето считается то что в земле но тут для логики и цоколь тоже считается фундаментом.
    выкинуть А/Ц и поставить сендвич полторы секции.
    придется пробовать и то и что посерьезнее. Поспрошайте у реставраторов всяких что дома старинные реставрируют. Есть шлифмашинки мощные-вот куда надо смотреть.
    можно конечно. имеется ввиду поставить дверку с фронта и выкинуть плиту? т. е. сделать чисто отпительный вариант. Тока топка будет выше как сама по себе так и как мин двумя рядам перекрыться должна. а лучше тремя. и футеровка обязательна -тут скорее перекроется футеровка а потом два ряда красного. короче морда печи станет намного выше чем было у плиты, а вот укоротить ее можно.
    Плита лопнула от неправильной установки или неправильной эксплуатации. Чета у людей вон годами лежит колом и ниче.(правда бывает еще и дефект самой плиты).
    Должен напомнить что режим топки и прогрева после такой переделки изменится, Иногда именно наличие плиты позволяет быстро и эффективно прогреть помещение..особенно на дачах при наездах. Для ПМЖ конечно это не нужно
  12. Пpoxop
    Пpoxop
    Пpoxop
    Петербург
    Печка используетезся как дополнительный обогрев, при на наездах зимой (обычно на 1-2 дня приезжаю), так что плита не так важна. То что выше будет не страшно, мне не особо понятно что сверху будет ? кирпич ? если да то как он будет держаться ? по пол кирипича на весу а потом след рядом перекрыть ?
    можно гденибудь примерную схему порядовку посмотреть ?
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Подскажите пожалуйста, кирпич с накаткой используется в кладке печи?
    И нужно-ли замазывать эту накатку в дымоходах?
    Он с трех сторон такой:
    А с четвёртой - такой:
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Такой отмыть не получится... Только под штукатурку...
  15. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    рисуйте...всеравно без бутылки не поймешь
    рисуйте..топка без плиты и дверка с фронта требует совсем других размеров и форм. вы хотите что б ктото тут выложил вам схему всего этого дела?-так и скажите.
