Гараж из контейнера
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Цытромон, 09.02.15.
  1. Цытромон
    Цытромон
    Цытромон
    Алматы
    Гараж из контейнера
    Хучу построить гараж для машины из морского 12 футового контейнера. Думал разрезать контейнер на две половинки и поставить на фундамент рядом или с отступом от друг друга около 2 метров. Кто нибудь делал из контейнера гараж?
    Возникает много вопросов. Что будет если я уберу стенки к контейнера не сложиться ли он ? Как усилить ?
  2. IgorKas
    IgorKas
    IgorKas
    Московская область
    В чем идея такого гаража? Просто хранить машину или полноценный гараж где можно заниматься с машиной и т. п. Если просто ставить могу подкинуть идею. Сбоку в контейнере делается широкая калитка, в том месте где при постановке машины водительская дверь. Открывается калитка в контейнере, и дверцы контейнера. При открытой калитке открывается дверь машины, заводится, выгоняется. Постановка в обратном порядке. Контейнер целый-крыша и стенки. Вариант разрезать-растащить хреновый. только 2 боковые стенки. Надо делать заднюю крышу и т. п. Есть еще вариант. не знаю как по деньгам, прокатит или нет-впарить этот контейнер, купить железо и сделать гараж какой нужно. Удачи.
  3. Цытромон
    Цытромон
    Цытромон
    Алматы
    Контейнер стоит на участке использовался как склад. Хотелось бы с него сделать полноценный гараж. И он будет сделан
  4. IgorKas
    IgorKas
    IgorKas
    Московская область
    А продать, не окупит материал? Сколько он сейчас стоит?
  5. Цытромон
    Цытромон
    Цытромон
    Алматы
    Последний раз смотрел предложения в интернете продовали за 1000 $
    ну продам за 1000$ можно купить тонну металла. если продам еще.\
    А он сам весит 4 тонны металла
  6. IgorKas
    IgorKas
    IgorKas
    Московская область
    Нужно понять что хочешь. Что значит весит 4 тонны? Чушка 500х500х500 весит столько и что?
    Прикинуть проект - из чего делать, сколько чего по деньгам, вложишься в 1000 или нет.
    А стенка у гаража что 5 мм что из профлиста один хрен, что в нее стрелять? Думай, хозяин-барин
  7. Цытромон
    Цытромон
    Цытромон
    Алматы
    @IgorKas,
    В том что за вырученные деньги от продажи контейнера ни как не купить столько же металла.
  8. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Полноценный гараж из одного 20футового контейнера не получится. Контейнер слишком узок, тут либо каждый раз милиметражы вырисовывать что бы потом в щель двери вылезти либо вообще дверь не откроется если у вас джип. Можно как выше предложили с боку сделать дверь в районе вашей двери и сразу выходить на улицу. Только вот для чего это всё? В холодном контейнере без вентиляции машина сгниёт в разы быстрее. Контейнер внутри "плачет" весной, осенью и часть зимы (когда начинается перепад температур), то есть там постоянная влажность.
    Имеет смысл ставить 2 контейнера бок в бок и у одного заварить ворота, проворить их по стенке соприкосновения, те стенки что их разделяют срезать полностью или как вам удобней будет. Но опять же нужно не забыть про вентиляцию + хоть 5мм но утепление стенок сделать да бы контейнер плакал меньше.
    Если 1 контейнере резать по полам, то вы несущую конструкцию срежете и вам придётся восстанавливать задние стенки у обоих половинок.
  9. Цытромон
    Цытромон
    Цытромон
    Алматы
    Я согласен что с одного 20 футового контейнера ну ни как ни сделать гараж для машины он очень узкий. а вот с 40 футового можно попробовать.
  10. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Ширина контейнеров не меняется от футов, только длина и высота у них разная.
  11. Цытромон
    Цытромон
    Цытромон
    Алматы
    40 футовый режется пополам, получившиеся две половинки ставятся рядом с друг другом можно с отступом в 1-2 м стены вырезаются из них делается крыша. гараж получается размером 6х5.8-6.8 м
  12. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Вы лично так делали?
    Просто мне интересно, у контейнера по сути несущая часть это куб, гофрированные стенки столько по сколько ибо есть вообще без них контейнеры. По торцам куба идёт силовой каркас (вертикальные и горизонтальный стойки). Когда вы порежете контейнер по полам, то образуется ещё два торца в которые придётся в варивать эти самые вертикали и горизонтали, иначе в будущем крыша двинется к полу с этой стороны.
    Я думаю схема понятна и без лишних пояснений?
