Доброго времени суток, ув. форумчане! Пришло время начинать. Схематические рисунки прилагаю. Хотел сделать МЗЛФ, но померяли уклон... Перепад высот по короткой стороне (9м) 70см. По длинной стороне перепада практически нет. С высокой стороны участка проходит дорога, по которой в сильные дожди идут ливневые воды. Сверху планирую углубляться на 110см (30см песчаная подушка+80см бетон м200 с армированием+цоколь (бетон) 50см), снизу - на 40см (30см песчаная подушка+10 бетон+цоколь (бетон) 120см. Получается некий гибрид "заглубленного" и "незаглубленного" фундамента. Планируется утепленная отмостка. Подушка - увлажнение + виброплита. Грунты - чернозем (30-40см) и супесь. УГВ низко (больше 3м (соседи котлован под подвал рыли) Ширина ленты 40см. Высота 130см. Бетон заводской м200. Армирование(?) два прутка внизу, два посредине и два сверху арматура д12, рамки из д6-д8 через 60см. Дом планируется одноэтажный 9*13, полы по грунту, стены из ГБ Д500 250мм шириной + утепление ППС 10. Перекрытия деревянные стропильные фермы + металлочерепица. Вопрос к спецам: что бы вы поменяли? Спасибо!
Тоже интересно, при каком перепаде высот на уклоне допускается строить мзлф, без ступеней когда подошва фундамента в горизонт?
а не будет ли эффекта неравномерного пучения грунта при мзлф в горизонт? например нижняя сторона 30 см в земле, верхняя 90 см (перепад 60 см)
@Громозека, + водоотведением) Буду дальше изучать, склоняясь к мзлф в горизонт без уступов, как более надежный...
@Громозека, сейчас специально сгонял на участок и померял лаз. нивелиром уклон, на 8 метров (длиння сторона дома) - 45 сантиметров. Думаю тут вообще париться не стоит, единственный минус что пятно застройки будет все почти внизу склона и вода будет проходить через будущий дом...
