Добрый вечер! Неожиданно образовалось 50 листов фанеры ФК 1,5х1,5 21 мм, можно ли ее использовать под сплошную обрешетку для гибкой черепицы. Крыша у меня двух скатная, угол наклона 30 градусов.
Вообще влагостойкая вроде называется ФСФ На крышу годится только влагостойкая. Можете ее проверить - налейте воды на лист, если не вздуется, то годится.
Насколько я понимаю, ФК это влагостойкая, а ФСФ водостойкая... Вот поэтому не могу определиться можно или нельзя использовать ФК, вроде прямого контакта с водой не должно быть.
ФК не подойдет. Большое количество рекламаций по этой теме. Он имеет большое линейное расширение. И если он набрал воды, то вздуется, что сильно видно на г. ч. Можно фсф, но делать побольше зазор меж плит .
Очень важно. Не соблюдение зазоров между плит приводит к их напиранию друг на друга. И возникновению волны на готовой кровли. Г. ч продукт требующий по требованию производителя, абсолютно ровной поверхности. Если у вас однослойная г. ч то волна под ней будет бросаться сразу, как бельмо на глазу. Я посмотрю фото. Это самая частая рекламация из возникающих с г. ч. Регламинтированный зазор для сплошного основания 2-3мм .Это ОСБ, ФСФ некоторых марок. По опыту, когда используешь фк не угадаешь, сколько оставить зазор. Можно оставить 7мм и этого не хватит. Если будете укладывать фк, используйте подкладочный ковер потолще (битумный) и двойную черепицу. Это поможет скрыть любые видимые недостатки.
Проведите простейший тест! ОСБ плита набухает в воде не равномерно и очень ужасно, фанера ФСФ от фанеры ФК отличается только клеевым составом! После суток и более в воде ни ФК ни ФСФ не расслоились, набухли и впитали в себя воды намного меньше чем ОСБ так всеми любимое! Фанера 12 мм толщиной стала 13 мм, ОСБ набухла как губка - ужас просто! Если бояться линейного расширения, то проведите эксперимент, возьмите кусок фанеры 1 х 1 метр и оставьте на улице под дождем или снегом на неделю или более, после замерьте размеры листа. Не думаю что они увеличатся более чем на 1 мм. Результаты в студию, подписываюсь на тему!
