Помогите правильно построить дымоход в смежной комнате
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем СветLana, 17.02.15.
  1. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Добрый день, Уважаемые. Мы купили печь из чугуна Бран. Задача такая-надо дымоход от нее завести в соседнюю комнатку, что бы от него шло тепло, а далее вверх, через мансарду на крышу.
    Выход для дымохода предусмотрен в печи как свеху, так и сзади. Склоняемся к тому, что бы сзади подключиться, поставить тройник с заглушкой (что бы обслуживать было проще).
    Дом из бруса, стена сзади печи деревянная, непосредственно за печью пока вообще пролет стены в 50 см шириной ничем не зашит, думаем потому что чем и как. Плотник советует стену сделать из ЦСП, благородить после плиткой, но я переживаю (можно ли ЦСП?), ну и дымоход никак у меня не вытанцовывается. Что бы в стену его завести, надо горизонтальный участок достаточно приличный выводить или как? Короче, помогите, пожалуйста. Дымоход у нас будет на 150.
    Плотник просит, что бы хотя-бы до потолка мы трубы наметили, ему надо делать пол на 2 этаже, хочет сразу и проход для дымохода нам сделать.
  2. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Ну схема примерно такая. Дальше надо смотреть где лаги перекрытия и стропила. Вымерять, планировать. Удаленно сложно. Лучше из местной фирмы пригласите инженера.
  3. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
    Плотнику опять "незачет" - ЦСП нельзя. Это же Цементно Стружечная Плита. Ну да ладно, хороший плотник не обязан быть хорошим монтажником печей. ;)
    Решение о дымоходе в другой комнате окончательное? Тепла с него снимите минимум а "геморой" с проходом стены поимеете... Ну да ладно, надо так надо.
    В таком случае встречные вопросы: Выложите лучше фотку пролета стены. Что значит стена деревянная? Брусовая или каркасная? И почему пролет 50см? Это растояние между стоек? Можно ли этот пролет расширить в месте прохода трубы?
    Предположим, что нельзя. Тогда расстояние от дыма до дерева (500 - 150) / 2 = 175мм. А ведь это самый горячий участок дымохода. Этого явно мало, чтобы обойтись одним ФаерБаттсом. Придется разориться на самый толстый лист Суперизола. Сделать в стене из него короб, оставшееся место заполнить уже ФаерБаттсом. Сквозь стену, соответственно, проходить сендвичем. С обеих сторон стена вокруг сендвича зашита вермикулитовой плитой (на худой конец магнезитом). Это всё из печного магазина.
    На расстоянии больше 400мм от дыма стену можно зашить, в целях экономии недешевого магнезита, обычным СМЛ листом. Только крепить его надо на жесткий частый каркас. Иначе его ведет от перепадов влажности.
    Дымоход получается: одностенный переходник от печи к сендвичу, сендвич сквозь стену, тройник одностенный, вверх одностенная труба, на расстоянии 300мм от перекрытия переход на сендвич и т. д.
    Обратите внимание на конструкцию тройника, чтобы крышка не вываливалась. Иначе можно дыма наглотаться или того хуже.
    Вот как то так.
  4. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Sterh44, Спасибо! Ох, блин, сколько слов незнакомых. Знаю только СМЛ, вот о нем с утра и думала.
    Сейчас постараюсь ответить по порядку.
    Решение по дымоходу в соседнем помещении в общем обсуждаемое, но если дымоход сразу вверх вести, то он упрется прямо в конек дома.
    Стана-каркасная, урса внутри.
    Да расстояние между стойками 50 см. Стена уже основная зашита ОСБ.
    А если я "уговорю" мужа и плотника вести дымоход не через стену, а, подключив сзади, просто вверх, и с небольшим например отклонением вверху, что бы обойти конек? Так можно? и тогда на каком расстоянии от стены у меня будет дымоход монтироваться?
    Фото в выходные сделаю.
  5. СветLana
    СветLana
    СветLana
    МНе думается мой вариант подешевле обойдется, а это сейчас для меня важно очень)
  6. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
    Тогда все проще. Стену зашиваете своим ОСБ. Из листов магнезита делаете защитный экран. Например 1000 х 1200 (1400) мм. Магнезит вешаете на керамических втулках. И то и другое в печном магазине. Тогда можно от дыма 200 - 250мм до ОСБ.
  7. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
    Вот вам интересные бумажки с картинками. Должны пригодится.
  8. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Sterh44, Ура, вроде с плотником нашли общие взгляды. Он согласился, но с условием, что дымоход будем делать прямой сверху, а уж там в мансарде придется обходить" конек.
  9. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
    На этот раз плотнику "зачет". :super: Конечно отворот лучше делать перед коньком. Меньшая масса будет давить на перекос отворота.
    И да, на всякий случай: надеюсь Вы не собираетесь на мансарде опять перейти на одностенный дымоход для "съема тепла".
  10. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Sterh44, ну. значит нет, не перейдем на одностенный на мансарде)
    Спорила с ним опять. Хочу купить Потолочно-проходной узел в перекрытие - уже заполненное. оно, конечно дорогое, но мне думается, экономить не надо на этом, а плотник, мол, давай купим, без затей, труба то мол негорячая. Подскажите, что брать?
  11. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
    1. В одностенном на мансарде плюсов нет. Во-первых тепло и так будет на мансарде скапливаться, а во-вторых не надо напрасно остужать дымовые газы перед выходом на улицу. 100*С - самый минимум. Иначе последние метры дымохода будут обростать конденсатом.
    2. Я бы на проходке перекрытияи кровли сэкономил. Собрать короб из магнезита (или на худой конец СМЛ) и заполнить его ФаерБаттсом совсем не сложно любому. Тем более у Вас есть плотник. Если ФаерБаттс фольгированный попадется - фольгу лучше снять. ФаерБаттс держит 900*С а фольга 500*С.
  12. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Сегодня зайдем в магазин печи-камины, приценимся к дымоходу, с учетом советов)
  13. fgh
    fgh
    fgh
    @Денисова, А зачем обходить конек? Прямая труба с выходом в конек это идеальны вариант расположения дымохода.
  14. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @fgh, Нет. Я такого не представляю себе. Это если только паровоз создавать, то там да, труба по центру.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    А что такое паровоз? Это большая печь на колесах, превращающая воду в перегретый пар.
