Сделал проект летнего душа-туалета 4х2.5
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем AlexanderMOW, 17.02.15.
  1. AlexanderMOW
    AlexanderMOW
    AlexanderMOW
    Всех привествую! Хотел бы представить на критику общественности проект душетуалетной постройки на старой даче родителей жены. Я нихрена не понимаю в строительстве и имею опыт только разве помощи отцу в постройке сарая. Поэтому большая просьба конструктивно покритиковать мою затею!
    Предыстория такова. Собственная нормальная дача будет только через пару лет, не раньше, поэтому жена в свете расширения семейства попросила построить на даче её родителей что-то, где можно помыться и справить нужду с относительным комфортом. Сейчас там есть туалет типа будка над ямой (то есть классика) и душ типа будка с бочкой.
    То есть нужно помещение где модно поставить унитаз, и душевую кабину. Собственно накидал проект такого помещения. Габариты 4х2.5 м, из них туалет примерно 1.2х1.5, крылечко и помещение под душевую, где планируется поставить душевую кабину, раковину, водонагреватель и стиралку.
    Реализация планируется такая. Фундамент делать не планирую, просто хочу поставить всё строение на 8 блоков 0.3х0.3м, а их на песчаную подушку. Далее гидроизоляция и основание из бруса 200х200. Брус планирую скрепить "в лапу", по-моему это так называется. Лаги пола из доски 50х100, шаг 60, лаги планирую врезать в брус основания. Хотя можно и закрепить на уголок, пока не знаю как лучше.
    Вертикальные балки основные планируются из бруса 100х100, промежуточные 50х100. Верхняя обвязка брус 100х100.
    Крыша - брус 50х100, шаг 70, крыть планирую оцинковкой, под неё доска 30х100 с шагом 100.
    Внешняя обшивка относительно толстая вагонка, внутренняя с потолком - какая-нибудь тонкая вагонка. Пол - доска половая 40х150.
    Ещё подумываю над тем что можно было бы увеличить длину строения до 4.5 м, тогда все размеры будут более ровные и гармоничные. Но тогда будет больше обрезков.
    Скрины из Скетчапа и Планнер5д
    7New Picture (4).jpg 6New Picture (3).jpg 5New Picture (2).jpg 4New Picture (1).jpg 3New Picture.jpg 1New Picture (8).jpg
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    1. Небольшая глубина туалета очень неудобна. Какой тип туалета планируется? Определитесь точно с его типом и размером и проверьте, что бы перед ним оставалось минимум 40см., а лучше 60см. для комфорта иначе будете головой биться когда встаёте.
    2. Лаги для пола возьмите 150х50 иначе пол может заметно пружинить.
    3. На крышу стропила тоже лучше как в п. 2. 2.5м - это всё-таки большое расстояние.
  3. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Прекрасный проект. Только слишком комфортабельный. Почему бы в эти размеры (или чуть большие) не уместить и помещение под инвентарь? Прикиньте реально потребные размеры, Вам ведь не жить в этом пространстве - а Ваши размеры позволяют...Обрезная доска 50х100 достаточна для Вашей постройки. На лаги пола 50х150. Брус 100х100 не экономично.
  4. Sensorin
    Sensorin
    Sensorin
    1. если сделать внешние размеры кратными 2м, то материал будет расходоваться оптимальней.
    2. Если стены будете утеплять, то внутренний размер между стойками 58см.
    3. Дверь в душевую лучше левую (Открывать левой рукой). И хорошо бы ее от угла сместить, чтобы хотябы 20см было, лучше 40...
    4. Водонагреватель и прочие краны и фильтры (а их будет много) лучше спрятать в потайной шкаы какой-нибудь...
    5. Предусмотрите место для установки стиралки...
    6. Дверь в туалет тоже левую, чтоб не зашибить выходящего из душа человека
    7. И самое главное: на пол крыльца будет падать дождевая вода. Следует либо доски класть с зазором, обработав их хитрым материалом, или все же не делать крыльца, а сделать тупо две двери спереди и козырки над ними. Я сделал душ-туалет с открытым "крыльцом" и на второй год заметил что доски начали портиться...
    А так очень красивый проект, я бы оставил с вашим "крыльцом" и все сделал бы для того чтоб пол не гнил.
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Но если убирать, то делать вентиляцию этого шкафа, что бы там не скапливалась влага.
    Сейчас правильнее стоит.
    Достаточно обработать пропиткой типа Текстурола или чего-то аналогичного и сделать зазоры. У меня из обычной сосны сделана открытая терраса 2х5м. - за 4 года никаких изменений в досках, только пропитку пора обновить, а то местами стерся защитный слой.
  6. AlexanderMOW
    AlexanderMOW
    AlexanderMOW
    Туалет планируется самый обыкновенный унитаз сливной. Глубина унитаза обычного около 640мм, я глубину сортира запланировал
    1. Глубина туалета габаритная 1250мм, с учётом толщины стен 1100мм. Толчок планирую ставить самый обычный, глубина около 600мм, то есть перед толчком остаётся 500мм
    2-3 Спасибо за замечание. Учту. Есть такой вопрос. Как крепить лаги пола к балкам каркаса? Я взял балки каркаса 200х200 только из за того что если врубать туда лаги 50х100, тогда остаётся ещё 100мм сплошного дерева. Если брать лаги 150х50, то остаётся только крепить их на силовой уголок. Так можно делать?
  7. AlexanderMOW
    AlexanderMOW
    AlexanderMOW
    Ну чего может быть комфортабельного в сортире и душе на улице?) Там на участке уже есть аж 2 сарая, так что недостатка места где складывать всякое барахло вроде бы как и нет. А размеры продиктованы простой вещью. Во-первых есть требование чтобы туалет и душ были в разных помещениях. Размеры туалета определяются тем что там обязательно должна стоять раковина. Размеры душа (у меня сейчас получается 2.3х2.3) определяются тем что там должная стоять кабина 1х1, нагреватель, стиралка и должно быть место чтобы развернуться самому и поставить ванночку- искупать ребёнка при необходимости.
    Про лаги понял - буду менять. Брус 100х100 я поставил только на вертикальные балки в углах и из того расчёта что нагрузка будет во всех направлениях и вроде как ставить 50х100 будет не логично. Ну и потом к ним приколачивать доски удобней.
  8. AlexanderMOW
    AlexanderMOW
    AlexanderMOW
    Внешние размеры кратные 2м не получается. Если 2 метра ширина строения - это слишком узко получается. Душ нормальный ну никак не влезает. Если 4 - то уже слишком широкое, такое не нужно.
    Я вот думаю увеличить длину с 4 до 4.5 метра, тогда удастся разбить на 3 равные части по 1.5 метра и каркас будет более гармоничным. Расстояния между лагами и стропилами будут везде одинаковые...
    Стены утеплять не поланирую. Есть даже мысль не обшивать их изнутри вагонкой, а просто сделать всё из строганого бруса и доски и будет вроде бы красиво)
    Стиралку планирую поставить под водонагревателем. Вот загрузил картинку на которой получше видно.
    По поводу шкафа подумаю - места дохрена. С другой стороны если сделать всё открытым то если где потечёт - сразу видно)
  9. Sensorin
    Sensorin
    Sensorin
    @AlexanderMOW,
    В основном материалы производятся и продаются длиной 6м. исходя из этого и делают кратно 2м или 3м.
    К водонагревателю подходят трубы. и там же обычно ставят гребенку, к которой подходят еще трубы. А если хотите без гемора сливать водонагреватель перед зимой, то там добавляются еще трубы, кран и тройник... Выглядит это все в стиле стимпанк 21го века.
    А потом подтекает обычно в момент пуска оборудования сразу после монтажа. Потом как правило сухо.
    Но форс-мажор никто не отменял. Поэтому если и потечет - то на вашу стиралку...
    По мне так лучше для инженерного оборудования сделать специальный отсек, где будут спрятаны все гребенки, трубы и краны (как у меня: https://www.forumhouse.ru/attachments/2808183/). А если что и протечет - то это не доставляет неудобств в полезном помещении...
    У вас такое уютное строение. А вид бойлера все портит... имхо...
  10. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Ну тогда Все прекрасно и изумительно. Желаю удачной реализации!
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Некоторые компакты больше бывают. Надо ещё посмотреть не придётся ли отступать от стены. что бы сделать слив. Но тогда должно хватить. В крайнем случае можно выбрать модель с бачком под потолком.
    Вай, вай, вай... Не берите брус. Если его начнёт крутить вы ничем его не спасёте. Возьмите тех же досок 150х50 или если большие пролёты, то 200х50 и соберите обвязку из них. Лаги можно поставить на обвязку сверху, а не врезать. Но если это будет лишняя высота, то воспользуйтесь специальным элементом для крепления лаг. как ниже на картинке. Если брать в нормальных местах, то будет сопоставимо с ценой уголка, а делать проще чем врезку. Если хотите обязательно врезать, то сделайте выемку 100х50, а у лаги срежьте 50х50, но это всё ослабить конструкцию. Оно вам надо и мороки сколько? И не забудьте всё пропитать и покрасить. По опыту Сенеж для экстримальных условий (зеленый) или Огнебио проф (розовый) и Текстурол неплохо справляются вместе. У меня 4 год доски в земле лежат так покрашенные и нормально выглядят. Не сочтите за рекламу.
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    При таких объемах - это копейки. У меня осталась кучка обрезков после строительства сарая и бани, ушла потом на разведение мангала за два раза т. к. большую часть потом нашел куда ещё применить. Всё равно из-за окон и дверей всё ровно не получится.
    Это смотря какая конструкция и как подключать. Можно сделать и так, что всё будет стекать через кран и через трубы подведения летнего водопровода или через снимаемую колбу фильтра (остатки уже, конечно). Мне кучу кранов плодить лень и я у себя сделаю слив чрез смеситель и общий слив всего летнего водопровода в нижней точке участка. Для этого мне понадобится только 1 дополнительный кран в месте ввода летнего водопровода на участок. Такую систему можно и открыто сделать. Впрочем трубы к раковине и смесителю от бака я всё-таки уберу в стену.
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Можно и так. По системе платформа. Брус был просто в наличии. Сбил платформу пола. Собрал на полу стены. И собрал потом как лего.
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Доверил родственнику-строителю установить поддон для душа. Ну и понятно что надо было доделывать самому. Поддон он установил не очень правильно и забыл сделать слив для стиралки. Настоящий профессионал.
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Строители - они такие. За ними нужен глаз да глаз. Ничего делать не умеют. Это я вам как архитектор говорю. ;)
