Какое выбрать крыльцо
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем вовик1974, 15.02.15.
  1. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
    Собираюсь весной пристроить к дому открытое крыльцо во всю длину дома (6м.) Фото-0041.jpg Фото-0036.jpg и шириной 2.2м и не знаю какое из двух вариантов выбрать. Оба крыльца планирую ставить на железные столбы забетонированные в земле. Первый вариант простой навес обойдётся примерно в 23т.р.(столбы,профлист,тротуарная плитка и т. д.)и построить его будет проще, но смотрится он с лицевой стороной не очень красиво. Второй вариант будет стоить=40т.р.так как каркас будет у него полностью из жел. профиля-этот вариант больше нравится, но цена? Оба варианта к дому не привязаны. Можно как нибудь удешевить второй вариант.
  2. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    В 40 тыс руб. можно уложить материалы на все крыльцо если делать его из дерева. Вот на этот проект https://www.forumhouse.ru/threads/168507/#post-4428698, включая полы, толщиной 50 мм, сплошную обрешотку крыши ушло около 5 куб м. бруса и обрезной доски. Полы, столбы можно сделать потоньше, тогда и материала меньше уйдет.
  3. kirih
    kirih
    kirih
    Первый вариант имеет огромный минус ввиде снега сошедшего с крыши прямо перед входной дверью.
  4. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
  5. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
  6. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    @вовик1974, колонны как в землю ставили цементировали? Или просто в земле?
  7. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
    Ямобуром ручным делал оверстия глубиной 1м.,квадратные трубы 60*60*3 мм. бетонировал
  8. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Спасибо за ответ. За зиму крышу не повело? Столбы по разному не вспучило?
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    правильный выбор с точки зрения архитектурной гармонии
    скат должен идти одинаково
    но лучше было сделать угол более пологим и выбрать в каркас дерево - и дешевле и тоже гармоничнее с деревянным домом
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    А решетки на окна будут ?
  11. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
    Был вчера в деревне, столбы не вспучило (в земле если точно 120см залиты бетоном),крыша и водостоки (пластик) ни куда не повело.
  12. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
    Угол крыши крыльца и дома одинаковый-смотрится гармонично. Я хотел именно открытое крыльцо, поэтому выбрал железный каркас. Решёток на окнах не будет, если захотят обворовать, то и они не помеха.
  13. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    @вовик1974, Хорошо, а то в инете сплошь и рядом пугают что надо метра два бетона в землю закопать под крыльцо
  14. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
    У нас почва песок поэтому с пучением грунта всё хорошо.
  15. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Как сейчас живёт ваше крылечком и дом?
