Дом, в котором мы живём
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Sorfed, 12.02.15.
  1. Sorfed
    Sorfed
    Меня звать Сергей. Ко мне на ТЫ.
    Sorfed
    Город-Герой Ленинград
    После очередного помета Тоси у нас осталось два зверька. В принципе можно было и отдать их, но жена решила их оставить:
    Дуся
    и Бублик
    Почему Бублик? А ни кто уже не помнит...:)] Вроде называли Маркиз, а при очередной проказе этого Маркиза кто-то назвал Бубликом (Это был я:aga:), так и прилипло имя.
    Все фотографии со зверями сделаны примерно в году 2010
  2. Variunia
    Variunia
    Минск
    Видимо Тося уходила погулять с каким-то Крендельком в черном фраке.
  3. Sorfed
    Sorfed
    Sorfed
    Вот и мы думаем, где это она нагуляла такого черного кота) :)]
    Прям как в фильме "Собачье сердце"...:)]:)]:)]
  4. Sorfed
    Sorfed
    Sorfed
    Продолжим потихоньку...
    Стены дома построены из керамического (ячеистого) кирпича размером примерно 25х25х45 (точно уже не помню).
    Снаружи дом утеплен пенопластом 100мм, далее армирующая сетка и сверху цветная декоративная штукатурка.
    Самое интересное, что подвал тоже построен из такого кирпича. Словаки выкапывали котлован, делали подушку и на подушке кирпичем выкладывали сам подвал. после этого с наружней стороны делали гидроизоляцию и этот кирпич обкладывали строительными блоками
    Вот такими примерно
    Потом опять гидроизоляция и глиняный замок с трамбовкой техникой
  5. Sorfed
    Sorfed
    Sorfed
    Подвал и первый этаж дома перекрыты монолитным бетоном.
    Метод известный и знакомый всем:
    Устанавливается опалубка, армируется и заливается бетоном.
    Да...Словаки использовали тампонажный цемент марки примерно 750-900. (Тампонажный цемент используется нефтяными буровыми организациями для бурения и обустройства скважин. Марка тампонажного цемента доходит до 1500, самый распространенный 700 - 900)
    А пропорции приготовления бетона соблюдали как со строительным цементом. Весь бетон на участке (Отмостки, въезд, и т. д.), если по нему ломом стукнуть - звенит и отскакивает без видимых повреждений.
  6. Sorfed
    Sorfed
    Sorfed
    Все перегородки в доме построены не из керамического кирпича, а из строительных блоков (цемент+мелкая щебенка), размер блоков 20*20*40. Блоки эти словаки изготавливали сами на своей базе. Опять же использовали тампонажный цемент
  7. Sorfed
    Sorfed
    Sorfed
    Перекрытие второго этажа- брус 50*200. Шаг между брусом 40 см. Подшит потолок ГКЛ.
    Утепление - базальтовый листовой утеплитель толщиной 50 мм в три слоя. Ни каких пленок паро-ветро-защиты не использовали. Использовали простой полиэтилен. Строители со стажем сейчас могут сказать, что такая технология может повлиять на скапливание конденсата в утеплителе и как последствие протечка в дом. Такого нет. За 15 лет проживания не было ни одного случая.
    Наш дом строили в самой последней очереди. Словаки учли все ошибки, которые выявлялись в предыдущих домах. А они были, не без этого. К примеру первые дома были построены без пенопласта на стенах, в процессе первых годов эксплуатации выявлялся эффект "выхолаживания" домов и поэтому в следующих домах они утепляли дома пенопластом сразу. Но и первые дома они утеплили. Так же в первых домах не были установлены системы водотведения с крыш. (На эксплуатируемые дома они потом устанавливали их).
    К чему я это? А к первому обзацу этого поста...
    В первых домах эффект конденсирования проявлялся и обследовав дома, проведя анализ словаки просто на фронтонах домов пробили отверстия и установили вентиляционные решетки для проветривания чердачных помещений.
    Повтарюсь, все это и еще несколько моментов словаки учли в строительстве нашего дома.
  8. Sorfed
    Sorfed
    Sorfed
    Продолжим...
    Стропильная система традиционная, ни чего нового. Брус 50*200 с шагом 40 см. Поверх стропил СПЛОШНАЯ обрешетка из доски толщиной 25 мм. Далее подкладочный ковер (вот не знаю что за ковер, но по памяти что то типа пропитанного битумом картона). Далее металлочерепица (по сути это профлист, листы размером 50см*100см). Это листы алюминия, покрашенные краской в заводских условиях. "Вечная кровля"!:)]
  9. Sorfed
    Sorfed
    Sorfed
    Система молниезащиты:
    По периметру дома уложена металлическая оцинкованная шина. От нее в глубь земли в 4-х точках забиты штыри.
    По кровле установлена система молниезащиты. На фото видно
    Все это между собой соеденино болтами и скобами.
  10. Sorfed
    Sorfed
    Sorfed
    @ЭленЭлен, Лен, привет. Ты проснулась что ли?
    Пишу тут про конструкцию и методы строительства дома и думаю... А нужно это кому то? :faq:
  11. ЭленЭлен
    ЭленЭлен
    ЭленЭлен
    Казахстан
    Сергей, с интересом читаю, правда признаться мало что понимаю:|: Понимаю, что дом - не хухры мухры:) Рада, что большинства ошибок при строительстве удалось избежать.
  12. Sorfed
    Sorfed
    Sorfed
    Ну значит буду продолжать потихоньку, что бы было представление что за дом:)]
  13. ЭленЭлен
    ЭленЭлен
    ЭленЭлен
    Казахстан
    Сереж, добрый день! Я то уже давно проснулась) У нас же разница во времени. Обязательно интересно! Твое описание строительства поможет многим избежать плачевных ошибок в своем опыте. Так что ты пиши нам все подробно! :hndshk:
  14. Sorfed
    Sorfed
    Sorfed
    Я не знаю какая разница во времени. У нас от Москвы 2 часа, а с Актобе одно время
  15. Sorfed
    Sorfed
    Sorfed
    Пойду ка я схожу в магазин. На улице солнце, тепло, капель уже есть. Весна приближается:)]:)]:)]
