Здравствуйте уважаемые форумчяне! Имеется дом из бруса в 2 этажа с мансардой построеный в июле 2014 года, живем в нем так что он думаю уже просох! Летом хочю обработать его чем то защитным и чтобы был цвет! Какую технологию посоветуете и модет марки пропиток, желательно получить совет от пользователей ! Живу в Иркутске ! Зарание всем спасибо!
Обработка внутри или снаружи дома? И что именно хотите огнебиозащита или просто от жуков грибов и плесени (септик)?
Думаю, ни чем красить/обрабатывать не надо, а надо озаботиться конопаткой, утеплением и фасадной обшивкой. Перед утеплением можно побелить стены известкой. А если уж цвет какой-то хотите, то тогда строгать-шлифовать надо...
Фасад планируется позже а пока хочется защитить брус от непогоды от сюда и цвет хочется! А с утеплением в раздумьях вообще не хочю утеплять.
Не вижу смысла мазать сейчас чем-либо, потратитесь на антисептик только. Если уж на то пошло касаемо защиты бруса, то больше вреда будет от влаги, попадающей в межвенцовый шов... Мы обязательно снимаем верхнее внешнее ребро бруса - делаем фаску.
Брус из лиственницы можно длительное время и не защищать... Натуральная листва...куда уж лучше! Не в зеленый же красить. А здесь зря, т. к. листва намного холоднее сосны/кедра...Да и морозы у Вас совсем не детские. Свесы кровли не учтены под возможное утепление...хотя можно и без свесов.
Так у меня сруб не из листвяка а из сосны! Эту зиму живем на первом этаже на холод не жаловались при том что потолок временно плохо утеплен, а обработать сруб хочется пока до внешнуй отделки.
На фото как листва... Белинка, покрывал свой сруб 12 лет назад в два слоя + база. До сих пор цвет тот-же. Внутри тоже каким-то составом из их линейки покрывал. Тикурилла - тоже очень качественная краска (есть наружная и внутренняя). Это с чем я работал.
Для своего свежепостроенного дома остановился на схеме Тиккурила: сначала 1 слой бесцветного грунта-антисептика Ваалти-Похьюсте и потом 2 слоя фасадной кроющей краски Пика-Техо (акриловая, содержит масло, водоразбавляемая). Вроде бы при таком раскладе должно простоять без проблем лет 8. Только вот слышал, что покрывать всем этим нужно чем раньше - тем лучше, ибо обеспечивает более равномерное высыхание бруса (тщательная обработка торцов).
Спрошу тут, чтобы тем не плодить. Купили участок с домом. Дом ставили в этом году из профилированного бруса. "Старые" хозяева сказали, что обрабатывали от гниения (правда непонятно чем). В этом году не стал красить, но получил вот такую штуку. ситуация пока локальная/выборочная. На каждой стене по 1-2 бруса. Подскажите, что делать? И когда лучше делать - сейчас или весны ждать и когда просохнет всё?
