Стационарный мангал из металла с крышей
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Muraha1, 29.01.15.
  1. Muraha1
    Muraha1
    Muraha1
    Украина
    Сам мангал выполнен из листового металла толщиной 6мм.,покрашен огнеупорной краской 600*С 20012015686.jpg
  2. Muraha1
    Muraha1
    Muraha1
    Украина
    Виноград сварил из подшипников, листья покупные
  3. пират-21в
    пират-21в
    пират-21в
    Уфа
    Здорово получилось. Какой профиль трубы использовали для навеса и для качелей?
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Конструкция красивая, но крыша мала и высокая, при ветре с дождем жарить шашлык будет проблематично, будет заливать мангал. У меня мангал с печкой, сварен из 3 мм нержавейки, можно угли нажечь там (можно их нажигать и во время жарки на мангале, если требуется пару раз подряд жарить шашлык), можно плов или уху готовить (верх печки съемные кольца). Там же стоит раковина, есть окно в задней стенке, подведена вода и свет, есть дымосборник над мангалом, можно жарить хоть днем, хоть ночью (молодежь в пятницу приезжает на дачу не раньше 22 часов), хоть в дождь, хоть в метель. Стены из 10 см пеноблоков, крыша из оцинкованного профнастила, вся конструкция абсолютно пожаробезопасна. Беседка закрытая рядом (7 окон, все открываются, стоят москитные сетки и жалюзи), шашлык нести не далеко:aga:, а то пока донесут до дома, половину съедят:)]
  5. Muraha1
    Muraha1
    Muraha1
    Украина
    Проф труба -каркас 20*30 что качеля, что мангал
  6. Muraha1
    Muraha1
    Muraha1
    Украина
    Весной добавлю к дровницам крышки на навесах, и крышку полукруглую для мангала, а также думаю приварить дымоход с боку. Тяга слабая когда котёл стоит.
  7. Muraha1
    Muraha1
    Muraha1
    Украина
    Да, согласен, но при сильнм дожде жарить не буду)
  8. Muraha1
    Muraha1
    Muraha1
    Украина
  9. Muraha1
    Muraha1
    Muraha1
    Украина
    хороший мангал получился у Вас
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Хозяин барин, летом редкий случай, когда дождь без ветра, а по закону подлости, как только начинаешь жарить шашлык, дождь то же начинается, надоело уже стоять с большим зонтом над мангалом.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня труба 130 мм и три метра высотой, тяга при горении дров жуткая, аж гул стоит в печке, как будто реактивный двигатель работает:)]. Для готовки ухи или плова на печке, на печке со стороны мангала сделал двигающуюся сверху вниз заслонку, и когда готовишь что то на печке, ее опускаешь вниз и перекрываешь доступ воздуха на сколько нужно. В самой печке дно сплошное, там нет колосника, приток воздуха только за счет бокового отверстия между печкой и мангалом.
  12. MichPU
    MichPU
    MichPU
    Волгоград
    Отличный мангал, стильный) а как трубы гнули или на чём, или заказывали "полуфабрикат"?
  13. Muraha1
    Muraha1
    Muraha1
    Украина
    Делал себе трубогиб небольшой. Там всё просто, три вала и винт прижимной
  14. MichPU
    MichPU
    MichPU
    Волгоград
    Просто только на словах) хотелось бы больше фоток
  15. Muraha1
    Muraha1
    Muraha1
    Украина
    Больше фоток мангала или трубогиба?
