Как бороться с запахом у септика?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Viciva, 13.02.15.
  1. Viciva
    Viciva
    Viciva
    Московская область
    Септик ДКС 25, первый сезон. Фановый стояк выведен на крышу, но тем не менее периодически пованивает вблизи септика.
    Что думаю делать:
    1) загермитизировать крышки горловин чем-то вроде поролона или ленты псул.
    2) поставить маломощный вентилятор в фановый стояк и держать включённым постоянно.
    Буду благодарен за советы.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Что после септика?
    Куда сливаются отстоявшиеся в септике стоки?
    Может ещё в кислотном брожении пребывает. Отсюда и запах.
    Если это так, то летом септик перейдёт в щёлочное брожение и запах исчезнет.
    Я бы не стал этого делать.
  3. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    А почему. Летом когда тяга слабая, вентилятор в фан. трубе должен помочь вытянут запах из септика.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если стояк выведен на кровлю и его диаметр не заужен, то дело не в тяге.
  5. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Летом тяга слабая. Вентилятор поможет вытянуть или нет?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так если дело не в тяги, то вентилятор не поможет.
    Хоть, мощный вентилятор дымоудаления ставь.
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Viciva, а как у Вас решен вопрос притока воздуха в септик?
    Может быть вытяжка есть, а притока нет. Тогда тяга и слабая и пованивать будет.
  8. Viciva
    Viciva
    Viciva
    Московская область
    Отвод отфильтрованной жидкости организован как показано на картинке.
    Могу ли я сейчас, зимой, как-то способствовать переходу септика в щелочной режим?
    Спасибо.
  9. kdv021169
    kdv021169
    kdv021169
    @Viciva, у меня "младший брат" вашего септика - ДКС 15. Всё так же, как на картинке, я добавил ещё одно поле фильтрации и "поселил" в септик бактерии. Погуглите, продаётся их очень много. Запаха нет.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Пользоваться им регулярно и по полной. :)
    Не торопитесь, он сам выйдет на нужный режим.
    Судя по рисунку (если сделано точно как на рисунке), он и должен благоухать. ИМХО
  11. Viciva
    Viciva
    Viciva
    Московская область
    Объясните поподробней, почему. Приток обеспечивает показанная слева труба (110), фановый стояк выведен на крышу. Значит, тяга должна быть, правильно?
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Viciva, нашел на сайте про септики ДКС
    "Важно! Распространению неприятного запаха от места расположения септика препятствуют водяные затворы, надежно перекрывающие обе камеры-отстойника."
    Источник: https://aqua-rmnt.com/kanalizaciya/septiki/septiki-otzyvy/septik-dks.html
    Правда не совсем понятно, где эти самые водяные затворы
    А вот про трубу с колпачком:
    Важно! Корректность работы биофильтра обеспечивает труба с оголовком (9), сквозь которую поступает воздух, необходимый для поддержания жизнедеятельности аэробных микроорганизмов.
    Получается, что септик невентилируемый
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Левая труба обеспечивает приток если:
    1. Аэродинамическое сопротивление в септике не значительное. В этом нет уверенности.
    2. Она не предназначена для вентиляции трубы орошения/фильтрации. А стрелочка (синея) указывает именно на это, то есть на то что приток идёт на эту трубу, а не в септик.
    Была бы тяга не было бы запаха. ИМХО
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Viciva, ну хорошо (в смысле ладно) пусть даже по левой трубе в септик поступает воздух. А дальше?
    Приемный тройник (справа) имеет собственную прочистку, жестко без разрыва с ним связанную. Воздуху из септика никак не попасть в приемную трубу и далее в стояк.
  15. ost742
    ost742
    ost742
    Добавьте хлорку/доместос или т. п. просто вымойте унитаз доместосом. Насчёт кислотный/щелочной не знаю, а запах после доместоса сильно меньше.
    Только я не понял, у вас запах в доме или где?
