Гараж - Контейнер для авто
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Вася1988, 25.10.13.
  1. Вася1988
    Вася1988
    Вася1988
    Иркутск
    Привет форумчане! Сразу к делу) Есть идея постройки гаража для 1-го авто из контейнеров) Склоняюсь к приобретению 2-х 40 футовых контейнеров, чтобы было просторно. Но вопрос вот в чем: Получится ли сделать въезд в "гараж" выпилив одну из стенок контейнера? Насколько прочной останется конструкция? Естественно убрать необходимо и стенки 2-х контейнеров. Безымянный.jpg Для наглядности приложу рисунок.
  2. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Смысл делать гараж из контейнеров если при стыковке вы потеряете жесткость?
  3. Вася1988
    Вася1988
    Вася1988
    Иркутск
    Смысл делать из контейнеров потому что мне они достанутся практически на халяву и если осуществить задуманное останется вопрос за утеплением..Вот я и спрашиваю какие пути существуют чтобы осталось хоть какая то жесткость конструкции.
  4. botsman55
    botsman55
    botsman55
    Riga
    Тоже собираюсь примерно так сделать, но из одного с достройкой стен и крыши. Думаю что не обязательно срезать полностью стены, а оставить в начале и в конце ребра жесткости или столбы или арки в конце концов, проблема остается, что дверь будет сбоку..Ну может это и плюс, с пустой стороны ..делай что хошь, мастерская, место хранения...все таки 12 метров для одной машины это многовото..утепление буду делать ватой 20 см. снаружи под сайдинг -жалко место внутри, а так бы сделал внутри ..дешевле получается, так как пенопласт снаружи у соседа сели мыши за 5 лет
  5. Цытромон
    Цытромон
    Цытромон
    Алматы
    Добрый день! Тоже собираюсь делать гараж из контейнера, неужели нет людей кто уже сделал и может дать советы ?
  6. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Вопрос в том - какая у вас машина. и в том - какая машину у вас будет в будущем.
    Хватит ли высоты контейнера? Хватит ли высоты ворот? ЕСли есть запас - Укрепить двутавром.
  7. Цытромон
    Цытромон
    Цытромон
    Алматы
    Морской контейнер высотой 2.8 метра
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    2,8 это если HQ стандартный ниже. 40 фунтовый длиннее. Почти на шару это сколько? ИМХО продать застройщикам и сделать нормальный гараж. сварить заделать шов чтобы не тек привести выгрузить. яму погреб и т. п. сделать проблемно. крась его периодически, вид так себе мягко говоря. автоматические ворота поставить проблемно.
  9. Цытромон
    Цытромон
    Цытромон
    Алматы
    У меня на участке уже стоит 40 футовый морской контейнер использовался как склад на время стройки. Вот теперь думаю сделать из него гараж. Сам контейнер весит 4000 кг цена ему 1000 у. е если продать то на 1000 уе точно не купить материала на гараж
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Цытромон, а из одного гараж все равно не выйдет - в него машину загнать-то можно. но выход из машины будет исключительно через багажник...)
  11. valerey
    valerey
    valerey
    У моего соседа по даче именно контейнер в качестве гаража. Жигуль умещается.
  12. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @valerey, Жигуль влазит еле-еле.
    Но жигули сегодня далеко не самая популярная машина... Да и жигуль... при ширине 1600 должен вписаться в проем 2300. пусть с одной стороны останется 200мм (это не так уж и много) тогда со стороны водителя - всего-то 500мм. Дверь полностью не распахнуть. Самому выходить неудобно. Всех высаживать перед гаражом...
    И это жигуль, который снят с производства. Я на своей заползти смогу... а выходить - только просачиваться через узкую щелочку чуть приоткрытой двери...
    А еще в гараже хорошо бы иметь полки со всякой автомобильной фигней. Где их расположить?..
