Офис, в офисе много светильников. Хочу управлять группами светильников с возможностью изменения яркости. Подскажите диммеры на 220 вольт (потому что светильники уже в проекте, а ламп на галогенок на 12 вольт с Е27 нет) с мощностью от киловатта. Нагрузка - только лампочки. Управление - по modbus/dmx512/dali. На худой конец подойдет и связка диммер с управлением 1-10в и блок внешних выходов, который будет эти 1-10 вольт выдавать с управлением по modbus/dmx512/dali.
Отличный ответ на вопрос "подскажите модель". Вот весело бы было, если бы вам на медицинском форуме такое ответили на вопрос "подскажите хорошую больницу". А чо, бери скальпель и сам вырезай, какие проблемы? Можете подсказать модель, пусть даже не по той цене, которую прошу - почет и слава, искренне поблагодарю, и буду думать, что выгоднее - поставить один ваш вариант, или кучку тех, что у меня по первой ссылке. Если не можете подсказать - то не надо умных советов.
@vvzvlad, купи у немцев: http://www.dimmer.de/shopping/artikelueber.php?wgruppeid=23&wgruppe_offen=23&sid=eprhmchqmc117vi428n6vgo7m3 И переправь сюда при помощи посредника.
У меня есть только dali/modbus/dmx. Ну максимум KNX, если потратиться и купить старшую версию контроллера. ЕnOcean у меня нет.
Можно использовать шлюз dali/modbus/knx-enocean или использовать выключатели Enocean и обойтись без контроллера.
Так может Вам контроллер и не понадобится вообще. Ибо те диммеры от Eltako, что упомянул выше, они уже сами наполовину контроллеры. Расскажите подробнее о задаче, тогда понятнее будет цель.
Там на логику много завязано, на панели управления для планшетов/телефонов, которые генерируются этим контроллером. Плюс на контроллере висит частично СКД и разные фишки, вроде определения наличия телефонов пользователя в офисе. В общем, не обойтись.
