Возгорание проводки на вводе в деревянный дом
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Dimson7211, 07.02.15.
  1. Dimson7211
    Dimson7211
    Dimson7211
    Уважаемые форумчане, здравствуйте!
    У меня вопрос такого характера:
    есть однофазная воздушная линия электропередачи с двумя проводами (алюминий) с сечением жил провода = 16 мм, которая подведена к деревянному дому на даче. Внутренняя разводка внутри дома выполнена из медного провода с меньшим сечением. На электрическом вводе в дом применено соединение алюминиевого и медного проводов с использованием специальных изоляторов ("орешки") для хорошего соединения. Все это "упаковано" в монтажную коробку для защиты от дождя и снега. Потребители электричества в доме: 1 телевизор, 1 холодильник, 1 чайник.
    ИТОГ: не понятно почему, но уже два раза происходило возгорание проводки в монтажной коробке в месте соединения проводов (алюминий + медь) этими "орешками". Что может быть причиной?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Неправильный монтаж (недостаточная затяжка). Без фото не определить.
    Орешки бывают разные. Например, со срывной головкой болтов (затяжка будет нормальной только при срыве).
  3. Dimson7211
    Dimson7211
    Dimson7211
    Я использовал прокалывающие зажимы с гайками (для проводов СИП), затягивал сильно "до упора"
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    С чем Вас и поздравляю! Недотянули...:mad: "Срыв" означает отламывание при достижении требуемого усилия затяжки. Получается одноразовое разборное соединение.
  5. Dimson7211
    Dimson7211
    Dimson7211
    Спасибо, весной попробую переделать с "орешками" со срывной головкой болтов
  6. Dimson7211
    Dimson7211
    Dimson7211
    Только все равно не понимаю: согласен, может быть не дотянул, но почему возгорание происходит? Ведь провода (алюминий + медь) не соединены между собой на прямую, окисления нет, как так?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    То, что на картинке - это и есть срывные головки! Вы должны "ломать их полностью"!:aga:
    Потому что пятно контакта не соответствует требуемой величине. Например, для автомата 25А должно быть 6мм2 по алюминию. Зубья не врезались настолько, чтобы.
  8. Dimson7211
    Dimson7211
    Dimson7211
    Ах, вот так..., действительно, винты эти я не срывал (да, честно говоря, я и не знал, что их срывать нужно) теперь все понял, спасибо.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Действительно непонятно. Не такая уж большая нагрузка...
    Скажите, а какой провод сильнее обгорает? Алюминиевы или медный?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    чего непонятного то? Для того и существуют болты со срывной головкой, чтобы не имея динамометрического ключа человек мог обеспечить нормируемый момент затяжки. А коли не дотянул, так и гореть должно.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Есть у меня сомнения, что проблема в затяжке... Почему-то думается про КЗ в коробке...
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Никакого сомнения не может быть. Автор сам же признался, что головки у болтов не срывал и даже не догадывался об этом.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Не сорвал - это еще не повод... Может там совсем чуток не хватило до срыва. Он же пишет "до упора"... В автомате же у него ничего не горит, хотя винты и не затянуты до срыва...
    Все же надо посмотреть и на другие возможные причины.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Винт в автомате не имеет такой опции, как срывная головка или шлиц. Поэтому винт в автомате до срыва - моветон. Вот никак с жабой недоговорюсь о покупке динамометрической отвертки. А так бы было классно. Вообще, видел я монтаж с ее применением, все усилия согласно нормам были сделаны. Потом ради эксперимента я в паре мест попытался докрутить винты. Вы знаете, у меня очень легко 1/4-1/2 оборота получились. Так что "доусеру" не есть так же гуд.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ППКС. Особенно про усёр - М5 хрен сорвёшь руками, а М2.5 - легко, я вообще рекомендую будущим пользователям клемм D4/6NLP потренироваться в срыве резьбы на одном лишнем экземпляре, благо там аж 5 винтов в наличии.
    Эк нас занесло - речь не о необходимом срыве срывной головки, а об ошибочном срыве резьбы.
