Стена между парной и мойкой
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем EugeneKo, 21.01.15.
  1. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Проектирую баню с раздельными парилкой и мойкой. Встал вопрос как сделать стену между ними?
    Теплоизолировать или нет? Надо же и мойку прогревать, что и будет происходить при отсутствии или при слабой теплоизоляции.
    Если теплоизолировать, то чем? Там же пар с обоих сторон? Советуемое применение пароизолированной ваты считаю неверным, т. к. не пароизолировать её настолько. Намокнет и потеряет свойства. Использовать экструдированный пенопласт, думаю, нельзя по причине высоких температур. Остаётся только дерево, которое само является неплохим теплоизолятором.
    Пока что думаю делать так:
    1. Стена делается из массива дерево (сосна). Толщина 50мм. Это эквивалентно по теплосопротивлению 150мм хорошего кирпича, что совсем неплохо.
    2. Со стороны парной стена защищается алюминированной пароизоляцией и осиновой вагонкой по обрешётке, как и вся парная.
    3. Со стороны мойки - сосновая вагонка, так же по обрешётке, без пароизоляции (чтобы дерево просыхало)
    Дверь тоже из массива.
    Что скажут специалисты?
    Поиск ничего толкового не дал.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
  3. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    50мм маловато будет. Берите 100 Х 150.
  4. Dikosit
    Dikosit
    Dikosit
    Чистополь
    Я сделал: вагонка + 5 см. промежуток +вагонка. Т. е без утепления, и теперь каюсь. За 2 часа эта стенка сильно прогревается и сильно греет моечную, получается жарко в моечной. Со временем переделаю так, в качестве утеплителя только мин. вата, пароизоляция только со стороны моечной, парилка хорошо прогреет утеплитель и влага, попавшая туда выйдет.
    Если делать у меня стену 5 см. дерево, как вы хотите, то лично у меня она прогреется за 3 часа, и будет тоже жарко. Так что только вата.
  5. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    У меня так же было в старой бане
    По-моему, это неправильно. Пароизоляция должна быть с той стороны, где пар, а это парилка. Я посматриваю на пеностекло в качестве теплоизолятора. Оно дорогое, но его и нужно очень немного.
    Другой вариант - выложить стену из бруса. Наверное, с пароизоляцией со стороны парной
  6. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Вот никак не пойму почему народ начинает что то изобретать на свою шею на ровном месте? Какое пеностекло, пустотелые вагоночные перегородки... зачем все это высасывать из мозгов, когда поставить брусовую пекрегородку проще, дешевле, экологичнее и 100% не проводит тепло!
  7. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @Палеха, @Избушечник, Вплотную подошёл к строительству этой перегородки. Из доски 150х50 с пароизоляцией со стороны парной, как и написано в первом посте. Возник вопрос: как ставить доски - вплотную или с щелями для компенсации температурных расширений и набухания?
    Пароизоляцию, как я понимаю, в любом случае надо укладывать без натяга, а в случае щелей между досками - на щелях сделать припуски. При щелях - пароизолировать стену с обоих сторон, рассчитывая на то. что дерево стены будет вентилироваться через торцы. Объёмы воздуха в щелях невелики, такой вентиляции должно хватить. Антисептировать доски на всякий случай.
    Уже голову обломал на этом вопросе:faq::)]
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Доски ставить вплотную, можно использовать тонкий межвенцовый уплотнитель. Антисептировать не надо.
  9. semsonson
    semsonson
    semsonson
    Тула
    Срочно нужен совет, из чего делать перегородку между парной и помывочной. Сруб планируется из ОЦБ. Часть перегородки будет щиток, затем дверь. И весь вопрос из чего делать оставшиеся 80 см., из того же ОЦБ или бруса. Утеплители типа минваты на приемлю категорически, т. к. какая бы изоляция на была, мелкие частицы пыли от него все равно проникать будут
  10. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Можно просто из доски. Зачем там толстая, утеплённая перегородка?
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Из бруса. ОЦБ - это значит будет переруб. Нафиг он нужен в этом месте.
  12. semsonson
    semsonson
    semsonson
    Тула
    Отказался от переруба и капитальной стены. Сделаю из бруса перегородку и тамбур на входе. На крайний случай можно будет и профилированный брус купить, дабы потом не обшивать вагонкой
  13. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Постарайтесь купить брус в размер оцилиндровки. Так горизонтальные швы бруса будут сочетаться с бревном и меньше резать глаз несовпадением.
  14. TSB-84
    TSB-84
    TSB-84
    Как сделали в итоге? Плюсы/минусы использования?
    Тоже нужна перегородка в бане из сруба между парной и мойкой
  15. TSB-84
    TSB-84
    TSB-84
    Баня сруб (проект)
    Будем ставить каркасную перегородку между парилкой и мойкой.
    Слои от парилки: фольга на крафт-бумаге (в 2 слоя), утеплитель вата, пароизоляция.
    Утеплителя 10см или 15см?
    Есть опыт использования?
