Добрый день. У меня есть план дома 1 этаж, из блоков. планирую сделать цокольный этаж размером 10*7м. размер дома 14*15 м. Заливать фундамент (цокольный этаж) планирую сам. хочу с начало вырыть в земле очертание фундамента и сделать опалубку над землей 0,5-1 м. и залить, а уже потом вырыть внутри землю и снаружи (экскаватором), что бы сделать гидроизоляцию. грунтовые воды далеко. земля - чистый грунт. промерзание 1,5м. стены внутри подвала не планирую. 1) подскажите так можно или все таки лучше вырыть котлован и сделать опалубку начиная с нуля? 2) нужно ли заливать пол в цоколе как единое целое. или можно отдельно потом? или с начало пол, а потом на него фундамент?
то есть правильно будет вырыть подвал и сделать опалубку, а чем будет хуже, если земля будет играть роль опалубки?
Потому как в земле вы не можете контролировать целостность наружного слоя при бетонировании (допустим где то земля обвалится), земля отбирает у бетона влагу при твердении, в случае пучинистых грунтов имеет место дополнительная деформация, поскольку бетон неровной поверхностью цепляется за землю, невозможно провести качественную гидроизоляцию, поскольку бетон в земле, а если землю выбирать, то поверхность такого фундамента сильно неровная, что осложняет работы и ухудшает качество
Спасибо. очень дельный совет., а то я бы сделал именно так. А подскажите еще: если я вырою котлован под цокольный этаж в осень, а начну строительство весной это же будет нормально? И еще, как понять какой грунт пучинистый или нет?
Даже мне, всего месяц поизучавшей технологию строительства известно, что после того, как вырыт котлован нужно как можно быстрее приступать к фундаменту. Но может, если вырыть пошире (с запасом на обсыпку), то можно. Правда весной вся вода с окрестностей будет в котловане.
