Всем Привет. поиогите разобраться-старый хозяин на даче, зачем то заземлил 0 провод, путем соединения его проводом, с вбитым в землю куском арматуры. В электрике познаний минимум, но хватает чтобы понять, что так быть не должно. Для чего он мог так сделать, и чем это чревать? три года вроде как проблем нет, недавно полез в щиток, и увидел что там так сделано. Знатоки-дайте разъяснение. заранее спасибо.
Почитал, но неужели он просто щиток заземлил...почему сомнения? стоит электро котёл обогрева, так он, старый хозяин, фазу на корпус повесил.!либо вааще не в теме был, либо с каким-то умыслом.
Честно говоря, сам не проверял, но бытует мнение, что при заземлении ноля счетчик меньше наматывает... Много раз подобные разговоры слышал Может и прежний хозяин занимался подобной алхимией...
