1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
Метки:
  1. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    В смысле?
  2. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Может на самом деле что то с машиной.
  3. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    А какой?
  4. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Хороший и не дорогой клей это Оскар, из дорогих это килто мастер про, главное не клеить паутинку на сухой клей из пачках, только на готовый клей из вёдрах!
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Мне очень нравится Клео Ультра в ведрах.
  6. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Может подскажите, правда не много не по теме;)начал готовить котельную под покраску, стены оштукатурил Ротбандом, прошпаклевал Фугеном, и в принципе собираюсь клеить стклохолст, шпаклевать шитроком и красить..А на другой стене у меня гипрок..Стал заделывать швы Фугеном и бумагой, а она зараза вздувается и все..Пришлось все выдрать..Посмотрел ролики на Ютюбе, кто как заделывает, в основном либо шитроком с бумагой за три раза, либо Унифлотом..У меня впринципе есть и то и другое, Вы что посоветуете?
  7. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    @тарас вбг, Лучше всего унифлотом. Стеклохолст, бумага на стык и тому подобному нужно доверять профессионалам, либо изучите хорошо технологию если хотите сделать сами.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    1. Котельная под покраску? Круто, но не практично. Плитка, самое то.
    2. Если лента не "Курт", то ленту надо намочить в грунтовке и во влажном состоянии клеить. Но я всегда в этом случае голосую за стеклохолст. Нарезать на ленты по 5-6 см и армировать.
    3. Если Унифлот...? Можно конечно без армирования, но я за принцип: "Лучше перебдеть, чем недобдеть"
  9. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    да, хочется уже побыстрее..плитка и дорого и долго..У меня электрокотел, поэтому грязи особой небудет...Да и решил на котельной поучиться и со стеклохолстом работать, и с бумагой для швов..И попробывать гипрок красить без сплошого шпаклевания, как учит наш уважаемый канадский мастер:)Так-то с руками все впорядке, дом весь сам построил, всем очень нравиться, говорят что придраться не к чему.
    Да я так весь дом и строю, изучаю, советуюсь и вперед..Уверен что получиться:hello:
  10. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Помогите советом, подойдет ли для заделки мелких трещин в гипсовой штукатурке гипс, разведенный для замедления схватывания на разбавленной грунтовке?
    Объем небольшой - не хочется упаковку шпатлевки покупать.
  11. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    А в чем разница? Я купил оскар готовый, расход конечно конский получается, где-то 400 г на квадрат. в нескольких местах отошел внизу и в углах..В Петровиче продается оскар для стеклообоев сухой...по цене выходит раза в три выгоднее..Он реально хуже чем в ведрах? Подскажите, почему местами холст отклеился? Клея было мало, или еще какие-то причины?
  12. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Хуже.
    Я выше написал что нужно знать как правильно клеить. Скорей всего клея было мало, клей не надо жалеть, после оклейки его на стену клеем нужно пройтись и по стеклохолсту. Стеклохолст не клейте стык в стык, клейте в нахлёст и острым малярным ножиком срезаете этот же нахлёст, то что вырезали отклеиваете и выбрасываете, и дополнительно проходите клеем стык.
  13. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Все так и делал, отклеилось только внизу, думаю пыль возможно..Или действительно клея мало..А так уже все покрасил, в целом неплохо получилось для первого раза..конечно косяки были на каждом этапе, штукатурка, откосы, подоконник, стеклохолст,швы,шпаклевка,покраска:aga:но зато теперь знаю о них, в других помещениях постараюсь не ошибаться.
  14. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    @тарас вбг, Стеклохолст зашпатлевали шитроком в 2 слоя?
  15. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    да, шитроком в два слоя..еще ротбанд пасту купил попробовать, для этих целей.
