Помогите, что можно сделать с печью, которая долго разогревается
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Well3003, 17.01.15.
  1. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Свяжитесь с Виктором Подглазовым из Красноярска-по ссылке Жирнова. Он имеет представление о хорошей печи теперь уже. Печников посоветует, для определения работоспособности вашей печи.
  2. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Разное и у всех троих правильное. Потому как уже имеется печь, которая ну никак не предназначена для наездов по выходным. Вам только остаётся выбрать. Вот если бы печи не было, правильным вариантом была бы печь для выходных, а именно шведка с плитой, духовым шкафом и стеклянной дверкой для быстрого прогрева.
    Логичнее всего протопить печь в нормальном режиме а дальше видно будет.
  3. Well3003
    Well3003
    Well3003
    Красноярск
    мне так кажется, что зависит от дома, дачи, от вложенных средств, если крутой коттедж с котлами евроремонтом, бассейнами, саунами, то красивый камин тыс. за 150 недорого и т. п., а если дачный домик 6*6, в котором всю отделку делаем своими руками, и печь для обогрева, то разумной была бы цена 20-25 тыс. за работу.
  4. Снежинск
    Снежинск
    Снежинск
    Снежинск,Челябинская обл.
    Да нормальная у Вас печь, не надо её сносить. Если есть необходимость в быстром прогреве и пока нет эл-ва, купите бензогенератор и тепловую пушку, можно электро, а лучше газовую. Затапливаете печь, включаете пушку, от пушки - быстрое тепло в доме и печи легче прогреться и прогреть дом. Цена генератора+пушка ~10-15 т. р. И при этом всегда резервное эл-во и автономный источник тепла хоть в дом, хоть на веранду, хоть в теплицу.
    У меня "шведка",со сткелянной дверцей и конечно-же с плитой - да быстрее, но всё равно это не вариант быстрого прогрева помещения, для этого и приладил к ней буржуйку -теперь действительно быстро.
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Дык, ни по словам разбираться нужно. По делам
    На лени и жадности жуликам обычно и попадаются, проще всего на халяве попасть-разведут.
    На хорошего специалиста уже денег не останется
    За большие деньги тоже разводят. Потому больше читать форум и слушать, тех кто руками больше работает
  6. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Это воздух в помещении только быстро нагрели.
    С этим хорошо справляются "шведки", либо печь с открытым камином.
    Их в сети также навалом (халявы) и не стоит сразу хватать красивое и блестящее
  7. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
    От газовой пушки голова чугунная становится быстро.
  8. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Между потолочными балками распушку трубы не смог вывести печник ваш - фундамент кто делал под печь, интересно. Что там внутри нагорожено в печи - неизвестно. И вот эта неизвестность обойдется дороже при заезде в чистый дом. Как греть будет-тоже неизвестно. Если по порядовкам из Инета сделана печь-покажите здесь. Если нет - пригласите печника, который делал вам печь - пусть попробует разогреть печь-что бы вы убедились, что она работает и греет. Если нет - сломать без сожаления и сделать новую. Потому что последствия будут хуже-кирпич после конденсата или креозота за 3года работы уже не пойдет на новую печь после разборки...
  9. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    По каким чертежам сделана печь, если на втором ярусе нет Прочисток? Чисто Финская противоточка если-только нижние Прочистки стоят. Печник, строивший эту печь, пусть прогреет сам сначала. Сомнения развеет только другой печник, обследуя печку и нарисовав наглядный чертеж. Разбор и кладка новой печи будет в радость после того как в чистом доме наглотаешься запаха креозота и насмотрешься соплей конденсата. ...
  10. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    А по фотографиям разве нельзя судить о профессионализме печника? Распушка трубы сделана отвратительно, топка долго не наживёт потому как задняя стенка без футеровки, дверца перекрыта металлическим уголком да ещё или пустотелым, или сухопрессованным кирпичом и без перевязки. А какую бы Вы поставили оценку этому печнику?
  11. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
  12. Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Казань
    Точно такую же как и Жирнову ... :)]
    а откуда вы взяли вот это ...
    а что, там уже наглотались ?
  13. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    На втором ярусе нет прочисток, когда забьются сажей подвертки, пойдет запах креозота, после конденсата, который будет выпадать при слабом и нестабильном прогреве.
  14. Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Казань
    мы, вообще не знаем как устроен второй ярус, поэтому ... вот когда забьются, тогда и будет разговор
    (если они вообще забьются, при такой трубе и тяге ...:), а может там вообще .. дураточка до которых, только ...жирнов дорос :)]).
    сейчас то ведь разговор идет о том, что есть на сегодняшний день.
  15. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Так на фотографии же всё видно.
