Перекрытие 1 этажа и цоколь
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Рамиль766, 04.02.15.
  1. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Добрый день!
    Ребята, этой весной планируем начать строить фундамент, а дальше как получится. Дом - 2 этажа, стены из ГБ 400. Отсюда вопросы:
    1. как я понял плиты перекрытия соприкасаются с фундаментом только в местах 1 и 2 (см.вложение), в месте 3 не соприкасается так как плита работает на изгиб. На какое расстояние должна заходить плита в местах 1 и 2?
    2. для чего нужен кирпичный цоколь? и как он кладется в местах 1 и 2? Кладется прям на плиту или как? В каких случаях можно начать класть стены без кирпича?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    чтобы поднять цоколь выше, а монолитом делать дорого.
    плита на цоколь опирается, а не под него.
    полы по грунту не устраивают по каким-то причинам? будет подвал, подполье под домом?
    я бы на Вашем месте разобрался сначала с самим фундаментом. а потом уже с цоколями и плитами.
  3. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    С фундаментом я разобрался. МЗЛФ- 60 на 80, грунт позволяет, + отмостка и утепление, дренаж не нужен.
    Для чего его поднимать высоко? У меня над уровнем земли будет около 40 см. Это мало? Строю без проекта.
    А смысл в них? стоимость полов по грунту и плит будет одинакова. А если постараться найти плиту бу, то еще и экономия выйдет.
    Я все равно ничего не понял. Итак:
    1. На какое расстояние должна заходить плита в местах 1 и 2?
    2. В каких случаях можно начать класть стены без кирпича?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это зависит только от застройщика - кому-то надо повыше, кому-то пониже.
    Обычно делают так, чтобы было выше высоты среднего зимнего покрова.
    Если фунд. ж\б, то от 90 мм.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я не знаю. спросите у тех, кто поднимает.
    смело, но достойно уважения.
    сильно сомневаюсь.
    места 1 и 2 это наружная внутренняя стены? есть минимальная ширина опирания. есть максимальная.
    будет зависеть от типа плиты. я бы делал в диапазоне от 10 до 20см на жб.
  6. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Сколько в среднем высота покрова? Около полуметра?
    Хотите сказать полы по грунту дешевле? Ну смотря из чего будут состоять.
    Ок. Спасибо. Тогда вопрос - пусть ширина фундамента 60 см как у меня, 15 см опирается плита. Остается 45 см. Я вплотную к плите должен блок ГБ ставить или как? Блок 40 см+вент зазор 3 см+ширина еврокирпича 8,5 см=51,5 см. Надо ли чем то утеплять ГБ? Какой утеплитель паропроницаемый? (вопрос немного в сторону, извините)
    Т. е. мне надо всего 51,5 см, тогда плита на фундамент ляжет на 8,5 см, Чего не хватает. Как быть? Ширину увеличивать?
  7. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Я думаю 80% на форуме строют без проекта, так что не удивительно)
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а для меня и удивительно и нет. неудивительно, потому что русский авось никто не отменял. да и опять же видел и то, как сделано без проекта хорошо и грамотно. а удивительно, потому что ветка "ремонт фундамента" уже плачет от обилия топов
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    если золотых слитков, то не факт, согласен.
    пирог стены бы что ли знать для таких вопросов.
    судя по описанию, будет облицовка. я бы просто кирпичом сделал кусочек на высоту перекрытия кладку. между кладкой и плитой положил бы утеплитель.
    дом 2 этажа, явно, перекрытия жб, облицовка. и все это на фундамент шириной 60см. классный грунт видать под домом.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    1. опирание плиты на стену:#84, #103, #106, #111, #128, #451, #746, #941, #1459, #1462, #1512, #269, #1189 !, #1216, #1353,
    2. узел опирания вышележащей стены: #77, #103, #128, #424, #774, #496, #939, #1074, #1152, #1217, #1255, #1318, #1403, #1454 ,#1483, #966, #1108, #739 (каркасная стена), #880, #1239, #6,
  11. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Вырезал из моей темы:"Итого 165,756 тн. + снег+ крыша+ мебель=максимум 200 тн.
    Площадь фундамента составит 48,9*0,6=29,34 м2
    Нагрузка на грунт уже будет 200/29,34=0,68 кг/см2:
    Грунт - песок.
    Так то пирог стены написан выше.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    9,3 м х 10,5 м =97,65 м2 умножаем на (Казань, Татарстан, 4 снеговой район) 240 кг\м2 = ~23,500 кг только снеговая нагрузка.
    Ещё надо ветровую добавить по 2 району...
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    хорошо за 300 я бы сказал
