Планируется мягкая кровля, класть будем сами. В этом году кровлю явно не успеем. Производителями под мягкую кровлю сильно рекомендуется плитное основание типа OSB. Можно ли строителям, что будут делать крышу, сразу заказать покрытие OSB, а сверху рубероид для защиты, или OSB под рубероидом зиму плохо переживет?
Нормально перезимует, это обычная практика. Только влагостойкую покупайте, обычная на крышу не годится.
@небраска, купите специализированный подкладочный ковер типа Anderep Prof рулон 40 кв. м. Монтаж черепицы производится по верх ковра.
Спасибо. Вот еще какой вопрос всплыл. При устройстве кровельной системы типа Шинглас-мансарда необходимо на стропила расстилать ветрозащиту, а поверх ветрозащиты набивать контробрешетку (брусок 50мм) до самого конька (для вентиляции). У нас крыша имеет такую форму, как на рисунке, и брусок будет выполнять свою функцию только на участке, где будет лежать ветрозащитная мембрана. А на остальной длине до конька - бесполезен. Может есть какое-то решение?
А вот в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/216737/ обсуждалось, что ветрозащиту достаточно только по утеплителю - по скату, а потом внутри мансарды по поперечинам, между которыми будет лежать утеплитель. Я как и предполагаю. Но вот как с бруском контробрешеточным быть...
А смысл? Сэкономить несколько квадратов? И при этом получть хлопоты с бруском на потолочном перекрытии. А брусок все равно до конька гнать. Хозяин-барин, короче.
Да не, какая тут экономия... Просто хочется эффективнее сделать - не увеличивать вхолостую за счет бруска ширину стропил на трех четвертых их общей длины. Есть одна идея, но сначала хочу спросить вот что. Утеплитель кладется в перекрытие между мансардным этажом и получившимся холодным чердаком. Его сверху можно закрывать, постелив на балки скажем, доски, сделав пол чердака?
