Второй свет?
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем GenezZ, 24.01.07.
  1. GenezZ
    GenezZ
    GenezZ
    Гость
    Разъясните пожалуйста, что такое второй свет? С чем его едят ?:)
    Есть у кого внешний вид здания с той стороны, где этот "Свет" есть?:)
    Спасибо!
  2. Олег Мухин
    Олег Мухин
    Олег Мухин
    Петроград
    Второй свет в современной архитектуре – часто используемый прием, когда потолочные перекрытия на одном или нескольких этажах отсутствуют. Такая конструкция создает ощущение большого пространства, легкого и воздушного.
  3. GenezZ
    GenezZ
    GenezZ
    Гость
    Спасибо, то есть если я вижу на проекте "второй свет", то:
    в этом месте с окна (балкона) будет видна крыша нижележащего этажа?
    Или .. в общем, что я увижу, смотря на "второй свет" с этого этажа?
    А с нижнего что увижу на верху? Обычный потолок?
    Запутался..:)
  4. Олег Мухин
    Олег Мухин
    Олег Мухин
    Петроград
    В помещении осутствует перекрытие (потолок, пол 2-го этажа), т.е. оно имеет 2-ю высоту по сравнению с остальными помещениями этажа. Увидите потолок 2-го этажа.
  5. GenezZ
    GenezZ
    GenezZ
    Гость
    Спасибо земляк!
    все встало на свои места в голове.
    Еще раз спасибо
  6. bonbon
    bonbon
    bonbon
    Скажите, пожалуйста, насколько увеличивается расход отопления на этот второй свет. Извините, если не правильно выразилась, но, думаю, суть ясна.
    Отопление - магистральный газ. 2-й этаж жилой.
  7. Alekss
    Alekss
    Заглянул на огонёк
    Alekss
    Заглянул на огонёк
    Моск. обл.
    Если крыша утеплена по всем правилам и на окнах стеклопакеты, то ни наскока. Какая разница, есть у Вас второй свет или нет, объем дома от этого не меняется. Желательно только в помещении со вторым светом поставить дополнительные нагреватели для более быстрого прогрева.
  8. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Объём не меняется, вы правы, но про свойства воздуха вы забыли)) Тёплый вверх поднимается))
    И создавать микроклимат на нижнем этаже в таком доме сложнее)) Может не хватить расчётной мощности.. Это надо учитывать.
    Даже с простым люком на второй этаж уже проблемы с отоплением первого этажа))
    Универсального совета вы не получите при таких начальных условиях))
    Площадь дома, утепление какое, площадь окон вверху, какие окна..
    Ну и по существу вопроса - проектировщик всё должен считать, не экономьте в данном случае на теплотехнических расчётах))
  9. Alekss
    Alekss
    Заглянул на огонёк
    Alekss
    Заглянул на огонёк
    Моск. обл.
    Так я и предлагаю поставить дополнительные батареи.
    А насчет проблем с люком, так это если второй этаж не отапливается, а по исходным данным - второй этаж жилой. А для более конструктивного ответа, Вы правы, данных маловато.
  10. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Не, вы правильно написали, объём тот же)) Батареи не помогут.
    Вернее так - помочь могут, но на фиг нужна та "африка"?))
    Воздухообмен, вот проблема. Его надо очень тщательно проектировать))
  11. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    Второй свет, это такая отличная штука, ради которой я в проекте дома жертвую шикарной спальней на 35 метров с окнами во всю стену ))
    Зато получаю гостиную в два этажа, с большой видовой стеной, камином и видом на лес.
  12. bonbon
    bonbon
    bonbon
    Перерыла кучу сайтов. Наиболее полно отвечает нашим требованиям вот этот проект http://www.mukhin.ru/catalogpr/p/i-207-1p.html по площади, составу и расположению помещений. Ну может с некоторыми небольшими поправками под наши потребности. Есть такой же проект из кирпича и/или с гаражом вместо навеса. На данном этапе - этапе выбора проекта - вопрос собственно в том и есть: чем жертвовать, красотой или финансами и лишней жилой комнатой. Финансы не безграничны (к сожалению).
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Я бы просто поставила инфракрасный обогреватель дополнительно.
    Я бы пожертвовала лишней комнатой. Второй свет - это так шикарно!
  14. Starrrik
    Starrrik
    Starrrik
    Неужели свершилось и найден проект? :)
    По поводу второго света - вот проектики, где это есть:
    http://www.humanhouse.ru/catalogue/27
  15. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    С точки зрения дизайна второй свет на любителя, тут рассуждать бесполезно.
    С точки зрения технической - это большие теплопотери из-за распределения температур по высоте. Владельцы загородных домов, попробуйте зимой измерить температуру у пола и под потолком. А со вторым светом это будет гораздо хуже. Особенно это касается домов временного использования (дач).
    С точки зрения инвестиционной, это увеличение стоимости м2 площади за счет потери этой самой площади. Т.е. более низкая ликвидность.
