Расчет количества бруса в excel (помогите)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lashman, 02.02.15.
  1. Lashman
    Lashman
    Lashman
    Татарстан
    Доброго времени суток. Прошу помощи знатоков программы excel.
    Ситуация такая: нарисовал в скетчапе домик, разложил его по бревнышкам, все размеры забил в excel (в один столбик). Знаю что при помощи этой программы можно посчитать сколько выйдет шестиметровых брусьев из этих кусочков, но как это сделать?
    В поисковиках лазил, перечитал кучу всякой информации - ничего не понял, как-то не на моём языке там всё написано.
    Если кто-то может посодействовать как составить формулу, прошу откликнуться. Нужно заказывать брус, а в ручную считать выйдет очень долго и можно ошибиться. Думаю не мне одному будет полезна ваша помощь.
  2. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Я даже на калькуляторе могу. Сложить все длины кусочков и поделить на шесть. В экселе это делается установкой курсора под столбик и нажатием кнопки сумма (знак математической суммы).
    Но по-моему вам нужно что-то другое :)] Потому что реального бруса потребуется точно больше, смотря что вы примете за критерий оптимальности раскроя бруса.
  3. Lashman
    Lashman
    Lashman
    Татарстан
    Так не годится... посчитается без отходов. а отходы будут. к примеру кусок 4 метра и кусок 190 сантиметров. отход 10 сантиметров, и в дело его никак не пустишь...
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    лучше забейте на это дело, никогда не срастется:). По погонажу здесь.
  5. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Блин, ну так не честно. А как же наука? :) Не спортивно все это.
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Наука есть в Архикаде. Токо к той смете что он выдаст процентов 25 накинуть и можно строить. Ни одна программа не считает отходы. Но надо искать плюсы, например, у строительства деревянного дома 10,5х10,7м есть преимущество - если есть баня, то дровами обеспечены на 3-4 года. :)]
  7. Lashman
    Lashman
    Lashman
    Татарстан
    Открыл - совсем ничего не понял(
  8. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    Вам нужна оптимизация? Есть у меня программа- линейный раскрой.
  9. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
  10. Lashman
    Lashman
    Lashman
    Татарстан
    У меня сейчас есть список около 600 бревнышек разной длины (от 55 см и длиннее), цифры я забил в эсксель. Нужно посчитать сколько покупать шестиметровых брусьев... Если ваша программа поможет мне в этом - буду премного благодарен :hello:
  11. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    Новосибирск
    Тащемта есть спец. программы. Которые упаковывают коротыши в шестиметровые брусья.
    Выше правильно сказали, сложите все кусочки, получите общую сумму. Поделите на шесть. На отходы добавьте процентов 5-10.
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Справа в окне вводите ваш материал (можно только длины и количество без сечения)
    В левом окне устанавливаем длины желаемых заготовок, которые хотим получить из этого материала, жмем на "раскорй". Там получаем результат раскроя и карту раскроя. Все!
  13. кедман
    кедман
    кедман
    Красиво работает,
    в excel похоже, но без наглядной картинки
  14. MichaelCH
    MichaelCH
    MichaelCH
    Протестировал, на простом примере из Вики: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8F
    Программа раскроила вместо 73 заготовок - 77, что крайне расточительно.
    "Жадный" алгоритм из RASKROY_GRUPP.xls раскраивает не лучше - 82 заготовки.
    Для себя сделал программу раскроя собственным алгоритмом на базе Excel.
    Работает существенно лучше, чем RASKROY_GRUPP.xls и, как правило, лучше чем Cutting Line
    Примеры раскроев во вложении.
    Если заинтересует программа - пишите.
  15. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Проверено точно считает. @MichaelCH тебе Респект.
    Твой алгоритм расчета я заведу в плагин http://oldbridgesoft.com/steelsketch.html с выводом спецификации. И эта идея меня навеяла к тому, что можно этот расчет применить при расчете кирпича (блока) в стене с учетом окон и так далее при расчете строительства дома. Она покажет сколько остатков получится а сколько целых, заполнение сделать по периметру стены.
