РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет. Вопрос практикующим знатокам. В прошлом году построил на даче дом из клееного бруса. Одноэтажный, небольшой, 7x10 м. Очень доволен, получилось красиво и очень тепло. Но вот со звукоизоляцией беда. Я говорю именно о внешнем шуме. Если ночью соседи на расстоянии 300-400 метров слушают громкую музыку, то спать невозможно (даже при закрытых окнах). Ну то есть в принципе спать можно, но вот лично мне не спится Ситуацию усугубляет тот факт, что дом находится на возвышенности и забор вокруг участка никак не защищает от шумных соседей. Долго курил этот форум и в принципе понял, что как решение - можно доработать внутреннюю отделку внешних стен дома - уложить акустическую вату и зашить ГКЛ. Ну или обшить стены готовыми ЗИПС панелями. Но дело в том, что клееный брус не предполагает никакой дополнительной отделки как с внешней, так и с внутренней стороны. Настоящее дерево смотрится очень красиво и колоритно. И рука просто не поднимается обшивать эту красоту гипсокартоном... Собственно вопрос: что посоветуют знатоки для решения вопроса со звукоизоляцией от внешнего шума? Клееный брус, он ведь имеет пазо-гребневое соединение. На стыках между венцами уложена прокладка из войлока. Я вот думаю, может если те углубления в стене, которые образуются между венцами, с внутренней стороны дома пройти герметиком и облагородить пеньковой веревкой. Это нам поможет?
@Muxac, в первую очередь повнимательней послушайте места стыка окон и бруса. Сдается мне, что это слабое звено
Сергей, снимаю шляпу! Я серьезно! На прошедших выходных провел такой эксперимент. Я нахожусь внутри дома, а ребенок с мобильным телефоном, на котором играет громкая музыка, ходит вокруг дома. Замечено следующее. С той стороны дома, где глухая стена, звуков снаружи практически не слышно. А если встать у той стены, куда выходит окно, то слышимость заметно увеличивается. Отмечу, что окна установлены пластиковые, двухкамерные, какой-то немецкий профиль, в общем дорогие Это сейчас, после курения форума, я понимаю, что нет ничего хорошего в том, что стекла в нем стоят одинаковой толщины и на одинаковом друг от друга расстоянии. Да еще и толщину стеклопакета большой не назовешь... Но я еще тогда подумал, что ведь дело, скорее не в пироге стеклопакета, а именно в щелях между каркасом рамы окна и оконным проемом. И тут Вы как будто в воду глядели, прямо подтверждаете эту догадку! Дело в том, что эта щель заполнена материалом по структуре напоминающим плотный поролон. Из соображений утепления это, видимо, удачный выбор. А вот из соображений звукоизоляции, видимо, неудачный. Еще замечу, что и внутри дома и снаружи эта щель прикрыта деревянным обналичником. Если мы вместе грешим на эту щель, то возникает следующий вопрос: чем ее следует заполнить? Убрать поролон и заполнить герметиком? И еще вопрос, из Вашего опыта, как считаете, можно ли говорить о том, что дом из клееного бруса имеет "достаточно хорошую звукоизоляцию" от внешнего шума?
@Muxac, Ничего убирать не нужно, ибо в окнах, точнее местах их примыкания, основной задачей является утепление. Есть ли с внутренней стороны откос? Есть ли возможность с внутренней стороны добрать (т.е. дополнительно закрыть щель) деревянной плашкой, ГКЛ или любым, устраивающим листовым материалом, то это нужно сделать. Будет тише. Примыкание рама-плашка через силиконовый герметик.
Щель между рамой и оконным проемом с внутренней стороны дома облагорожена следующим образом: Доски прибиты нейлером, никакого герметика не применялось. Как быть, демонтировать эту доборку и обналичку и заново усадить на силиконовый герметик? Чтобы между плашкой, прикрывающей щель, и поролоном, заполняющим эту щель, образовался герметичный слой силикона. Правильно?
и сбросить фотографии. Только прошу, вечером и со светом. А то ничего не видно на фотках Послушайте: 1. сам стеклопакет; 2. Боковое примыкание 3. Подоконник Думаю, что и через подоконник может "дуть"
Сегодня выбрался на дачу и провел вдумчивое обследование. Вот как выглядит отделка оконного проема внутри помещения: По очереди с напарником (он с музыкой на улице - я внутри, потом я с музыкой на улице - он внутри) внимательно прослушали окно снизу/сверху/слева/справа и единогласно постановили, что разбирать существующую обналичку с откосами смысла не имеет. Около окна звуки снаружи лишь немного громче тех звуков, что слышны около глухой стены. И тут родилась новая версия. Вот как выглядит окно снаружи: У нашего строения плоская кровля и вот такой карниз: На этой фотографии я уже снял одну карнизную доску и получил доступ к внутреннему пространству карниза (он полый, там просто воздух). Так вот, когда источник звука мы поместили внутрь коробки карниза, то единодушно отметили, что громкость шума возрастает. Вот фотографии этой карнизной щели вблизи: Получается, на стене из бруса лежат стропила. Поверх стропил крепятся плиты OSB. А внизу под OSB уложена теплоизоляционная вата. Выполнено мягко говоря не очень качественно, но это моя вина. Не уследил. Внутри дома потолок выполнен из вагонки, которая крепится к стропилам. Получается, наш вентилируемый карниз является слабым звеном в плане звукоизоляции. Те боковые доски (на фото они темно-красного цвета), которые смонтированы между стропилами и размещены над стеной из бруса имеют заметные зазоры с листами OSB. И я так понимаю, это пространство (между верхушкой стены из бруса и листом OSB, т. е. тот промежуток, который занимает вата) неплохо было бы сделать герметичным. Может дополнительно закрепить там хорошо подогнанные листы ЦСП? (эта конструкция все равно не будет видна снаружи, что там внутри карниза - снизу не видно). Или вместо ЦСП использовать что-то другое? (рассчитанное на применение снаружи)
@Muxac, Вот! Это верный подход к вопросу. Сначала исследовать, потом разбирать Не имеет значения чем заделать, главное масса и герметичность. Возьмите 2 листа потоньше и внахлест с герметизацией каждого слоя. P. S. Как аккуратно изнутри окошечки сделаны. Возьму себе в копилку. Когда буду строить дачу, реализую
Хорошо, поверх фронтальных планок (на фото темно-красного цвета) в каждом боковом проеме между стропилами закреплю по два листа ЦСП. Все щели заполню герметиком. Но вначале хочу приобрести шумомер и выполнить замеры ДО и ПОСЛЕ. Например, такой: Будем заморачиваться по полной Сергей, с шумомером посоветуйте, пожалуйста, выбранный вариант подойдет? С подобными устройствами сталкиваться не приходилось...
@Muxac, для бытовых нужд можно скачать прогу для андроида или яблока. Результат примерно аналогичный китайским девайсам. Проверено. На низах ни те ни другие правду не показывают, а серединка и верха - точно так же. Вот, например: https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.sound&hl=ru
