Прошу совета по расширению имеющегося фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Nasyrov, 27.01.15.
Стоит ли расширять
  1. да
    0 голосов
    0,0%
  2. нет
    0 голосов
    0,0%
  1. Nasyrov
    Nasyrov
    Nasyrov
    Добрый день
    Я из Екатеринбурга
    климат и грунты крайне не устойчивы
    есть фундамент 6х6 с промежуточными ребрами 3м
    в земле пробурили 9 отверстий Ф300 мм на глубину 2,5 м
    поверх опор сделан ростверк размером 400х400 мм с армированием
    Фундамент стоит трещин на данный момент не возникает
    Дом отдыха
    (1 этаж парная кухня и зал, 2 этаж спальня)
    планирую 1 этаж 9х9 второй 6х6 (на имеющейся основе)
    Вопрос как можно расширить имеющийся фундамент или площадь первого этажа до размера 9х9
    рассматривалось несколько вариантов
    1. пробурить еще 6 отверстий таких же, сделать ростверк, просверлить в имеющемся фундаменте отверстия и завести туда арматуру
    2. уложить на имеющийся фундамент плиты перекрытия с выпуском их на 3 м., почитал что плиты типа ПК не выдержат и могут сломаться
    больше вариантов нет
    подскажите можно ли это реализовать кто то ? и стоит ли заморачиваться IMG_1102.JPG
  2. Nasyrov
    Nasyrov
    Nasyrov
    И вариант № 3
    решение вопроса винтовыми сваями
    но как привязаться к существующему фундаменту вопрос
  3. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Кто вам посоветовал делать "сваи"? Знаете сколько должна нести свая которая стоит одна в центре?
  4. Nasyrov
    Nasyrov
    Nasyrov
    Нет не знаю. Кто то посоветовал когда то
    вопрос что делать теперь ?
  5. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Сначала об этом по подробнее.
  6. Nasyrov
    Nasyrov
    Nasyrov
    Грут
    болотистая торфяная местность, изначально на территории всей застройки (большой кусок земли под сады и дачи) был снят растительный слой, после этого было произведено заполнение этого пространства скальным грунтом (примерно 30 см) и произведена его трамбовка.
    вот как то так
    грунтовые воды довольно таки близко к поверхности т. к.
  7. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    На фото дом трех-этажный видно и еще несколько рядом. Они тоже на сваях?
    Я думаю что геологию хоть кто-то из них, но сделал. Может попросите? Хотя бы табличку.
    Очень смущает одна свая в центре. После этого можно будет судить - усилять, расширять, строить дальше. и т. п.
  8. Nasyrov
    Nasyrov
    Nasyrov
    Обязательно спрошу, спасибо за совет ! пока план такой забурить отверстия на ту же глубину что и основной фундамент с шагом 3 метра и обвязать поверх все брусом 200х200
  9. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Так у вас дом каркасный? По ростверку не скажешь.
  10. Nasyrov
    Nasyrov
    Nasyrov
    Хочу сделать из пеноблока, но увеличить перемет ростверга с помощью бруса
    вот и спрашиваю совета как лучше увеличить
