Ищу хорошего критика
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем yantr2, 28.01.15.
  1. Iamzager
    Iamzager
    Iamzager
    Лен. обл.
    Эта:
    Ибо я говорю относительно:
    Ой, блин. @Chudodesert, С Днем Рождения!
  2. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
  3. yantr2
    yantr2
    yantr2
    И так подытожу!
    Перенесли дверь в кабинет из холла в гостиную.
    Убрали дверь с улице в котельную, соответственно добавили вход из холла.
    Убрали гардероб в холле и сделали шкаф купе.
    Теперь вопрос, как лучше дверь в котельную сделать, до шкафа или после? :faq:
  4. Iamzager
    Iamzager
    Iamzager
    Лен. обл.
    @yantr2, не знаю, почему, но я за "после". Хотя, с точки зрения здравой логики, надо наоборот.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Дымоход и вентканал изобразите особенно на 2 этаже
  6. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @yantr2, проект симпатичный, но строить из клееного бруса в России ныне моветон - траблы и холод :)
    Лучше уж из пакетного трехкамерного LogEco бруса полностью. Либо вариант шале: первый этаж теплая керамика, а второй опять таки LogECO Great Wall пакетный брус.
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вот почему для озвучивания своих предпочтений-надо обязательно-моветон...траблы..Про танцора и яйца анекдот напомнить? И кстати.на солнце бывают пятна...
  8. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    По клееному брусу очень много нареканий. Пакетный в случае использования сухого пиломатериала должным образом подготовленного проблем пока не имеет. Есть подельщики которые одну камеру лепят из двух мокрых досок и наполняют ППУ. Я же говорю о трехкамерном пакетном брусе из качественного материала для энергоэффективного дома (которым дом из клееного бруса 200-300 мм никогда не будет ;))
    И таки да, про танцора и яйца, танцевать придется всё время около печки, чтобы они не посинели в доме из клееного бруса и не только от холода, но и фенола :)
  9. yantr2
    yantr2
    yantr2
    Строим из Клеенного бруса, это окончательный выбор!
    Давайте всё же про проект! :hndshk:
  10. yantr2
    yantr2
    yantr2
    С удовольствием, но я в стройке ноль!
    Если вы в этом понимаете, буду рад вашей помощи.
  11. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Зря убрали. В котельную должно быть 2 двери: и с улицы, и из дома.
    Ставить приточно-вытяжную установку и не заморачиваться с дымоходами вообще. Заодно и площадь сэкономится.
    Еще замечания.
    1. Если лестницу развернуть, то пространство под лестницей можно будет использовать из кухни, а с/у будет возможным разделить. Но это надо точные размеры помещения под с/у смотреть и считать лестницу.
    2. Дверь в котельную оставьте после шкафа. А для того, чтобы грязную зону уменьшить, сделайте небольшую углубленную площадку в прихожей. Так японцы делают, в итоге у них тамбур превращается в чистую зону, а вся грязь локализована на пятачке 1х1м.
    3. Если саму кухню развернуть, то к окну можно будет перенести обеденную зону. Будет неплохо, мне кажется.
  12. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Бред.
    Требование двери на улицу относится только к топочной в цокольном помещении.
  13. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Я не говорил, что это требование. Это удобство пользования прибавит.
  14. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Chudodesert, В случае твердотопливного котла - да, однозначно. для всех остальных - абсолютно лишено смысла.
    Котел работает в автоматическом режиме. энергоноситель идет по трубе\проводам.
    Так какой смысл заходить с улицы?..
  15. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Chudodesert,
    За слово "бред" тогда извините, просто слово "должно быть" я воспринимаю как ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ наличие. В отличие от "лучше бы" и "рекомендую"
