Добрый день форумчане ! Помогите советом. Проблема такая: дом деревянный рубленный стоит 4 года, пол на переводах (их толшина 20 см.),далеее черновой пол доска 50-ка,между переводами утеплитель плиты из базальтовой ваты изолированные пергамином. подполье 80 см. сухое. чистовой пол шпунтовка из лиственницы сращеной ширина доски 10см. толшина 32мм,длина максимально 4 метра. шпунтовка изначально не очень ровная при сборке стягивали доска к доске домкратом, крепили каждую доску саморезами, приэтом кое где оставались щели 1-2 мм. полежав зиму еще рассохлись ..сейчас много шелей от 1 до 3-4 мм. вопрос: как с этой проблемой справится, чем зашпаклевать чтобы не выкрошилось .. У кого есть отдаленный опыт эксплуатации после шпаклевки ...че делать не знаю...
У меня шпунтованный пол на втором этаже. Да - после года эксплуатации щели появились. Ну таких чтобы 3-4 мм по одной на комнату, может, но 1.-2 - большинство. Я не шпаклюю - имхо, вся эта шпаклевка повылетит
И сколько лет держится? Пол паркетный на мастике и ниже бетон, и то года через 3 шпаклевка начала сыпаться, а там на деревянных лагах, вибрация приличная, если и будет держаться, то какая то эластичная шпаклевка, любая более жесткая рассыпется.
Года 4 точно было нормально, ничего не трескалось и не выпадало, возможно потому что все доски предварительно хорошо притянул к переводам саморезами, перебирать весь пол было лениво (дело было в квартире) потом через 4 года накатил линолеум потому как крашеные доски просто надоели. Дальнейшую судьбу щелей не знаю
Склоняюсь к этому варианту но говорят (поздно только узнал что лиственница сильно усыхает)..типа лучше герметик но можно ли его отшлифовать ..был опыт у кого ? И долго ли держится ...
В доме долго не продержится. Я делал у себя мелкие опилки + ПВА на первом этаже. Год-два продержалось, потом отошло. И герметик отойдет со временем. Тут либо разбирать пол и перетягивать (но через какое-то время все равно появятся щели - это же дерево), либо смириться. Я после многолетних опытов с деревянными полами советую не тратиться на шпунт, а сразу делать либо из толстой фанеры, либо обрезная доска+тонкая фанера, а сверху ламинат, линолеум, паркет и т. д. А если прямо хочется чтобы ногой по деревянным доскам ходить, то на щели придется не обращать внимания.
