1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Дом блочный 10х10 нестандартной планировки
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Bahek2, 02.02.15.
Устройство перекрытия между 1ым и 2ым этажом
  1. пустотелые ЖБ плиты
    44,4%
  2. Двутавры с деревом
    22,2%
  3. Два ригеля и монолит.
    33,3%
  1. Bahek2
    Bahek2
    Bahek2
    Иркутск
    Здравствуйте, дорогие форумчане!
    Прошу ваших советов и критики. Решили построить дом, но не хватает опыта в этом деле. Итак:
    Дом 10х10 два этажа из полистирол-бетонных блоков. Толщина блока 400мм. Плотность 600
    Фундамент ленточный М350. Толщина 450мм, высота 800мм
    Сейсмопояс и колонны 300х300
    Перекрытие первого этажа монолитное из полистиролбетона с заливкой на подготовленный грунт (утрамбованный песок)
    С перекрытием второго этажа возникают вопросы, так как подпорные колонны не предусматриваются. Думаю как варианты: 1) пустотелые ЖБ плиты 2) Двутавры с деревом и 3) Два ригеля и монолит.
    Так же думал про так называемый "второй свет", но с ним тоже возникают сложности.
    Еще вопрос по устройству фундамента, хватит ли одной поперечины или может быть она лишняя?
    Очень прошу вашего совета.
  2. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    Добрый день. А где нестандартная планировка? Прямоугольник и огромный эркер - сверх стандартная планировка. Угловой тамбур - он вам нужен? Угол съедает пространство, вы туда ничего поставить не сможете. Зачем делать выступ перед котельной? На один уровень с ванной и туалетом её выдвинуть нельзя? Где план второго этажа? Но если думать, что второй этаж - это план, где 2 комнаты и много кривых стен, то это просто ни в какие ворота не идет. Одним словом, ваша планировка достаточно стандартная, странная, вам её доработать нужно.
  3. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Bahek2, А заполнили бы вы опросник..А то вопросов появляется больше, чем ответов...
    И да - зачем в вашем фундаменте вообще нужна поперечина, если вы ничего на нее не опираете?..
    А лестницу нарисовали просто красивую или считали на удобство?..
  4. Bahek2
    Bahek2
    Bahek2
    Иркутск
    Добрый день, может быть планировка и стандартная для кого то) Угловой тамбур вытекает из общей геометрии, угол можно просто заколотить или сделать там полочки) Выступ это прихожая, там планируется раздевалка. План второго этажа в разработке) Кривая, т. к. со вторым светом у меня прямее не получилось, но доработать нужно, согласен, поэтому и спрашиваю советов)
  5. Bahek2
    Bahek2
    Bahek2
    Иркутск
    Здравствуйте, честно сказать, я на форуме первую тему создал, поэтому не знаю про опросник, где это? Поперечина держит пол, ну и собственно один из вопрсов нужна ли она)
  6. Bahek2
    Bahek2
    Bahek2
    Иркутск
    Собственно полная версия дома из 4х блоков выглядит так, но мне бы по что с этим разобраться)
  7. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Было бы хорошо, если бы вы перед этим хотя бы сотню тем прочитали... на бОльшую часть ваших вопросов ответ уже есть. опросник висит сверху раздела - чтобы его лучше видели...
  8. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Архитектурная студия Галерея Проектов
    ПроектДомов
    Не слишком ли большие окна для Иркутска?
    как будете отапливать?
    перекрытие- монолит, по фундаменту считать нужно.
  9. Bahek2
    Bahek2
    Bahek2
    Иркутск
    Хочется панорамные окна) тем более, что у меня северная сторона глухая, западная почти глухая)
    В смысле может фундамента не хватить? Тогда такая же ситуация с ЖБ плитами? Еще меня волнует пролет в 10м без опор, выдержит ли монолит?
  10. Bahek2
    Bahek2
    Bahek2
    Иркутск
    1. Регион застройки
    Иркутск
    2. Планируемые материалы для строительства
    Полистиролбетон D300, Полистиролбетонные блоки D600, Бетон М350
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж?
    Вход находится на юге. Два этажа, без мансарды и цокольного этажа.
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования
    ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной
    Котел
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей)
    2 взрослых, 2 детей (в планах)
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален 2 (10м2), санузлов 1, необходимость «второго света» по возможности, гостевой спальни 1, кабинета 1, отдельной постирочной нет, хоз. кладовка под лестницей, кладовки при кухне нет, гаража рядом с домом.)
    8. решения по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая
    - кухня и гостиная могут быть совмещены
    - двери спален должны быть звукоизолированы коридором
    - нужна изолированная грязная зона прихожей
    -личный су и гардеробная при спальне излишество
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана, не принципиально
  11. Bahek2
    Bahek2
    Bahek2
    Иркутск
    Спасибо, опросник заполнил, темы читаю)
  12. badyd
    badyd
    badyd
  13. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Ндя... D300 как конструкционник никуда не годится, а если использовать D600, то при толщине стены 600 миллиметров вы только приближаетесь к нормам по теплосопротивлению...
    Так и запишем: котел на дровах. не забудьте сделать внешнюю дверь чтобы дрова\уголь было удобнее заносить и по пути не мусорить в доме...
    Отсюда следует:
    - площадь дома в интервале от 120 до 150 метров
    - одна жилая комната на 1 этаже
    - обязательный санузел на втором и желательно - раздельный
    - лестница без забежных ступеней
    при двух детях две спальни включая родительскую? Странное решение...
    но - на вашей совести.
    так тамбур или прихожая?
    Хотя в Иркутске без тамбура - скорее это нонсенс.
  14. Bahek2
    Bahek2
    Bahek2
    Иркутск
    Спасибо за критику) D300 это на заливку пола по грунту. D600 стены 400мм. Эти параметры посоветовали на заводе. D600, вроде как на 7% холоднее D500. Наверное есть вариант делать и D450 и ниже в роли утеплителя, т. к. основная нагрузка на каркас, но как то страшновато.
    Видимо электро котел. С этой темой еще досконально не разбирался, что можете посоветовать?
    "- площадь дома в интервале от 120 до 150 метров" Именно до 150м? почему не больше?
    "- обязательный санузел на втором и желательно - раздельный" Имеется в виду, что детям будет далеко бегать?
    "- одна жилая комната на 1 этаже" Чем мотивируется данное утверждение?
    "- лестница без забежных ступеней" Из целей безопасности? Пожалуй надо это обдумать.
    2 спални+гостевая думаете мало? Понятно, что дети вырастут, но, в конце концов, тогда можно гостевую сделать второй детской. Тем более, что планирую еще гостевой домик.
  15. Pterro
    Pterro
    Pterro
    При теплосопротивлении стены в половину нормы - разоритесь на электричестве...
    Ну можно и больше, но чем больше дом - тем сложнее его отапливать - дороже, дороже и дороже..А еще - убирать его... Указанные площади же путем дооолгих споров на форуме признаны близким к оптимальным: 30-40 квадратов общей площади на человека.
    В теории - можно и в 500 квадратах жить вдвоем. но только сначала оцените свои финансовые возможности - а хватит ли вам денег на отопление и на наемную прислугу?..
    Если хватит, то честь вам и хвала - стройте!
    Имеется в виду, что когда дети вырастут и пойдут в школу, то в единственный умывальник совмещенный с туалетом на 2 этаже будет очередь... Можно, конечно, и потерпеть и кому-то вставать пораньше... Но если один из детей будет девочкой? и она будет ПЕРВОЙ собираться?..
    1. На время беременности\болезни связанной с временной потерей подвижности - чтобы не бегать по лестнице. Помню я ненароком вывихнул ногу. а жил тогда в квартире на втором этаже... ох и матюкался же я... каждый лишний шаг по лестнице - лишняя боль...
    2. вторая причина - гости. Неужели у вас никогда не бывает гостей? Где их укладывать? В гостиной? ТО есть, пока ВСЕ из гостиной не уйдут - никто из гостей спать не ляжет? гостевая на втором этаже? А зачем пусть и друзей, но не членов семьи пускать в приватную зону? Пусть ночуют на 1 этаже.
    ну как вам сказать... вы пишете двое детей... ладно - есть теория воспитания, согласно которой дети должны жить вместе. но - ОДНОПОЛЫЕ дети! А вы еще не знаете кто у вас будет!.. Отсюда вывод - спален должно быть по одной на каждого ребенка.
    При 220 метрах еще и гостевой домик!
    А интересно... Какого размера тогда у вас участок?
    Про дополнительные расходы уже и не говорю - я осознал, что вы наследник Корейко.
