Как вам такой проект? На что обратить внимание?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Татьяна3103, 01.02.15.
  1. Татьяна3103
    Татьяна3103
    Татьяна3103
    Мытищи
    Выбираю проект дома для ПМЖ в МО.
    Семья из 4-х человек: 2 взрослых и две девчонки 7 и 2 года.
    Отопление планируем газовое.
    Строить хотим: газобетон с облицовкой кирпичом (между ними утеплитель - уж очень мёрзну в имеющимся доме...).
    Кроме вопроса по планировке главный вопрос который тревожит: Как посчитать хоть примерно сколько будет стоить постройка и отделка? Надо же как то бюджет спланировать, а с какой стороны подступиться? Поняла что коробка, если заказывать у фирмы, будет около 3,5 - 4 млн. руб. а сколько будет стоить ремонт и разводка отопления и света? Кто нидь может хоть примерно сориентировать по цифрам?
  2. Татьяна3103
    Татьяна3103
    Татьяна3103
    Мытищи
    Забыла написать:
    Гардероб на втором этаже убираю.
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
    1. Утеплитель ставить между газобетоном и кирпичом ошибка. 300мм газобетона + кирпич - достаточно. Если теплее - сделайте 400мм газобетона. Утеплитель внутри - это виновник отсыревания стен.
    2. Сейчас сложно оценить - цены начали дружно меняться. В 2014 году вся инженерка (отопление, вода, канализация, электрика) на такой дом без стоимости септика от 600тыс до 1,2 млн - работа + материалы. (Правильный ориентир - 1 млн.)
  4. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Факт.
    Увы, год достаточно невыгодный для строительства... Зарплаты никто не пересчитывает, а цены уже начали расти...
    Это если утеплитель нарушает правило уменьшения паропроводности стеновых материалов от дома к улице...
  5. Татьяна3103
    Татьяна3103
    Татьяна3103
    Мытищи
    А какой утеплитель не нарушает это правило?
  6. Pterro
    Pterro
    Pterro
  7. badyd
    badyd
    badyd
    Никак, на отделку вы сможите выйти примерно к концу года, и вам сейчас ни один самый распрекрасный министр экономики не скажет сколько будет в России стоить рулон обоев или ведро краски к этому времени.
    Ориентируйтесь примерно от 500 долларов на квадрат в самом простом исполнении, - это лента фундамента, коробка, простая крыша, разводка сетей, черновая отделка.
  8. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Мне как раз такой пирог и не нравится.
    Если Вы как то связаны с испытанием таких конструкций может разъясните.
    По схеме для осушения минваты необходим постоянный поток забортного воздуха вдоль стены.
    Ну стало быть воздух холодный. Т. е. температура в этой щели хоть и выше чем "совсем улица" но не намного.
    Получается:
    1. Кирпичную стенку в теплотехническом расчете если и учитывать, то с сильным понижающим коэффициентом. По сути это только ветрозащита. Зонтик. И в расчет принимать не стоит.
    2. Если воздух в щели с минусом - то вода таки конденсируется в минвате. Известно с водой вата дружит - испаряет неохотно. Сыреет стенка. Нужен активный поток воздуха - стало быть еще сильнее минус в щели.
    Если замедлить ток воздуха - чтоб успевал нагреваться - течение упадет и упадет осушающий эффект.
    Те же вилы - вид сбоку.
    Хотели как лучше - получилось как всегда.
    Считаю минвату тут лишним элементом.
  9. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Совершенно верно...
    Зато отлично выводится влага из стены... Кстати в случае кирпича без зазора поверх ГСБ - влага запирается в газобетоне.
    Не совсем так. ЕСли парциальное давление достаточно, то влага успевает выйти из ваты. как на той ссылке, что я выложил. Ведь даже при отрицательных температурах воздух имеет ненудевую влажность, не так ли?)
    Ну и стены "с мокрым фасадом" - там фасадное покрытие участвует в утеплении, но влага накапливается... это нормально, при условии, что количество накопленной за зиму влаги меньше, чем уйдет в атмосферу за лето.)
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Monterey, @Татьяна3103,
    Убрал вату, убрал зазор. Увеличил толщину ГСБ:
    Стена получилась теплой, но сырой...
    http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-28&hi=55&ho=85&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=4000&le1=1&lt1=4&mm1=448&st1=600&em1=155&bw1=250&sw1=2&ld2=500&le2=0&lt2=0&mm2=573&ld3=300&le3=0&lt3=0&mm3=425&ld4=1200&le4=1&lt4=0&mm4=176
    Кстати в системах с вентилируемым фасадом не обязательно использовать кирпич...
  11. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    @Татьяна3103, домик симпатичный, но не бюджетный. Одна крыша чего стоит. На крышу точно потребуется высококлассная бригада. Я такие проекты называю "с низкой дуракоустойчивостью" с точки зрения кривизны рук строящих. :)
  12. Monterey
    Monterey
    Monterey
    (Крыша тут, кстати, не путевая - с четверти дома снег на крылечко собирает.)
    Pterro, эти калькуляторы (при всем уважении к их разработчикам) стоит учитывать. Но!
    Но эмпирические результаты совсем иные. Жизнь показывает другое.
    Я на такой стене ящик шампанского проиграл.
    Если зазора нет - влага чудесно отфильтровывается через кирпич. Никакой сырости - стены сухие.
    Да и как по Вашему ее (влагу) можно ЗАПЕРЕТЬ в газобетоне?
  13. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Да нарушив то же самое правило - "паропроницаемость должна уменьшаться изнутри наружу"!
    Поэтому и штукатурят ГСБ паропрозрачными штукатурками, а не ЦПС!..)
    Боюсь, что вы просто не разбирали ту самую "сухую" стенку и не измеряли влажность на стыке поверхностей.) Это раз.
    Два - все зависит от разницы температур.
    Я в калькулятор подставляю внешние минус 28. при средней московской температуре минус 10 ситуация намного лучше...
    Но у меня есть привычка закладываться на самый плохой вариант.
    И тут вентилируемый фасад - самое оно... Единственное в чем он существенно проигрывает - в дополнительной стоимости, но и то можно брать не кирпич, а клинкер, фасадные панели, сайдинг... Выбор велик...
  14. Татьяна3103
    Татьяна3103
    Татьяна3103
    Мытищи
    Хорошо. А знает кто- нибудь проект с такой же планировкой, но другой крышей? Мне в ней планировка понравилась, а крыша мне не принципиальна.
  15. Татьяна3103
    Татьяна3103
    Татьяна3103
    Мытищи
    Мне хоть в ценах прошлого года (или начало этого). Хоть примерно в каком диапозоне.
