Ищу в яндексе сей девайс,но даже не знаю как он правильно называется. Хочу дистанционно включать электроконвекоры. Выскакивают в основном ссылки на GSM охранные системы,может это оно и есть? короче я полный профан.На GSM выключатели(в чистом виде выключатели) ссылки попадаются только на украинские инетмагазины и они там действительно есть.
Мощность конвекторов, насколько я знаю, бывает от 500 Вт до нескольких кВт. Эти контроллеры могут сами управлять такой нагрузкой или нужно ставить промежуточные реле?
Нет, на прямую подключить силовую нагрузку не получится, так как в этих GSM контроллерах слаботочные реле. Необходимо будет подключать через промежуточное реле соответствующей мощности по нагрузке. Тем более электроконвектры необходимо подключать через УЗО.
Правильно ли я понимаю, что на эти GSM-передатчики можно навешать еще датчиков охранных и сделать несложную охранную системку с оповещением?
Вы решите, что Вам нужно? Удаленное управление нагрузками по GSM каналу и потом на коленке прикручивать к этому хозяйству какие-то "датчики". Или полноценная сигнализация с функциями управления доп. нагрузками.
Искать нужно "GSM-модуль". Есть много на рынке Москвы и России. Сам использую Нафтелекомовский "Элемент-1112" или 1012". Можно управлять с мобилы по СМС любым устройством питающимся от электричества. Эти GSM-модули используют в охранных и "умный дом" системах, где есть необходимость оповещения или управления на растоянии.
Не всегда нужна полноценная сигнализация. Например для обычного , ничем не выделяющегося дачного дома подойдет такой вот "пугач", который запищит, когда туда влезет какой-нибудь алкаш. По деньгам это решение гораздо интересней полноценной системы. В квартиру я бы конечно поставил бы нормальную охранную систему с выводом на вневедомственную охрану.
Господа-товарищи наткнулся в сети не сей девайс: "gsm-розетка" (ищется в сети любым поисковиком. Вопрос: кто юзал, есть ли опыт, плюсы-минусы, надежность...? Заранее спасибо!
Да вещь то по сути неплохая, но с учетом цены (я увидел за 8500р) и подключаемой мощности (всего 2,2кВт) в него я смогу включить один конвектор на 1,5 кВт, ну и маломощный обогреватель на 0,7 кВт. И что я получу за эти 8500р? Я получу возможность включать обогрев фактически в одной комнате дома, и чуть подогреть вторую обогревателем на 0,7кВт, к своему приезду через СМС. К примеру, у меня конвекторы стоят во всех "нужных" комнатах и имеют встроенные программаторы (которые дополнительно обошлись около 700 р), которые позволяют запрограммировать на неделю режим обогрева. Посчитаем: сколько кВт я могу купить на 8500р? примерно 7000 (с учетом двухтарифного счетчика). 7000 кВт/2,2кВт=3200часов/12часов (50% нагрузка, а как правило она составляет еще меньше т. к. конвектор работает 5 дней в неделю в режиме поддержания +5С) = 265дней, т. е. порядка двух отопительных сезонов. Это только чтоб окупить. Если такая розетка будет стоить хотя бы 1-1,5т.р. тогда еще можно подумать (применительно ко мне). Либо это уже должна быть не розетка, а некий ГСМ сервер с возможностью подключения хотя бы 6-7кВт.
Конвекторы у меня NOBO. Ничего такого в них нет - есть более дешевые аналоги, тоже с программаторами. Мне понравилось то что гарантия 5 лет + может быть в будущем разбогатею и поставлю блок дистанционного управления конвекторами по смс. Стоит он сейчас очень дорого - 2 года назад около 40т.р. Возможно подешевеет со временем. Пока решил что для меня это не актуально, тк тратя в ГОД 4-5тр на эл-во платить 40тр за возможность включить заранее конвекторы расточительно. Пользуюсь программированием на неделю - грубо говоря: 5 дней в неделю поддерживается +5, в ночь на субботу по дешевому тарифу включается весь нагрев и к 8-00 в доме уже "сауна".
Итого только 4ре обогревателя! Мда, бред! У меня задача на следующий год установить в дом на дачу конвекторы. 3 комнаты, 1 большая и две малых, все вместе где-то 50-60м2, впринципе мне такая система подойдет, как считаете?
Обратите внимание на КСИТАЛ. Это GSM сигнализация со всеми мыслимыми наворотами + управление несколькими нагрузками, и всё это по цене 6-8 тыр.
