Помогите с узлом сопряжения
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Stoshik, 30.01.15.
  1. Stoshik
    Stoshik
    Stoshik
    Беларусь, г.Витебск
    Здравствуйте, софорумчане.
    Помогите, пожалуйста, со стыком односкатной крыши второго света и основного ската.
    Основная крыша - обычная двухскатная, с висячими стропилами. Дом каркасный, одноэтажный.
    Над гостиной будет второй свет:
    Сопряжение сейчас у меня в скетчапе выглядит так:
    Смущает, что подпорная стеночка под местом стыка опирается на перекрытие гостиной, пролет там 3,8 м, доски будут 50х150 с шагом 300 мм. Как-будто один конец укороченных стропил никуда и не опирается особо - слабое место крыши.
    По калькулятору вроде проходит (снеговая нагрузка у нас 160-180 кг/м2)
    4.jpg И вообще не понятно, правильно ли я этот узел понимаю?
    Может тут лучше сделать наслонные стропила...
    Если можете, тыкнете в правильную конструкцию. Голову уже сломала...
  2. srs-rf
    srs-rf
    srs-rf
    Курск
    Честно говоря для проверки мало данных, но работа очень грамотная! Сами делали?
  3. Stoshik
    Stoshik
    Stoshik
    Беларусь, г.Витебск
    Рисовала сама. Теперь вот смутило меня это опирание. Кажется, что все прогнется или будет недостаточно крепким.
    А какие данные еще нужны?
  4. srs-rf
    srs-rf
    srs-rf
    Курск
    @Stoshik,
    место положение подпорной стенки на перекрытии гостиной, угол наклона укороченных стропильных ног и их длина, место положение затяжки, длина стропил второго света, длина подпорной стенки.
    И меня больше смущает узел крепления стропильных ног второго света к укороченным стропильным ногам.
  5. Stoshik
    Stoshik
    Stoshik
    Беларусь, г.Витебск
    Подпорная стенка располагается на расстоянии 1,3 м от центральной стены и 2,7 м от наружной.
    Угол наклона укороченных (из доски 50х150) - 35 градусов длина 1,42 м, затяжка будет двойная (из 50х150) на расстоянии примерно 0,72 м от конька (верх конька).
    Длина стропил второго света - 3,6 м, шаг 0,6 м, из доски 50х150. Длина подпорной стенки - ровно 6 м.
    Соединяться будут так:
  6. srs-rf
    srs-rf
    srs-rf
    Курск
    @Stoshik, скажите, а зачем здесь двойная балка под углом лежит?
  7. Stoshik
    Stoshik
    Stoshik
    Беларусь, г.Витебск
    На всех картинках про монтаж кукушек укороченные стропила основного ската заканчиваются двойной доской в торец под углом... Я просто повторила.
  8. srs-rf
    srs-rf
    srs-rf
    Курск
    @Stoshik, Все проходит! НО, подпорную стену, которая лежит на перекрытии, по моему надо рассчитать как ферму, а спаренную балку убрать. Стенка должна иметь минимальный прогиб как самостоятельная конструкция, тогда и на балки перекрытия будет распределенная нагрузка и тогда можно не в чем не сомневаться.
  9. Stoshik
    Stoshik
    Stoshik
    Беларусь, г.Витебск
    Точно. О подпорной стенке, собранной как ферма, я и не подумала даже. Так и сделаем, спасибо Вам большое :) Спаренную балку уберу.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Я бы не стал делать для второго света кукушку, проще и быстрее 2 мансардных окна поставить, или если очень хочется то скат кукушки начать от конька- ваш стык сложно гидроизолировать+ постоянное скопление снега.
  11. Stoshik
    Stoshik
    Stoshik
    Беларусь, г.Витебск
    Мансардные окна рассматривали, но не хочется утеплять скат над гостиной. И окна чистить от снега зимой. От конька односкатная кукушка не очень выглядит - такой вариант тоже рисовали. Двухскатная от конька - слишком широкая получается, что тоже не красиво, да и дальше будет односкатная крыша террасы. Вот и вариантов не остается... Придется очень ответственно подойти к гидроизоляции, это я понимаю.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Это КАК ...его так и так утеплять надо- это же второй свет.
  13. Stoshik
    Stoshik
    Stoshik
    Беларусь, г.Витебск
    У нас будет продолжение стен гостиной вверх и сверху перекрытие - прямоугольник с высокими потолками. В общем второй свет - это просто еще один ряд окон над окнами в гостиной.
    Как-то так:
  14. srs-rf
    srs-rf
    srs-rf
    Курск
    @Stoshik, ну значит придется утеплять перекрытие над гостиной, подчеркиваю ОБЯЗАТЕЛЬНО!
    А если кровля будет из гибкой черепицы то нечего страшного в перегибе кровли я не вижу.
  15. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Расход материала очень большой. Очень много лишних несущих конструкций.
    То что нарисовано, на практике будет неосуществимо. Те кто строит кровли своими руками, меня поймут.
    Увлекаясь конструктивом люди забывают о внешнем виде будущего дома. А выбранные пропорции, честно говоря, не очень.
