Утепление Газобетона
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Форсат, 27.01.15.
  1. Форсат
    Форсат
    Форсат
    Новосибирск
    И ещё.
    Вот по такой схеме можно сделать? беспокоит меня промерзание раствора под ГБ.
    Если обе трубы пустить по кирпичу, прогреется шов который под ГБ через рубероид?
  2. Форсат
    Форсат
    Форсат
    Новосибирск
    Sailor извините перепутал вас с Sleng
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Надеюсь, это не касалось "Спасибо" :) Шутка.
    Я таки про трубу прокомментирую.
    В Вашей ситуации есть два отрицательных момента:
    1. Сам факт "осадков" на внутренней поверхности. Лечится как утеплением этого места (изнутри или снаружи), так и прокладкой труб рядом.
    2. Повышенные тепловые потери в этом месте. Сей факт увеличивает затраты на отопление. На сколько - трудно сказать. Лечится утеплением. Трубами не лечится.
  4. Форсат
    Форсат
    Форсат
    Новосибирск
    Так если я утеплю изнутри, не получится так что влага будет в стене накапливаться?
    С наружи точно буду утеплять, но получится только кирпич, а шов под ГБ я не смогу утеплить, если только керамзитом засыпать пустоту между ГБ и облицовкой.
    И чем утеплить подскажете?
    По поводу трубы это вообще хорошая мысль, и я её наверное сделаю, и теплее будет и суше по углам, да и дом пока без отделки, так что проблем пустить трубу не каких нет
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Тут нужен плохо пропускающий пар материал.
    Если пустота между ГБ и кирпичом имеет сообщение с холодным воздухом, то эта затея - пустая трата и времени и средств.
    Полагаю, что можно. если конечно это не вентзазор с продухами в тех местах, куда керамзит сыпать собрались.
    Ну раз потери тепла не напрягаю, то ноу проблем.
  6. Форсат
    Форсат
    Форсат
    Новосибирск
    Дом сделан из Гб а облицовочный кирпич просто на связях стоит, то есть вокруг всего дома пустота во всю высоту стена.
    А какой уровень керамзита сыпать? ширина пустоты примерно 7см
    Полностью наверное не надо стену засыпать?
    И какой материал тогда использовать для утепления внутри?
    И по поводу труб, там большие потери будут?
    А возможно утеплить и трубу кинуть?
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Пустота она разная. Повторяю: если есть сообщение этой пустоты с улицей или, допустим, с холодным чердаком, то во внешнем утеплении нет смысла.
    Продухов в кирпичной кладке нет?
    Например, ЭППС (или ППЭ), но его надо чем-то негорючим закрыть. И, плюс, вопрос, насколько это будет красиво выглядеть?
    В разы больше, чем через такой же по площади участок стены в других местах.
    Все возможно.
  8. Форсат
    Форсат
    Форсат
    Новосибирск
    1. Сообщение с улицей есть, так как не сделаны фронтоны
    2. Продухов нет
    3. Можете расшифровать сокращения, не сильно понимаю что это? Планирую отделку гипсокартоном, думаю что всё закроется.
    4. Так чем можно утеплить и потом чтоб кинуть трубу? какой материал?
    Дом сейчас вот в таком состоянии
