Стропила для дома 6х6 -"треугольник" - есть вопросы
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем nevodaleks, 16.01.15.
  1. nevodaleks
    nevodaleks
    nevodaleks
    Находка
    Добрый день! Прошу помощи по вопросу стропильной системы. Дом 6х6 каркасник, обычный чердак, стропила из доски 150 х 50 х 4000 мм, перекрытия из 150 х 50 х 6000 мм. Вопросы:
    1. Достаточно ли данной конструкции стропильной системы, будет ли она надежна? Нужны ли там дополнительно- коньковый брус, доп подпорки и т. д?
    2. Если использовать стропила длиной 4 метра (что очень удобно), то свес получается всего 30 см, можно ли так оставить? Если нет, то можно ли нарастить до 50 см из обрезков?
  2. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    1. достаточно. Не нужны.
    2. Свес по вашему желанию. Нарастить можно.
  3. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Если стропила крепите сбоку к потолочным балкам то они (балки) здесь играют роль ригеля. А если не крепите и ставите на балки, то ригеля нужны. Вам можно балки удлинить и подшив будет прямой по балкам. И свес обязательно увеличить. 30см это очень мало.
  4. AndrewLAL
    AndrewLAL
    AndrewLAL
    Беларусь, Гродно
    Балки удлинить не так-то просто - стандартный размер пиломатериалов - 6м. При таком креплении стропил большого свеса не добиться, да и крыша будет сильно нависать над окнами...Поэтому мне тоже интересно, какой есть выход из такой ситуации? Сам в процессе строительства дачного домика 5.5х6.5.
  5. nevodaleks
    nevodaleks
    nevodaleks
    Находка
    Вопрос остается открытым - как удлинить балки перекрытия если пиломат 6 метров?
  6. RDS1979
    RDS1979
    RDS1979
    Архангельск
    Тоже актуально.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Для чего удлинять? Для чердака не вижу смысла, для мансарды надо смотреть.
    Для автора - вы уверены что 150х50 на перекрытия достаточно?
  8. Игорь31
    Игорь31
    Игорь31
    Королев
    У вас 6 на 6 без дополнительной стены? Если да, то 150 мало для 6-ти метрового пролета.
  9. Bolhoi
    Bolhoi
    Bolhoi
    Томск
    Я тоже строю баню мансардой балки 150*50*600 решил сделать их " Т " образными для жесткоски не знаю правильно или нет время покажет
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @Bolhoi, Лучше бы сделали друг на друга и получили 300х50.
  11. Bolhoi
    Bolhoi
    Bolhoi
    Томск
    А смысл на 300 делать проще их сшить вместе
  12. nevodaleks
    nevodaleks
    nevodaleks
    Находка
    А бриджинги (или как их там называют -перемычки меджу лагами) смогут решить вопрос? На чердаке естественно никакой нагрузки не будет.
  13. nevodaleks
    nevodaleks
    nevodaleks
    Находка
    Я посчитал, что да... т. к никакой там нагрузки не будет... так пару раз залезть и все.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если не видите...можете не делать.
  15. nevodaleks
    nevodaleks
    nevodaleks
    Находка
    Так все-же уважаемые форумчане, доску 150 х 50 для перекрытия чердака при пролете в 6 метров без дополнительной стены - можно использовать? Повторюсь - на чердаке ничего не будет, так траву сушить всякую и т. д. Дело в том, что закуплена уже доска 150 х 50 и лежит сушится. Также вопрос - спасут ли возможный прогиб перемычки между досками перекрытия?
