Дом- 110. Газобетон 300мм+100мм утеплитель. ПМЖ. Котел - Электрический Протерм Скат 12кВТ. СО - закрытая, двухтрубка. Теплоноситель- вода. Бывают не частые перебои с электричеством (1-2 суток). Резерв нужен для поддержание минимальной температуры (+10 или около того), чтобы не замерзло водоснабжение. Реализовать все это дело хочу ТТК с циркуляционным насосом.(от генератора). ТТК планирую брать не более 10 кВт. +два конвектора (1.5 кВт) в спальною от генератора, чтоб не помереть от холода.) Что скажите? Или проще не заморачиваться и взять гену помощней и электрокотел 3-4 кВт.
А что, на это время просто переключить на минимальную температуру и не надо и тем более врезать дополнительные ТЭНы.
Действительно, самый простой и логичный вариант в данном случае - это резервный генератор и несколько конвекторов (только нормальных, выдерживающих перепады напряжения)
В скате 12 квт стоит внутри 2 тэна по 6 квт, я бы в резерв электростанцию поставил на 6,5 квт и через терморегулятор и контактор подключал его для поддержки положительной температуры так бы дешевле вышло
