1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 42
Ваши планировки: Экспресс советы от архитектора
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем SLeonidovich, 17.01.15.
  1. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    @SLeonidovich, Спасибо, вот, нарисовал картинку :hello:
  2. SLeonidovich
    SLeonidovich
    SLeonidovich
    @xterro, Понял. Со спец входом для бани не мудрите, холодный тамбур то же не стал бы делать. А вот саму прихожую можно увеличить. Например сдвинуть гараж, увеличить прихожую, сдвинуть котел, добавить хранение-гардероб.
  3. Рыбарь
    Рыбарь
    День как день, да год не тот.
    Рыбарь
    Спасибо за критику, что можете сказать по этой планировке.
    Спасибо!
  4. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    @SLeonidovich, Спасибо за советы, тоже уже думаю что надо сдвигать гараж либо увеличивать его площадь, чтобы всё поместилось (станина и стойка для хранения колёс + в этом случае наверно немного увеличить размер дома чтобы сохранить пропорции) :)
  5. SLeonidovich
    SLeonidovich
    SLeonidovich
    1я по прежнему плохо, 2я лучше но туалет на видном месте и очень узко в прихожей, раздеться негде.
  6. Рыбарь
    Рыбарь
    Рыбарь
    У меня еще одна запасная планировка есть посмотрите пожалуйста ? Из трех что-то буду выбирать.
    Спасибо!
  7. SLeonidovich
    SLeonidovich
    SLeonidovich
    Запасные еще более странные.
    Лучшая из всего вами выбранного- вчерашняя 2я. Сделайте шире входную зону и зайти в су не из столовой.
  8. Рыбарь
    Рыбарь
    Рыбарь
    Не получается, во влажных комнатах газовики ГАЗ не подключат. Два газовых котла, отопительный + косвеник, второй котел с газовой горелкой для баньки, котельная не меньше 15-кубов с вент каналами, окно 0.03
    Остановлюсь на первых двух вариантах, дальше видно будет.
    Спасибо!
  9. Рыбарь
    Рыбарь
    Рыбарь
    По котельной ответа так и не дождался, на всех Ваших поправках котельная таинственно исчезла, ладно задам в другой теме вопрос.
    Извините, отписываюсь.
  10. SLeonidovich
    SLeonidovich
    SLeonidovich
    Уважаемый Рыбарь, вы играете не по правилам этой темы. Исходные данные необходимо указывать в самом начале. Тем более о таких важных нюансах как наличие инженерных сетей и будущего газового отопления не стоит умалчивать. По исходным планировкам у вас на лицо был электро котел встраиваемый куда угодно, о газе вы заговорили после 3х моих консультаций, затем еще и обиделись\пытаетесь меня пристыдить, это не честно и я жалею потраченного времени на вас.
    Спасибо что отписываетесь.
  11. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Ну это вы зря! :). Эт не личная переписка и надо подходить к этому филосовски! :)]. Если вы сидите на этом сайте- вы ЗРЯ время не тратите. И особенно те, кто это читают. Вот в обратную сторону это бывает чаще- тут такое часто пишут, что сам уже "жалеешь потряченное время".
    Вот тут я с вами! Приятней читать вопросы и ответы по существу. Прошу извинить за нарушение вышеизложенной фразы. Можно считать это в ступлением. Я тоже хочу задать вам вопрос по планировке, но пока откорректирую мысли. Спасибо за тему. :super:
  12. markus007
    markus007
    интересующийся
    markus007
    интересующийся
    Пермь
    Здравствуйте. На участке построена баня и все. Решил нарисовать генплан. Считаю что парковка внутри участка нужна, на ней можно и машину оставить и помыть например.
    Сначала планирую строить гараж, и получается танцую не от дома и печки, а от гаража :)
    По сторонам света вроде более менее получилось, мокрые комнаты по вертикали пошли. Непонятно с прихожей. Места много вроде, а толку мало, хотя...
    Кухню и гостиную хочу объединить в одном пространстве но зонировать, вопрос как. Хочется как нибудь это сделать или через стойку какую нибудь и ли стол, пока нет идей интересных. Еще думается сделать пристрой (зеленым цветом) Можно как справа, так и снизу. Но последний вариант мне кажется более предпочтителен. Хотя снизу поджимает баня. Противопожарные расстояния уменьшаются.
    Буду очень благодарен автору за критику и идеи.
  13. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    @markus007, прихожая нормальная вроде, у меня вот, 1.8Х1.9 получается... вот мучаюсь, мало ли...
  14. SLeonidovich
    SLeonidovich
    SLeonidovich
    Здравствуйте! Старт хороший, все весьма культурно по участку и по общей логике дома.
    НО Входная зона и лесенка не годится, из за неё страдает и второй этаж, если правильно понял и думаете увеличить дом, тогда все замечательно решается (см предложение)
    Из крупных решений-поженил бы беседку и веранду бани (если еще возможно пристроить), сдвинув при этом дом вправо.
    Зонирование кухни-гостиной не проблема: на вашем и моем варианте много возможностей, посмотрите разные готовые решения поищите что ближе для вас.
  15. SLeonidovich
    SLeonidovich
    SLeonidovich
    Если с доступом в гардероб как рисовали и основная функция раздеться и доступ в гард., то все ОК. Если нет, и еще будут шкафы то уже не очень комфортно
