1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 11
Трава на кровле (озеленение кровли)
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем XaL, 01.12.08.
  1. kad458
    kad458
    kad458
    Красногорск
    Я был в Норвегии и видел часть крыши которую делали под траву.
    Крыша была покрыта чем-то типа черного толстого полиэтилена ,потом еще
    какое-то похоже резиновое или пластиковое рефленное покрытие.
    Затем деревянная обработанная составами решетка ,я ячейкасми примерно 50 см на 50 см ,в которые закладывался кусками дерн с травой.
  2. Игорь Ермаков
    Игорь Ермаков
    думоделатель
    Игорь Ермаков
    думоделатель
    Москва, Проспект Мира, 106
    Смеси для посева на кровлю продаются специальные.
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
  4. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Всем привет! Недавно здесь и следовательно недавно нашол эту тему. Я занимаюсь продажей кровельных и гидроизоляционных материалов. Так вот кровельный пирог для зеленой кровли обычно такой: на основание наплавлен битумно-полимерный материал Техноэласт ГРИН (это гидроизоляция со специальным антикорневым составом) потом укладывается теплоизоляция из экструдированного пенополистирола, потом идет прослойка дренажная из геотекстиля (не для гидроизоляции - как ктото писал) потом слой дренажа или рифленая мембрана которая называется геомембраной или дренажной мембраной - дачник любитель как раз такую использовал. дальше уже слой грунта и специальная трава используется. естественно нужно незабывать об водосточной системы тут уже узлы могут быть разные в зависимости от вида кровли: скатная или плоская.
    Например возили такие материалы на целый коттеджный поселок на рублевке, к сожалению фото не осталось и сейчас уже соотвтетственно нет туда прохода т.к. обьект сдан еще 3 года назад. Так вот дома строились по немецким проектам монолитные с монолитной скатной кровлей, на скате и торцах делали из швелера некий задержатель для грунта. к сожалению не помню на какую высоту. В итоге пожелания и смысл в том чтобы кровля работала долго и была надежной лучше использовать качественные материалы. Кстати куча информации по зеленым кровлям и даже есть руководства по устройству таких кровель. если интересно могу скинуть ссылку где можно скачать.
    Снег является дополнительной теплоизоляцией для кровли и зимой его скатывание НАОБОРОТ НЕЖЕЛАТЕЛЬНО как обычно все думают.
  5. Hobbit
    Hobbit
    Hobbit
    Вмешиваясь в разговор по устройству зеленой кровли, сразу оговорюсь - не кого не хочу обидеть.
    1. Техноэласт ГРИН. Да действительно, материал рекомендован для обустройства зеленой кровли. Представляет собой обычный гидроизол с активными биодобавками. На мой взгляд, абсолютно бестолковый и к тому же не дешевый материал. Посудите сами, если корни растений добрались до него сквозь то, что вы уложили выше, грош цена всей вашей кровли.
    2. Экструдированный пенополистирол. А что Вы собрались утеплять? Траву, саму кровлю, или помещение под крышей. Возможно это приемлемо для эксплуатируемой бетонной, монолитной крыши, но уж не как для относительно легкой деревянной кровли.
    3. Далее у Вас идет геотекстиль. Материал для зеленой крыши действительно необходимый только положили Вы его не туда. Геотекстиль, в данном случае, несет не дренажные, а скорее фильтрующие функции + защита от корней растений. Его укладывают на геомембрану, более того сейчас в продаже есть комбинированный материал мембрана и текстиль склеенные вместе.
    Примерно так.
    Кстати на фотографии у дачника любителя дренажная мембрана уложена наизнанку.
  6. Veradraen
    Veradraen
    Veradraen
    Владивосток
    Вот ведь озадачили Только представляю сколько желающих будет посмотреть на такую красоту у нас, ведь я не видела в живую ни одной живой крыши :)] Интересно по цене трава дешевле, чем черепица?
  7. Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    Дренажная мембрана - фундалин? Почему наизнанку, обоснуйте. Сейчас сверху небольшие емкости, в которые собирается вода, снизу воздушный зазор.
  8. Hobbit
    Hobbit
    Hobbit
    Слоеный пирог для озеленения кровли следующий:
    Самый нижний слой, гидроизоляция, обладающая повышенной климатической, химической, биологической стойкостью, а также высокой долговечностью (в идеале ЭПДМ, ПВХ). Далее идёт дренажный слой, который выполняет функции первичной или дополнительной защиты корневых систем, и, кроме того – обеспечивает отвод воды, еще раз он нуже чтобы отвести воду, а не собрать её в ячейки. Следующий слой – фильтрующий, предназначенный для предотвращения засорения дренажа частицами почвы. И, наконец - почвенный слой с растительностью.
    Могу только предположить, что Вас сбило с толку масса фотоматериала в Интернете по монтажу данной системы. Но не забывайте, что этот материал многофункциональный и то, что приемлемо для дренажных систем на поверхности земли или стены, не приемлемо в случае с зеленой кровлей.
    В Вашем случае теряется весь смысл дренажа, он не отводит воду, а собирает ее.
  9. Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    В моем случае Фундалин- 1) создает под собой воздушный зазор. 2) является в т.ч защитой кровли от корней растений и 3) задерживает в своих впадинах ( ячейках) небольшое кол-во воды, необходимое растениям ( кстати вода задерживается и в грунте) т.к собрать дождевую воду в них невозможно. В дренажных трубах, которые отводят воду с крыши, вода появляется через 10-20 минут после начала дождя, в зависимости от его интенсивности.
    В течении прошедшего лета, когда долго не было дождей и желтела трава, я трижды поливал кровлю водой, о чем уже писал.Думаю т.к. сеял траву семенами, корневая система ее слаба. Сейчас меня больше волнует что будет весной, В Интернете писали что грядут 50-градусные морозы для россиян.
  10. Hobbit
    Hobbit
    Hobbit
    Что сделано, то сделано. Вступать в полемику о том, для каких целей Вы используете материал предназначенный для дренажа, бессмысленно. Существуют правила, опыт, практика в конце концов. Решили все это оспорить, ну что же, дерзайте.
    Что касается морозов, скорее всего замерзнет, причем не только у Вас. Я, в работе, укладываю на кровлю слой грунта в 10-15 см. после чего раскатываю рулонный газон, но при - 50 замерзнет и он.
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Hobbit, если не трудно, прокоментируйте пирог снизу вверх.
    Основание. Гидроизоляция. Керамзит. Кокосовые маты. Розы.
    (Еще забыл---и 5 метровая в высоту теплица .) По моему-прикольная крыша?
  12. Hobbit
    Hobbit
    Hobbit
    nir, что тут комментировать, оставьте одни розы.
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Обоснуйте..., я слово волшебное знаю :)--инверсионная кровля.
    Кровля-плоская, Стекло--теплица, розы в кокосе-на гидропонике.Вышел на крышу-попал в розарий :)
  14. Hobbit
    Hobbit
    Hobbit
    Смысл инверсионной кровли, заключается в защите гидроизоляционного слоя свободно лежащим над гидроизоляцией слоем утеплителя. Считается, что при этом гидроизоляционный слой круглый год находится при постоянной температуре, что в свою очередь предотвращается возникновение конденсата.
    Что на мой взгляд, спорно, в различных климатических условиях эта система может показать себя по разному.
    Кровельный пирог при этом, примерно такой: гидроизоляция – теплоизоляция- дренаж-текстиль- ну и то, что Вы насыпите сверху.
    Так или иначе, все это пригодно для серьезного основания. Люди этим занимаются, но это не моя тематика. Да и для Вашей картинки, даже с большой степенью фантазии, это будет применить сложно.
  15. Hobbit
    Hobbit
    Hobbit
    В продолжении темы хочу выложить свой материал.
    Идея - обустройство холма на дачном участке.
    Приступая к расчету проекта, основным его условием стало, монтаж зеленой кровли. Рассчитывая нагрузки, подбирал различные варианты конструкции каркаса. Основными критериями стали, естественно цена и простота монтажа. Как ни крути, получался дом Хоббита. В итоге, круглый металлический каркас, обшитый водостойкой фанерой.
    Получилось так:
