Дом 12х13. Двускатная крыша. Помогите с расчетом
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Руслан З, 23.01.15.
  1. Руслан З
    Руслан З
    Руслан З
    Арск
    Большую часть тем просмотрел, поиском пользовался, но либо не отвечают на нужные вопросы, либо по конструктиву не подходит.
    Дом из газобетона с облицовкой кирпичем.
    1. Армопояс заливаю весной и сразу вопрос: через какое расстояние втыкать шпильки под мауэрлат. Мауэрлат 150х100
    Фронтон по стене 12 метров. Высота 4,5 метра. Свес 30-40 см.
    2. Стропила 150х70 шаг 1м Длина 7,8 метров. В каком месте сращивать?
    3. Прогон 150х100. Его делать только в коньке или еще где сгон.
    4. Сгон можно опирать на стену? или нужно (лучше)?
    5. Посередине сгона делать стойку к коньку?
    6. Отдельный вопрос. Из чего делать центральную перегородку? Брус есть, но есть возможность продолжить из кирпича ил тех же блоков.
  2. Руслан З
    Руслан З
    Руслан З
    Арск
    На всякий случай план дома тоже выставлю
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1. через 70-80см
    2. сращивают над опорой, не уверен что шаг и сечение правильные- не понятен адрес строительства.
    3. что есть сгон (знаю в сантехнике такой есть)?
    4. см 3.
    5 см 3.
    6 можно и с блоков .
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    крыш.JPG красные стойки- от перегородки до конька, или перегородка до конька.
  5. Руслан З
    Руслан З
    Руслан З
    Арск
    @Почти профи,
    Спасибо что обратили внимание.
    Регион Татарстан, 60 км от Казани
    Где чердачное перекрытие соединяется со стропилой или в указанном Вами месте "стык досок"?
    Стену скорее всего буду подымать или из кирпича или из тех же блоком.
    Стойки от перегородки до конька я так понял нужны?
    Сгон -"назову его чердачное перекрытие" можно опирать на стену или нужно? И как этот конструктив делать?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я показал стык досок стропилы- ответ на ваш 2 вопрос, там как раз стойка проходит
    Вы так хорошо начали нумеровать вопросы...
    Ответы на ваши первые вопросы
    3 если будет перегородка до конька то там просто доски хватит, перегородку лучше из блоков - так будет меньше промерзать.
    4 нужно
    5 Если будут стойки, а не перегородка то стоек надо больше.
  7. Руслан З
    Руслан З
    Руслан З
    Арск
    Скорее всего будут стойки. Не осилю блоки подымать на такую высоту.
    Получается так: подымаю перегородку, ложу на нее брус, дальше перекрытие на брус, и стойки куда влезут до конька. Правильно?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  9. Руслан З
    Руслан З
    Руслан З
    Арск
    Добрый день.
    Возник еще вопрос.
    1. как срастить брус (1,5) со стропилой (7,8)? Снизу брус, сверху стропила. Или внахлест с помощь болтов крепить?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  11. Руслан З
    Руслан З
    Руслан З
    Арск
    Нашел рисунок одного из форумчан. Вот эти 2 места как скрепляются?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Соединять можно в нахлёст или в торец+накладка из доски или фанеры, можно сделать выпил для опоры - чтобы нагрузка распределилась в 2 направлениях
