Оценка схемы щита
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем RomanXRoman, 26.01.15.
  1. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Оценка схемы щита
    Прошу грамотных специалистов оценить схему щита.
    Дом частный - новое строительство.
    Выделено 15кВт.
    Сам не электрик. Разбирался самостоятельно плюс помощь коллег по работе.
    Подходит время закупки всего этого бозобразия, но периодически меня "накрывают" всякие подозрения по поводу проделанной работы.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Для таких схем обычно ставится угловой штамп, поскольку это самое главное.
    Схема никуда не годится, с какой стороны ни смотреть...:no:
  3. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Да уж... :faq:
    Перечислять все косяки не имеет смысла - их слишком много.
    Оценка: 1.
  4. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    :)]:|: по конкретнее, хотя-бы пару мест - в чём косяк?
  5. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    К примеру, номиналы автоматов и сечения проводов.
  6. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    пользовался ПУЭ - брал предполагаемую нагрузку, к ней сечение провода по таблице из ПУЭ, на провод автомат соответствующий сечению.
    Что-бы не забыть - табличку разместил прямо на листе. Вроде всё совпадает.
    По какой группе, какой автомат, провод?
  7. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
  8. Makar2
    Makar2
    Makar2
    Освещение до 10А, розетки до 16А
  9. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Да уж... блин 16А, а то и 10...
    Т. е. мне нужно потребителей разделить что-бы в итоге не более 16А на розетку.
    Спасибо за помощь - буду пересматривать.
    Какие ещё проблемы кроме завышения потребления есть?
  10. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Вот посмотрел - розетки для для электроплит, духовок, стиралок 25А существуют.
  11. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Надо исходить из мощности потребителей, тех, которые у Вас есть, а не от того, что "бывают" ..
    Исходя из этого, и провод, и автомат подбирают. Иначе у Вас и проводка, и техника сгорит, а АВ так и будет "стоять на сраже".
  12. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Если у меня потребитель 3 - 3,3 кВт. Разве не стоит вести туда кабель с запасом, т. е. 2,5мм2 и оконечить розеткой 25А. Ну и соответственно автомат поставить вместо 16А, хотя-бы 20А?
    Просто 16А - как-то впритык.
  13. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Только что посмотрел в ЯндексМаркет электрические плиты 4комфорки (ну просто для примера). Там в расширенном поиске можно выбрать параметры. Так вот, ниже 5кВт вообще нет! Куда прикажите её подключать?
  14. Makar2
    Makar2
    Makar2
    Я не знаю, где Вы взяли свою табличку. На освещение - 1,5 мм2 и 10А, розетки - 2,5 мм2 и 16А, мощные приборы (плита, духовка...) - 4 мм2 и 25А
  15. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    @RomanXRoman, Как говорили в Багдаде: "Слушайте, и не говорите, что не слышали!" :um:
