Помогите определиться по ТП, 1 или 3 фазы?
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем pamir82, 25.01.15.
  1. pamir82
    pamir82
    pamir82
    Пушкино
    Приветствую!
    Сейчас нахожусь в стадии изучения форума по теме тех. присоединения 15квт.
    Никак не могу определиться, писать в заявке 220в, или 380в?
    На данный момент будет подключение на пустой участок, щит на трубостойке.
    Из того что я понял: при подключении 220в АВ -63А, при 380в АВ-25А, но вроде как можно добиться и на 32А (тока как практически этого добиться? буду благодарен за советы/рекомендации).
    Далее, на участке будет строиться жилой дом для постоянного проживания+хоз.постройки+крольчатник+гараж/мастерская.
    По логике вроде как 3 фазы предпочтительнее, т. к. нагрузку можно примерно поровну раскидать между фазами, НО, ведь на каждой фазе имеем 5,5квт... - достаточно ли для всего?
    Если подводить 1 фазу, ставим АВ-63А, и далее уже распределяем нагрузку, но, имеем просадку фазы...
    Решение задачи ещё осложняется тем, что на всей улице, где находится мой участок, вечная проблема - пониженное напряжение, плавает от 160-210. Зимой выше 180-200 не поднимается.
    Знаю это всё не по наслышке, т. к. мой брат живёт на этой улице уже больше 10лет (свой дом) и всё время сколько он живёт существует проблема пониженного напряжения...
    По улице никто не хочет решать эту проблему, у всех пониженное и практически все обзавелись всякого рода стабилизаторами, и сидят молча...
    Уважаемые, прошу помочь советом, что практичнее 380в или 220в?
    П. С. Если б точно знать что на вводе будет АВ-32А, то было б легче определиться)
    П. С. 2 жель что по тексту не так/с ошибками написано - прошу сильно не пинаться)
  2. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    С таким вопросов вам в эту ветку https://www.forumhouse.ru/forums/267/
    здесь конкретика: https://www.forumhouse.ru/threads/283489/
    или эту https://www.forumhouse.ru/threads/180261/
    По ПП861 ограничение в виде 25АВ запрещен- дальше как вы сможете убедить свою СО в этом.
    У меня в том году получилось добиться АВ63А
    А 380 или 220 это вам решать, будет ли у вас оборудование на 380 или нет?
  3. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    уже изжовано всё на стомиллинов раз...:mad:
    Просто ответьте на вопрос: - зачем вам три фазы?
    И всё станет на свои места...
  4. pamir82
    pamir82
    pamir82
    Пушкино
    поэтому:
    Прошу простить/помиловать)
    1. Есть 2 станка на 3 фазы.
    2. При трёх фазах удобнее делать разводку. + можно лавировать между "слабыми" и "нормальными фазами...
    П. С. Сейчас звонил брату, напруга по улице вечером (сейчас) 170в.
    При трёх фазах наверняка, хоть одна, но будет с напряжением 200-210В.
  5. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Свыше 9 кВт как правило дают автоматом три фазы. до 15 кВт. включительно .
  6. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Это в корне меняет дело, наличие трехфазных потребителей есть большой плюс за три фазы...
    наоборот, разводка усложняется... плюс возникает иллюзия найти "оптимальную" фазу
    далеко не факт, что будет так...
  7. pamir82
    pamir82
    pamir82
    Пушкино
    Возможно, но очень сомневаюсь что по всем фазам будет одинаковое напряжение.
    Улица давнишняя, сети там не новые, большая часть сетей ещё советских времён. скорее всего от этого и беда с напругой... чтобы равномерно распределить нагрузку, надо чтоб были жалобы, тогда СО может и сдвинется, а так как все молчат, то и движения нет, что СО вполне устраивает...
  8. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Если есть возможность то почему не подключить 380.
    Да и Реле выбора фаз сможет решить проблему с питанием котла и дежурного освещения при аварийных ситуациях, до устранения проблемы
  9. pamir82
    pamir82
    pamir82
    Пушкино
    подскажите модель или производителя на чьи модели стоит обратить внимание, заранее благодарен.
  10. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Наши российские. Импорт сейчас дорого.
    Применяли ЭФ-301.
    Есть еще PF-451 но он дороже.
  11. pamir82
    pamir82
    pamir82
    Пушкино
