Трехфазный счетчик в однофазной сети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Nikona, 23.01.15.
  1. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Приближается время сноса дома, к которому подведено электричество 220 В, 50 Гц. Никак не удается решить проблему переноса ввода хотя бы на опору. Последний раз сказали, что необходимо получить ТУ на изменение точки подключения, поеду подавать заявку на следующей неделе, но главный вопрос не в этом.
    Если просто перенести точку подключения, то придется покупать новый однофазный счетчик, а на руках-то есть ТУ на 15 кВт, можно ли купить и поставить трехфазный счетчик и подключить пока 1 фазу, чтобы когда нам зазаменят ВЛ не менять счетчик, а только подключить недостающие фазы?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    МОЖНО.
    Я Вам уже в разных темах отвечал на этот вопрос.
    Есть ТУ 15кВт, согласно им Вы устанавливаете ЩУ с 3-х фазным счетчиком, все что установлено после счетчика ни каким боком не касается Сетевой организациии (СО) и Сбыта.
    Это Ваше хозяйство и Вы за него отвечаете, можете делать все что угодно. :close:
    Вам НИКТО не может указывать сколько проводов (фаз) следует подключать.
    Можете после счетчика поставить 3 раздельных автомата, присоединить 3-х фазный кабель, но включить только один автомат - это Ваше право, и никто не может Вам этого запретить. :no: :no: :no:
  3. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Речь не о том, что идет после счетчика, речь о проводах, которые до счетчика - можно от ВЛ подключить одну фазу к трехфазному счетчику. Три фазы от ВЛ мне к счетчику сейчас не подключат ибо нет "технической возможности".
    Мне сказали, что 15 кВт до момента, пока сетевая организация не выполнит свой объем работ согласно ТУ, никто мне не даст!
    Сейчас могу перенести только то, что имею (1 фазу) на опору ВЛ.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Можно, никаких технических препятствий нет. :no:
    Только СО может этому воспротивиться, и это их право, т. к. формально нет условий для выполнения ТУ.
    Прекратите общаться с СО и Сбытом на уровне бла, бла, бла - только письменно. :nono:
    Иначе потом ничего не докажете. :no:
  5. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Придется видимо заниматься бумажной волокитой:mad:
    Придется при сносе дома провода от ВЛ отрезать и купить на время стройки бензогенератор :no:
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Давольно часто СО разрешает временное подключение на период строительства. Но точно сказать может только местная СО.
    С технической точки зрения, для 3-х фазного счетчика нет разницы сколько фаз к нему подведено. Он будет считать по факту.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если сделаете трёхфазный ввод к трёхфазному счётчику, то потом берите после него одну фазу и пользуйтесь.
    Если ввод однофазный, то трёхфазным счётчиком его измерять не дадут (хотя, как договоритесь). Формально это - использование прибора учёта не по назначению, так сказать. В любом паспорте на счётчик можно прочитать "Счетчик ... предназначен для учета электрической энергии в трехфазных четырехпроводных сетях напряжением..."
    Как выше уже заметили, технических проблем нет, трёхфазный счётчик в однофазном режиме считать будет, причём правильно.
  8. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Оставить старый ввод нельзя на время стройки?
  9. Nikona
    Nikona
    Nikona
    К сожалению представители ни сетевой (пригородные сети) ни сбытово организаций (петербургская сбытовая организация) не в состоянии ответить однозначно на вопрос - как правильно перенести ввод из дома на опору, чтобы они его потом без лишних вопросов опломбировали.
  10. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Счетчик стоит в старом доме, новый собираемся строить на месте старого, поэтому, чтобы сломать старый нужно отключить от него электричество.
    А когда я был на неделе в красносельском филиале ленэнерго с данным вопросом, мне девушки так и сказали - что ты ерундой занимаешься, строй новый дом не на месте старого, а рядом, тогда и проблемы не будет :)]
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @Nikona, тут некоторые целую стену от старой хаты стоять оставляли, ради счётчика на ней:aga:. Была не раз фотка на форуме...
    Кстати, ваш вариант:)]
  12. Next2
    Next2
    Next2
    Как у Вас там все сложно(
    У нас приехал человек объяснил нужно перенести щит, приехали сделали проверку, дали добро, через пару дней человек приехал сказал все сделал поехали проверили- опись проТокол, отпечатки пальцев,
    пломба!
  13. Nikona
    Nikona
    Nikona
    :)] это просто жесть, мне так пол дома оставить придется ибо ввод на фасадной стене, я счетчик на противоположной :hello:
  14. Nikona
    Nikona
    Nikona
    А от куда человек-то из сбытовой организации или из энегргоснабжающей, где такого реального перца найти?
    Мне местный электрик сказал - давай я тебе щиток с трехфазным счетчиком повешу и подключу от ВЛ пока одну фазу - сделать-то сделает, лавэ получит, а мне потом не опломбируют такое решение, кому претензии предъявлять :faq:
  15. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Вынесете счетчик ЗА дом, на трубостойку, забор и т. д. - это как вариант. Параллельно подайте заявку на присоединение 15 кВт, надо будет продумать, где вам удобнее расположить новый щит учета, и как раз пока будете строится и т. д. вам через 1-3 года проведут три фазы.
    Ну а зачем всё усложнять:). СО дергать, счетчик новый покупать и т. д.
