Мой ТП 300 кв. м комплектующие compipe, гидрострелка и коллектора из полипропилена
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем bor-men, 22.01.15.
  1. bor-men
    bor-men
    bor-men
    Бор
    Приветствую всех! Только благодаря данному форуму начал самостроем строительство 3-х уровневого дома, с июля 2010 года и до настоящего времени (фундамент армированная плита, стены газосиликатные блоки г. Бор Нижегородской обл., перекрытия пустотные плиты, 3-й уровень мансарда). К лету 2014 года был готов начать монтаж системы отопления. Проведен мониторинг систем отопления, материалов, производителей, цен, вариант - ТП однозначно и производитель трубы compipe. На форуме в теме Труба для Тёплого пола – 3 начало стр. 11 #175, материал был заказан, получен транспортной компанией "деловые линии". На данный момент мной все смонтировано и находится в эксплуатации с октября 2014 года (т.е. система отопления - ТП отапливает все три уровня дома (датчик температуры котла выставлен на +15 градусов для производства электромонтажных работ и внутренней отделки). Фото попытаюсь прицепить. И продолжу с следующем сообщении.
  2. bor-men
    bor-men
    bor-men
    Бор
    Продолжение следует: контуры ТП были отрисованы мной в программе snail 2014
    https://snail2014.blogspot.ru/
    которая дает возможность прорисовать петли и в приближении +- 3м определить длину петли. Да, программ других масса, но примем во внимание, что не все на форуме готовы изучать даже азы компасов и прочих автокадов для того, чтобы прорисовать несколько петель и опрелделиться с количеством материала. Я прорисовал 24 петли (1600м трубы PERN и в остатке осталось приблизительно 5-7 метров трубы, кусочки менее 1м не считаю). Монтаж трубы производил на сетку 170х170мм, фиксировал пластиковыми стяжками. Далее завел в накладные ящики, опрессовал воздухом с помощью компрессора от холодильника давлением 3,5-3,6 кг/см.кв.
  3. bor-men
    bor-men
    bor-men
    Бор
    Продолжение: после опрессовки поверх трубы уложен второй ряд сетки 170х170, выставлены направляющие из профиля для гипсокартона по лазерному уровню, с креплением дюбель-гвоздь в бетонную плиту, в три приема с помощьниками приняли 3х7 м. куб бетона марки М250 с миксера-бетононасоса. Далее обвязал полипропиленом распределительные ящики (2 штуки на этаж, всего 6шт) с гидрострелкой и коллекторами и котлом Бакси слим 1.300. Все это заполнено водой, котел запущен в работу в режиме ТП 30-45 градусов. Гидрострелку и коллектора искал готовые, но цена просто ну очень не нравилась, пришлось самому изваять, о чем совершенно не жалею.
    Так, что готов рассмотреть варианты изготовления данного девайса по вашим эскизам (количество выходов-входов для обвязки, комплектация и цена все обсуждается. Данный экземпляр собран по месту и соответственно неразборный, для переправки, пересыла возможно изготовить разборный вариант с американками. Давайте попробуем поднять тему.
    Ну вот как-то так!
    Вопросы, дополнительная информация, фото, все что смогу все будет.
  4. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    @bor-men, а вот эта программа, которую вы упомянули, вы ее скачивали и рисовали в демо-версии или автор вам выслал нормальную?
    И про изготовление девайсов на заказа тоже не понял, вы что именно имеете ввиду? :)
  5. bor-men
    bor-men
    bor-men
    Бор
    Рисовал в демо версии, да там ограничение по распечатыванию, делал снимок экрана, вставлял в райнт и распечатывал. Про изготовление имел ввиду гидрострелку с коллекторами из полипропилена, в продаже по моему такие варианты не сильно распространены. Может кому-то будет интересно данное предложение.
  6. bor-men
    bor-men
    bor-men
    Бор
    На гидрострелку и коллекторы использована труба диаметром 75мм, но можно и поменьше в зависимости от производительности, места установки, количества отводов.
  7. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Все понял, спасибо. Про программу тоже понятно :)
    Конечно можно распечатать и просто скриншот с экрана, но с другой стороны - все-таки человек реально старался, а эта штука мне реально поможет сохранить массу нервов и времени... Как-то не хорошо получится :) Надо ему отписать, расспросить что к чему и почем :)
  8. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Напишите, действительно програмка интересная... автор мог бы допилить и либо бесплатно ее на форуме выставить, за почет и уважение, либо за денюшки :)) небольшие
  9. bor-men
    bor-men
    bor-men
    Бор
    Программка простенькая функционал осваивается по ходу рисования контуров, в принципе версия бета, а так я понимаю в полной версии можно рисунки сохранять, распечатывать, править, показывает остаток в мотке, длина мотка задается. Размер помещений выставляется. Так, что в принципе для самостроя все можно выставить, нарисовать. Да размер сетки к которой будет крепиться труба так же выставляется - вот как-то так.
    Единственный момент, когда контура нарисовал, условно длина контура получилась 72 метра, а когда в комнате намотал вышло 75,5м, по рисунку 70м, а в живую 74,5м, рисунок 66м, по факту 62м. т. е. где то в плюс, где то в минус, но все 24 контура были намотаны (трубы было заказано 1600м - на все хватило).
  10. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    В том то и проблема что нет на просторах инета полной версии, которая печатает... а так хотелось бы
  11. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Отписал автору, посмотрим :)
  12. bor-men
    bor-men
    bor-men
    Бор
    Ок. Было бы всем интересно.
  13. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @Romashchandr, @bor-men, списался с автором.
    Вкратце - работа над версией 2.0 движется, но очень медленно, т. к. не видно потенциального спроса на продукт. Тем не менее, весной планируется уже что-то выложить на суд общественности:)
    Я от себя поблагодарил за бесплатную версию (даже перевел какие-то небольшие деньги, потому как "Улитка" мне реально помогла) и на этом мы распрощались :)
  14. bor-men
    bor-men
    bor-men
    Бор
    Согласен, рисовать можно, в первом приближении тоже можно все прикинуть, но если поднять тему - начнутся компасами стращать, всякими автокадами, кто в них что-то понимает по работе, так, что тут и не очень точно и. т. д. и. т. п. Хотя сам рисовал, получил все, что хотел и работу закончил.
  15. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    А сами коллекторные шкафы. в стену будете вмуровывать, или они у вас так и останутся снаружи ?
