Прибамбас для вентиляция для кровли
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем dats, 18.01.15.
  1. dats
    dats
    dats
    Самара
    Может у него есть и другое название, вот тут писали что задувает снег через коньковый аэратор. https://www.stroimdom.com.ua/forum/archive/index.php/t-119647.html
    В моем примере снег задувает через конек. Конек шириной 15+15 см. Интересен опыт изготовления возможно самодельного приспособления для вентиляции теплой кровли, из оцинковки например.
  2. Rooff
    Rooff
    Rooff
    Красноярск
    В вашем варианте самый простой вариант использовать Дельта вент ролл.
    При этом трудозатраты и затраты на материалы будут значительно меньше, чем изобретать велосипед.
  3. dats
    dats
    dats
    Самара
    такого материала у нас не встречал,
    в Леруа есть темный поролон под конек и все
    Нашел в инете за 5 метров Цена: 7980.00 руб., мне надо 10, цена неадекватная
    такого точно не надо
  4. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Есть и дешевле 1650р (до кризиса) 5м
  5. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Цена за 5 метров будет около 2000 за аэроэлемент конька примерно.
  6. Rooff
    Rooff
    Rooff
    Красноярск
    Поищите получше, кто торгует у вас Дельтовской продукцией.
    7980 - что то сказочное, наверное не то нашли.
    Pil18 прав в этом ценовом диапазоне должен быть 5 м рулон.
  7. iga1977
    iga1977
    iga1977
    А можно сделать внутри под коньком жолоб сантиметров 60, что на дуло будет испаряться да и все дела :)
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    А этот желоб вентзазор не перекроет? :)
  9. dats
    dats
    dats
    Самара
    Губка металлическая, для мытья посуды. Купил одну на пробу, оказалась притягивается магнитом, значит возможно ржавеет, но есть из нержавейки. Она воздух не перекроет, а снег задержит, если засунуть в каждую волну под конек и закрепить как то, пока не придумал.
    Либо вот такой материал, как сверху черный на губке, где бы найти.
  10. dats
    dats
    dats
    Самара
    Ретикулированный пенополиуретан PPI Polinazell 10 - вот нашел его название
    что то текст жирный попер.
    Но цена за лист 55 евро
  11. Rooff
    Rooff
    Rooff
    Красноярск
    Все таки Вы хотите что то изобрести, при этом не видно
    1. финансового выигрыша
    2. Как и чем будете крепить Ретикулированный пенополиуретан PPI Polinazell 10
    Для этих целейесть есть специальные уплотнители из этого же материала
  12. dats
    dats
    dats
    Самара
  13. Rooff
    Rooff
    Rooff
    Красноярск
    Удачи в поисках.
  14. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Так желоб то под вентзазором, а ни в упор. Снег вода если будет ветром заноситься будет в жолобе оседать. По мне так так надежней и сетка ни когда ни запылится, из за ее отсутствия :)
  15. dats
    dats
    dats
    Самара
    под обрешеткой значит, уже не сделать так
