Аккумуляторная мини-пила
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем мозгопилильщик, 06.01.15.
  1. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    В двух специализированных магазинах (специализация-батареи для всего) подтвердили, что заменить НЕЧЕМ. Даже за бОльшие, чем стОят "родные" деньги. Ну не беда! Куплю пару родных. В конце концов в пистолетной обойме тоже ограниченное число патронов, и ничего стреляют же.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Если хотите, для чистоты эксперимента, я могу завтра прихватить от ЗУБРА. Сделаю фото, скину. Там уж вам решать.
    Хотя если есть родные, то от добра-добра искать не стоит.
  3. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Просто визуально, по картинке вряд ли можно точно сказать подойдёт или нет. Смещение контактов на 1-2 мм. или приделав (убрав, изменив) выступы на корпусе позволяют производителю накрепко "привязать" клиента к своей продукции (так мне сказали в крупном интернет магазине, где в ассортименте тысячи батарей разных), этакая АНТИСТАНДАРТИЗАЦИЯ. Внутри то у всех этих ДОРОГИХ девайсов примерно одинаковые китайские, копеечные элементы. В общем глобальная маркетинговая политика доения потребителя, и проъявляется она буквально во всём - от гречки и до БЭНТЛИ.
  4. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Совершенно справедливое замечание. Это золотое дно, как картриджи для струйников и запчасти для авто, да и инструмента тоже. Сам девайс продали за недорого, а наварачивают на расходке и запчастях.
    Я всё надеюсь что рано или поздно зеленые обратят внимание на сей факт и заставят производителей делать взаимозаменяемые аккумы.
    Приблизительно как произошло с зарядками для мобильников.
  5. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Вот и ПРОБЛЕМЫ нарисовались. Купить аккумуляторы, кроме как в фирменном магазине НЕГДЕ! Новая цена на них 2114 руб/шт. Нужные имеют такую же маркировку как сама пила плюс четвёрка добавлена CS5010LI-4. Есть так же аккумы с точно такой же маркировкой только без четвёрки - вот они то в продаже есть, но не подходят КОНСТРУКТИВНО.
    Пильные диски 100х10х0,2 тоже отсутствуют в продаже. В общем с тюнингом пилы у меня пока ничерта не выходит. Может потому что девайс относительно новый?
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Зато сколько приключений
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    У нас 85х10х2 есть у Диолда.
  8. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Ну да, приключения имеют место быть. Зато поъявилась какая то цель а с нею и охотничий азарт. Дисков с внешним диаметром 85 (86) мм. везде навалом, но установив такой в эту штуковину бесследно пропадут 1,5 см глубины реза - не хочется.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Про 1,5 см думаю это шутка была? :faq:
    Тут ведь дело в том, что ещё и посадочное нужно соответствующее. Хотя у нас любят шайбочки переходные.
  10. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Почему шутка? Диаметр диска 85 мм на полтора см меньше чем у диска диаметром 100 мм., соответственно и вылет меньше на столько же. Вместо глубины реза 27 мм останется всего 12 мм. Чего тут шуточного?
    Втулку изготовить для меня не проблема, но пока не для чего.
  11. yurfet
    yurfet
    yurfet
    Пилит не диаметр, а радиус. Глубина пИла уменьшается на 7,5мм.
  12. yurfet
    yurfet
    yurfet
    У Sturm диски на 85мм есть и на посодочные 10 и 15. Некоторые, те что на 15, идут с переходными кольцами на 10.
  13. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Да, есть. И что?
  14. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Вы правы, я перезащитался. Однако и этих 7,5 мм жалко!
  15. yurfet
    yurfet
    yurfet
    Обратитите внимание на диаметры подобных пил у Макиты и Боша... При существенно более мощных редукторах...
