1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Пенопласт или же базальтовая вата?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Blackheart, 08.01.15.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Пр
    правильно, редко! Немцы умеют считать да и опыта у них в этой теме больше. Так церезит тоже рекомендует пенопласт!
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Еще раз заявляю, на мин плите дороже и проблемней фасад
  3. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Дороже - да. Проблемней - неизвестно, т. к. мокрыми фасадами напрямую не занимаюсь. В вент. фасаде альтернативы не существует.
    Кстати, в мокром фасаде без ваты тоже нельзя. Пожарные рассечки только из нее делать.
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Пожарные рассечки это смех, если стоит вопрос о пожаре то смысл делать весь фасад мин плитой
  6. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Смех или нет, а технология утверждена и сертифицирована. Значит, делать надо именно так.
    Наше понимание технологических ошибок - это хорошо, конечно, но дрючить будут по каталогу.
  7. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    В частном домостроении рассечки бесполезны, а по технологии необязательны.
  8. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Церезит боится дачников на газобетонных домах с ЭППСом в руках и поэтому аккуратно советует минвату, с ПСБ-С 25Ф нужно быть очень аккуратным и предварительно всё считать.
  9. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    На домах пятой категории до 3х этажей рассечки не обязательны. По практике лучше их не делать, если хотите, то утепляйте фасад минватой, тоже вполне хороший вариант!
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    ГББ и ГСБ это проблемные поверхности, согласен! Но чего бояться? Надо решать проблему и давать решения! Вот Кнауф не боится и предлагает как решить!
  11. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Так никто и не боится, особенно дачники, они совсем ничего не боятся! Берут ЭППС и шлепают его на стены, кто 20мм, кто 50мм, а кто то еще поверх пенофолом заматывает, чтобы наверняка!
    В общем информации в нете полно, но до конечного потребителя она почему то не доходит.
  12. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Я работаю с корпоративными клиентами, в основном, и мокрыми фасадами не занимаюсь вообще. Но у меня на глазах рассечки делаются всегда, почему-то. Когда смотрел каталог ЛАЭСа, то там они были указаны. Может плохо смотрел или читал, не знаю.
    В любом случае, для коттеджа они смысла не имеют никакого, согласен.
    У нас в стране существует привычка. Сначала делать, а потом думать о том, что сделали. Я не знаю, как это дело искоренить. А пока оно так будет, делать будут как угодно и чем угодно, не задумываясь о последствиях.
  13. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Вспомнилась реклама сыра 'а правда что люди строят по проекту? Нет сынок - это фантастика!'
  14. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Смешно, согласен. И плакать хочется от этого. Тем не менее, стремиться-то к этому надо.
  15. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Улыбнули!
