Внутренние стены в чашу или лапу?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ageenko, 21.01.15.
  1. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Простите что пишу отдельно от основой темы дома
    срочный вопрос - начинают класть стены
    внешние стены из 20го бруса в чашу
    две внутренние стены (крест накрест)
    одна 15x20 вторая 10x20 брус
    Строители уговаривают внутренние стены врезать в "лапу"
    типа прочнее будет, не переломится если какой то угол даст усадку
    ну и типа стена не будет продуваться так как не будет углов
    кто что думает?
  2. BaaL5
    BaaL5
    BaaL5
    Нюрба
    Так же считаю лучшим вариантом.
  3. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    почему?
    и как именно в лапу - схема
    в одной из стен 8 на 3 метра два проема 200x160
    ее тоже лапа удержит?
  4. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Новосибирск
    У вас и внешние в лапу. В охряпку. Это когда лапа с остатком
  5. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    я понимаю
    строители предлагают без выпуска наружу
  6. BaaL5
    BaaL5
    BaaL5
    Нюрба
    В ласточкин хвост?
  7. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    надеюсь на это)
    завтра спрошу утром
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    А размеры строения не укажите?
  9. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Внутренние стены в ласточку или полласточки - обеспечите дополнительную жесткость конструкции, соединение в полдерева такого эффекта не даст. Зря вы на внутренние стены взяли более тонкий брус, чем на внешние, сэкономили-то только на кубатуре чуть-чуть, а проблем может быть на гораздо большую сумму.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Начиная с того, что внутренние стены из тонкого бруса будут опаздывать по высоте повенцово...
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это, наверное, типа в сковородень или полусковородень.
  12. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    8.25 на 8.25
    По краям
    15 венцов по 20см + 16й который лаги прижмет
    одна внутренняя стена из 10 бруса
    Получится на таком ласточкин хвост вырезать?
  13. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    высота одинаковая 20 см
    проблема теоритически может быть только в разной скорости усадки для разной толщины бруса
    но не критично
    внешние стороны толше - но они и сохнут быстрее
  14. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Поговорил сегодня со строителями
    http://kompakt-dom.ru/technology/
    они хотят в полдерева встраивать и кое где скреплять шкантами
    треугольником резать не советуют - типа мороз на улице - сломаться может тонкий угол
    итак снова вопрос
    если внутренняя стена 10x20, то как ее лучше врезать
    1) с выпуском (типа как в чашу)
    2) в полдерева
    3) ласточкин хвост
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не имеет значения, все равно будет опаздывать...
